BONJOUR !!! AAAHHH !!!
je suis entre la joie d'avoir enfin ma première imprimante 3D, de m'apercevoir que la qualité est franchement pas mal pour du bas de gamme (Anycubic Kobra 2 Neo), la joie de voir que mon imprimante est apparemment bien calibrée, la joie de voir que mon premier projet tient franchement bien la route (merci pour vos conseils) et la frustration de ne pas avoir encore reçu ma bobine de 1kg (je la reçois demain si le facteur ne passe pas trop tôt !!!) et l'agacement de voir que je ne m'en sort pas à retirer ces )#&%**$£!!!§*** bordures
Est-ce qu'il y a un réglage à prévoir pour ces bordure ? par exemple une température particulière, une vitesse d'impression particulière ou autre ?
Ou alors je suis condamné à devoir faire une finission à chaque impression ?
Merci 🙂
Oui c'est flou en haut à cause de la profondeur de champ mais au centre c'est bien net.
Ce que j'appelle bordures ce sont les applats que génère le slicer tout autour de la pièce, anycubic slicer appelle ça des bordures.
Sur la photo ça donne un aspect déchiré sur le bas de la pièce
Modifié (le) par Mamain83
oui mais ne voit pas son épaisseur et comment elle est raccordé à ta pièce
de plus sans tes réglages difficiles de comprendre d'ou vient le problème 🙃
Modifié (le) par pjtlivjy
Pour enlever une bordure un ébavureur,
ou si ta pièce a assez se surface de contact sur le plateau tu mets une jupe (skirt) à la place et là tu n'auras de contact entre la jupe et la pièce.
voici une pièce (qui n'est pas terminée par manque de PLA) avec les fameuses bordures
et dans Anycubic Slicer ça donne ça :
 par défaut c'est sur "bord extérieurs uniquement"
mais au fond, étant donné que le dessous est simplement plat, est-ce que cette bordure est vraiment utile ? S'ils ont permis cette option, c'est qu'elle a une utilité non ? mais laquelle ?
cool @Mamain83 cette pièce surtout en PLA devrait pouvoir s'imprimer sans cette bordure
quand on regarde le bord extérieur il est mal définit, il y a un problèmes ailleurs 😉
pour des filaments ayant tendance au warping @Mamain83 😉 ou parce que la pièce que tu imprimes à des proportions telles qu'elle aura tendance à relâcher pendant l'impression ou au refroidissement des tensions internes
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
warping
Le forum possède un glossaire… toujours en cours d'évolution.
Le gauchissement (warping) y a une entrée 😉 ainsi que la bordure (brim)…
Modifié (le) par fran6p
