C'est la standard v2
Et non je passe aux uv et après je test
Modifié (le) par Alex67
donc le problème est là @Alex67 alors ton problème vient de là, il est vrai que je ne l'ai pas précisé 🥴 et que sur Flip Flip Foundry ça n'est pas précisé non plus
le passage aux UVs va faire gonfler ta résine et c'est valable pour toutes les résines 😉 donc test avant
Ok
Je vais refaire le calibrage et faire les tests avant le passage aux uvs
Je te tiendrai au courant
J'ai refais des test et effectivement avant la passage aux uvs presque tout est bon sauf les connes j'ai les deux premier entier enuiste un a moitie et les deux derniers juste une petite pointe en haut
la j'ai lance un assez gros fichier je vais voir
Ok
Print réussi à 100%
  • PPAC changed the title to [Résolu] Anycubic x6ks
Hello
Je tiens à te remercier pour ton aide
Jusqu'à présent tous mes prints sortent nickel
Si j' ai à nouveau des soucis je ferai appel à ton aide et je le dis est vraiment précieuse
J' ai jamais vu quelqu'un de sur un forum s interressé autant aux problèmes posé sur le forum
Hello
Je reviens vers toi
J' ai un gros soucis avec mes prints
Je voulais réimprimer une pièce que j' ai déjà faite et voilà ce ça me donne
Pourtant je n' ai rien changé dans l orientation j' ai repris le même fichier
