cameleon Posté(e) Janvier 17 Posté(e) Janvier 17 Bonjour, J'ai une CNC 3018 depuis 2 ans, un peu gêné de vous dire que je ne l'ai jamais utilisé encore Mais j'ai décidé de me lancer et d'apprendre a m'en servir. J'au aussi sur la CNC un laser de 40 watts. Voici mes questions: 1-J'ai plusieurs mèches, mais je ne vois pas le diamètre de la mèche. Comment fait-on pour trouver le diamètre ? Avec un vernier, j'ai l'impression de ne pas être aussi précis selon la pression que l'on exerce sur la mèche avec le vernier. 2- Les logiciels que j'ai, sont "Candle, Inkscape et Easel sur le Web, et pour le laser, j'ai LaserGBL et LightBurn (en essai). 3- Quel épaisseur de bois je pourrais couper avec le Laser ? Est-ce que 1cm est possible ? 4- J'ai faits une base pour ma CNC, voici quelques photos. Un gros merci pour votre aide cameleon
Savate Posté(e) Janvier 17 Posté(e) Janvier 17 il y a 16 minutes, cameleon a dit : Quel épaisseur de bois je pourrais couper avec le Laser ? Est-ce que 1cm est possible ? en plein de passes : peut être (mais a dépend du bois) une assistance à air comprimé peut aider à mieux couper (avec le laser) il y a 17 minutes, cameleon a dit : Les logiciels que j'ai, sont "Candle, Inkscape et Easel sur le Web, et pour le laser, j'ai LaserGBL et LightBurn (en essai). Pour le laser LightBurn est mon préféré Pour la cnc, j'utilise majoritairement dxf-to-gcode Converter qui est simple à utiliser. il y a 19 minutes, cameleon a dit : J'ai plusieurs mèches, mais je ne vois pas le diamètre de la mèche. Comment fait-on pour trouver le diamètre ? Avec un vernier, j'ai l'impression de ne pas être aussi précis selon la pression que l'on exerce sur la mèche avec le vernier. Normalement, ce sont de fraises au pied à coulisse, ça donne une bonne idée du diamètre quand même (pour les mèches 'naines' de petite taille aussi)
cameleon Posté(e) Janvier 17 Auteur Posté(e) Janvier 17 Pour ce qui est du bois, c'est du Tilleul entre 0.3 et 0.6 cm d'épaisseur. Ok pour les fraises et non pour les mèches. Question d'un novice: Qu'est-ce fait que lorsque l'on coupe une feuille avec le laser, que ce dernier n'abime pas la base (sous la feuille) ? Merci cameleon
pjtlivjy Posté(e) Janvier 17 Posté(e) Janvier 17 il y a 12 minutes, cameleon a dit : Qu'est-ce fait que lorsque l'on coupe une feuille avec le laser, que ce dernier n'abime pas la base (sous la feuille) ? il faut mettre un martyre sinon ton plateau en profilé alu va s'abîmer
cameleon Posté(e) Janvier 17 Auteur Posté(e) Janvier 17 Merci pour l'info. Je me doutait un peu qu'il fallait un martyre (J'aime bien ce nom) Mais un laser d'une capacité de 40 Watts, est-ce qu'une planche de 2-3 cm est suffisant ? cameleon
papajds Posté(e) Janvier 17 Posté(e) Janvier 17 Bonsoir, la puissance de 40w , c'est électrique , ou optique ? au vu de la photo , ça me semble un 40w électrique, donc 5.5W optique ...pour la découpe , c'est pas top...
cameleon Posté(e) Janvier 17 Auteur Posté(e) Janvier 17 Quand j'ai acheté la CNC avec le laser, j'avais le choix entre 5.5W, 10W, 20W, 30W et 40W pour le laser. J'ai pris le 40W, j'ai payer plus chers, mais je voulais avoir quand un peu de pouvoir. cameleon
pjtlivjy Posté(e) Janvier 17 Posté(e) Janvier 17 tu as un lien vers le modèle que tu as acheté parce que @papajds a raison il y a watt et watt
cameleon Posté(e) Janvier 17 Auteur Posté(e) Janvier 17 (modifié) Bonjour, Je l'ai acheté le 8 mars 2022 par le biais de Walmart. j'ai pas de lien, seulement un lien pour rejoindre le vendeur par courriel. Voici une photo du Laser cameleon Modifié (le) Janvier 17 par cameleon
divers Posté(e) Janvier 18 Posté(e) Janvier 18 il serait préférable que tu poses tes plaques à découper sur un support type nid d'abeille métallique. exemple:
cameleon Posté(e) Janvier 18 Auteur Posté(e) Janvier 18 Bonjour, Le lit en nid d'abeille semble intéressant, mais il semble difficile d'en trouver un pour la CNC 3018 qui a plateau de 300x180mm Je vais continuer mes recherches, il y a le 300x200mm qui devrait faire l'affaire. Pour ce qui est soit du Watts électrique ou le Watt optique. Je pense qu'a l'évidence mon laser est un 40Watts optiques. Parce que si c'est un 40 Watts électrique et qui donne 5.5watts optique, j'essai d'imaginer quel serait celui qui est de 5.5W électrique ???? Sur mon laser , c'est indiqué 5.5w, 10w, 20w, 30w et 40w. (voir photo plus haut, sur un autre post. Merci cameleon
papajds Posté(e) Janvier 18 Posté(e) Janvier 18 Bonjour, Un indicateur , c'est le prix un 40W optique , c'est au dessus de 500€ ... je peux me tromper , mais pour ce qui est du tiens je pense que c'est celui ci , entre 8 et 9w optique ce qui est déjà bien pour commencer à découper des petites épaisseurs.
cameleon Posté(e) Janvier 18 Auteur Posté(e) Janvier 18 Merci, C'est plus clair maintenant. cameleon 1
