mika81 Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Il y a 5 heures, pascal_lb a dit : oui ça arrive assez souvent, je pense que le problème vient du fait qu'avant de faire son nettoyage sur la "brosse" le filament est trop mou, il faudrait comme sur les Bambu Lab qu'a ce moment là le ventilateur de pièce se mette en route à plein régime afin que le filament durcisse et casse lorsqu'il part vers la brosse Pour l'instant avec du mono couleur c'est pas trop grave mais lorsqu'il y aura leur système multi couleurs ça risque de poser des problèmes au moment du changement de filament Merci pour ton retour Pascal_lb Me voila rassuré (et puis, je me sens moins seul pour le coup ) Je te rejoins sur cette idée, je pense pouvoir dire que cela peut être corriger logiciellement, mais que par Elegoo (pour le moment ); donc un autre point à leur faire remonter. Pour l'instant le scotch 3m (après un léger frottage avec du papier grain 200 pour augmenter l'adhérence après nettoyage à l'isopropanol) ça tient bien. Si souci je ferais un retour, mais j'ai bon espoir ^^ Aussi j'en profite pour te remercier pour ton print de support de bobine ! avec le PTFE, ca glisse super bien !
pascal_lb Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 il y a une heure, mika81 a dit : Aussi j'en profite pour te remercier pour ton print de support de bobine ! avec le PTFE, ca glisse super bien ! De rien, j'avais déjà fait un support dans ce style pour la Two Trees SK1 et là pour la CC je trouvais que le support d'origine était un peu petit pour certaines bobines et c'est vrai qu'avec le PTFE ça tourne bien
Schnoufy Posté(e) Aout 20 Posté(e) Aout 20 Bonjour à Tous, Merci à Pascal_lb pour son test de la Centauri Carbon... J'ai reçu ma Elegoo Centauri Carbon il y a 10 jours. D'aspect extérieur tout semble de bonne facture, chassis en alu et ouverture en verre. Mais la première utilisation de cette imprimante m'a laissé perplexe quant à la qualité de l'extrudeur et du bloque de chauffe. Au bout de 2h d'impression (en PLA, je précise), j'ai eu un soucis de bouchage. Le filament ne sortait plus et l'impression s'est terminée, sans erreur, dans le vide sans aucune détection. J'ai du démonter le bloc de chauffe car un bout de filament était bloqué entre le radiateur et le heatbreak (bloc non démontable) et j'ai eu beaucoup de mal a déboucher. Côté impression PETG (SUNLU Rapid PETG), j'ai quelques soucis de qualité (sur la même pièce, mêmes réglages et même slicer, c'est nickel sur la Qidi ) J'ai même retrouvé des petites boules de plastique fondu sur le plateau en fin d'impression... Des restes d'un mauvais nettoyage de buse ? bizarre ! Par contre, j'ai imprimé des pieds en TPU pour la Elegoo... rien à redire !
pascal_lb Posté(e) Aout 20 Auteur Posté(e) Aout 20 il y a 5 minutes, Schnoufy a dit : bout de 2h d'impression (en PLA, je précise), j'ai eu un soucis de bouchage. Le filament ne sortait plus et l'impression s'est terminée, sans erreur, dans le vide As tu enlevé la vitre du dessus ? Car avec le PLA c'est obligatoire
Schnoufy Posté(e) Aout 20 Posté(e) Aout 20 (modifié) Oui, bien sur, la vitre du dessus avait bien été retirée et installée sur le côté avec les pièces à imprimer prévue pour celà... très pratique d'ailleurs. J'ai eu le temps d'imprimer un Benchy, le support de plaque et le scraper... enfin par complètement dans c'est en sur la base de celui-ci que mon soucis est arrivé. J'ai d'abord essayé de décharger le filament et comme celà ne donnait rien, j'ai tenté avec un outil 'NoClogger' en montant la température à 250-280°... rien. J'ai démonté le hotend avec lequel j'ai eu un peu de mal pour le connecteur noir qui est très petit et donc difficile à saisir pour le déconnecter. J'ai d'abord débouché la buse et en vérifiant le heatbreak je me suis aperçu qu'il était également bouché. J'ai tenté un débouchage à froid, comme je le fait habituellement, mais impossible. Je me suis alors dit que j'étais un peu dans la m.... J'ai contacté le support en expliquant mon cas et ils m'ont répondu qu'ils m'envoyaient un hotend... donc j'attends Dimanche, j'ai retenté ma chance en me disant que j'ai du louper quelque chose. J'ai utilisé un fil de fer que j'ai chauffé un max avant de l'insérer via le radiateur et le heatbreak jusqu'à ce que cela bloque, j'ai attendu puis j'ai tenté de la retirer en le serrant dans un étau puis un tirant sur le hotend... et là j'ai réussi à retirer le bouchon de filament. Un truc de fou Les soucis avec le PETG se sont déroulés après le débouchage. p.s : Je crois que j'ai perdu au change en me séparant de la Qidi Q1 Pro.J'ai peut-être cédé à tort aux sirènes des différents testeurs de Youtube. ou alors, je suis vraiment mal tombé. Modifié (le) Aout 20 par Schnoufy
pascal_lb Posté(e) Aout 20 Auteur Posté(e) Aout 20 Il y a 1 heure, Schnoufy a dit : Je crois que j'ai perdu au change en me séparant de la Qidi Q1 Pro.J'ai peut-être cédé à tort aux sirènes des différents testeurs de Youtube. ou alors, je suis vraiment mal tombé. J'ai effectivement vu sur le net que certaines personnes avait des soucis de bouchage de heatbreack, personnellement (je touche du ) jamais eu jusqu'à maintenant de problème à ce niveau, j'ai démonté la tète d'impression lors du test de la machine mais jamais depuis, j'ai pourtant utilisé tout un tas de sorte de filament
Schnoufy Posté(e) Aout 20 Posté(e) Aout 20 Affaire à suivre... Je vais continuer mes tests d'impression et quand j'aurai reçu le nouveau Hotend je ferai des comparaisons. Merci pour ton retour. 1
patgyver Posté(e) Septembre 3 Posté(e) Septembre 3 (modifié) bonjour moi aussi j'ai eu un bouchage de buse ,mais c'est de ma faute je n'ai pas fais attention et j'ai imprimé en pla avec les paramètres du asa ,donc beaucoup trop chaud , j'ai tenté un débouchage avec l'aiguille fournie ,puis j'ai démonté l'ensemble buse radiateur ensuite j'ai démonté la buse et fixé le radiateur dans l'étau et j'ai extrait le bouchon avec une tige d'étiré de 3 mm ,j'ai tout remonté et depuis c'est ok .en parcourant ce sujet je viens d'apprendre qu'il fallait enlever la couvercle pour imprimer du pla ,je n'ai rien vu avant qui disait de le faire ,je trouve qu'ils sont légers en information ,leur notice est plus que succincte ,point positif ils répondent lorsqu'on leur pose une question ,cependant j'ai obtenu une réponse sur le forum plus rapidement que chez elegoo ,pour l'entretien ils viennent de me répondre Bonjour, Il n'existe malheureusement pas de "notice" d'utilisation pour les imprimantes 3D en général. Je vous conseil fortement d'aller voir des vidéos tutoriel disponibles sur internet et très facile à trouver. Pour l'ABS vous pouvez utiliser le profil "Générique ABS" disponibles sur tous les slicer., c'est un peut dommage , d'autant plus que la loi stipule qu'une notice d'utilisation dois être fournie dans la langue du pais ou un appareil est vendu . Modifié (le) Septembre 3 par patgyver ps
