J'ai remplacé la carte mère par un V4.2.7 J'ai testé le firmware Marlin-bugfix-2.1 et là impossible de trouver le Z offset et donc de descendre le Z en dessous de 0.
J'ai installer le firmware de @pommeverte mais j'ai un message d'erreur.
Déjà merci @pommeverte pour ce firmware en francais et avec le "Décalage Z".
J'ai réglé les PID comme tu me l'as indiqué depuis la console et ça chauffe un peu plus mais au bout d'un moment la tête par vers le fin de course X, s'arrête et le firmware reboot.
Une idée ?
Modifié (le) par pascal_lb
Il faudrait que tu envoies la commande M111 S38 depuis Pronterface pour recevoir éventuellement des messages d'erreur.
Si c'est toujours un problème de chauffe de la buse, est-ce que tu as isolé le bloc de chauffe avec une chaussette silicone? Est-ce que la ventilation du filament est activée au moment du défaut?
Visiblement c'est un problème de chauffe lit
concernant Pronterface j'ai également un problème ou je ne sais pas faire mais quand j'arrive sur le site je vais en bas de la page, je clic sur "Binaires Windows et OSX , qui incluent Slic3r et toutes les dépendances requises" et j'arrive la dessusCapturedcran2025-01-24150635.png.435284d6dac5a4fd2ff6cf3ed8cb97e0.png
Après je fais quoi ?
Non je n'ai pas d'isolant sous le plateau et l'imprimante est dans mon bureau, je suis en T-shirt 😁
Ce qui me parait bizarre c'est que je n'ai pas ce message d'erreur de chauffe avec le firmware Marlin-bug-fix-2.1 ici c'est le reglàge du Z offset que je n'arrive pas à faire.
Bon je vais retenter avec le ton firmware.
Comment je procède ?
J'ai réussi à télécharger pronterface.
J'ai branché l'ordi à l'imprimante qui est éteint. Pronterface affiche Port com4 et l'écran de l'imprimante s'éclaire un peu.
j'ai saisi la commande M111 S38 et j'ai un retour "printer is not on line" j'ai allumé l'imprimante et relancé la commande et toujours le même message
Dans l'ordre:
  1. tu allumes l'imprimante
  2. tu branches le câble USB
  3. tu ouvres Pronterface
  4. tu choisis le bon port COM (4 à priori) avec la vitesse de communication de 115200 bauds
  5. tu cliques sur le bouton CONNECT -> normalement, tu devrais vois le message "Printer on line" (un truc dans le genre 😅)
  6. tu envoies le Gcode M111 S38
Sinon, j'ai compilé un nouveau firmware à partir des mêmes sources que précédemment (Marlin V2.1.2.4) mais en changeant le mode de régulation du lit chauffant (ce n'est plus un PID, tu n'as donc aucun réglage à faire). J'en ai profité pour augmenter la tolérance de surveillance de la température du lit (2°C -> 4°C): firmwareV3.bin
Voici les fichiers de configuration, si tu veux jouer avec la compilation: Configuration.hConfiguration_adv.h
Super merci, je regarderais demain car j'ai passé l'après midi la dessus en testant différent firmware et des problèmes différents à chaque fois.
peut être qu'il y a des trucs qui restent en mémoire, il doit y avoir une commande de nettoyage ?
Je ne trouve pas le Marlin V2.1.2.4, il est maintenant passer à la V2.1.2.5, est-ce que ça marchera, je ne crois pas ?
Il y a 16 heures, Seadragon40 a dit :
il y a juste à initialiser l'eeprom
les sources V2.1.2.4 sont disponibles sur cette page
Salut @pommeverte
j'ai installé ton firmware, j'ai connecté pronterface et envoyé le code M111 S38, j'ai eu en retour20250126_1107161.thumb.jpg.0bede9bf31768a00ca509958b7ff7aab.jpg
Et avec ca je fais quoi ?
A par ça j'ai fait un origine auto parce que précédemment il se stoppé avant la fin et là Pronterface m'indique20250126_1118291.thumb.jpg.f0a56144be85b2f6e2ff0c8ca5a59153.jpg
Sur la carte mère V4.2.7 il y a 2 facon de brancher le BLTouch, soit avec la broche de 5 fils sur le nouveau port soit avec 2 fils sur le port Z- et les 3 autres sur le nouveau port. Comment le brancher avec ton firmware ?
il y a 34 minutes, Seadragon40 a dit :
tu utilises ton imprimante normalement. La seule différence, c'est que tu devrais avoir plus d'informations dans Pronterface (erreurs,...).
il y a 35 minutes, Seadragon40 a dit :
Comme je l'ai expliqué ici, le firmware est quasiment identique à celui de ce message, à part la gestion de la chauffe du lit.
extrait du message avec le 1er firmware:
Le 21/10/2024 at 12:54, pommeverte a dit :
J'ai fait les hypothèses suivantes:
  • régulation par PID du lit chauffant
  • BLtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin)
Apparemment mon problème de BLTouch venait de "l'aiguille" qui devait être coincée.
Je l'ai descendu à la main et maintenant j'arrive à la remonter et le redescendre via la commande.
Le truc que je ne comprends pas c'est comment régler le Z ?
Avant il y avait une commande Z offset et là je ne la vois plus.
J'arrive à descendre le Z jusqu'à 0 avec la commende "Mouvement>déplacer un axe" mais ça s'arrête à 0 et je suis bien au dessus du lit.
Comment régler ce Z, je me tire les cheveux qui ne sont plus très nombreux 😡
Normalement tu dois avoir le menu "Mouvement -> Assistant Sonde Z" qui te permet de déterminer le Zoffset
il y a une heure, Seadragon40 a dit :
c'est normal, c'est une sécurité. Si tu n'arrives pas à régler le Zoffset via le menu "Assistant Sonde Z", tu peux envoyer un M211 S0 pour désactiver la sécurité. Il ne faudra pas oublier de la réactiver à la fin avec un M211 S1
toutes mes condoléances 😟 🤪
Modifié (le) par pommeverte
il y a 50 minutes, pommeverte a dit :
Non ce menu n'apparait pas, je vais essayer l'autre méthode.
Et une fois que j'ai réglé le Z je l'enregistre comment, il faut que j'aille dans "Configuration>décalage Z", que j'enregistre le décalage et ensuite que je valide avec le "Configuration>enregistrer config" ?
Il y a 3 heures, Seadragon40 a dit :
Il y a 4 heures, pommeverte a dit :
je viens de vérifier, le menu "Assistant Sonde Z" est bien présent: il faut descendre dans le menu mouvement, il est au début de la "seconde" page
merci @pommeverte pour ton firmware que je garde sous le coude.
J'ai fini par tout régler avec le firmware bugfixz2.0 de marlin et comme c'était un peu galère je n'ai pas osé tout recommencer avec le tien.
Cela fait plusieurs impressions que je lance et ça fonctionne.
Je pofine les réglage mais je pense que le filament est resté trop longtemps à l'air et n'est plus top, je veux faire des raccords pour mon aquarium et ils sont friable.
Est-ce un des @Modérateurs Globaux peut mettre ce sujet comme "Résolu" Merci.
Bonne journée à tous
  • pascal_lb changed the title to [ Résolu] Ender 3 pro : Réglage BL Touch impossible
il y a 46 minutes, Seadragon40 a dit :
Voilà c'est fait 😉
Le 26/01/2025 at 18:17, pommeverte a dit :
Salut @pommeverte impossible de connecter pronterface à l'imprimante alors je teste ton firmware. Effectivement j'ai bien le menu "Assistance Sonde Z" mais quand je vais dessus j'arrive sur un affichage "Origine xyz" la tête d'impression se déplace, le BL Touch sort et rentre plusieurs fois et après plus rien. J'ai toujours le message "Origine xyz" à l'écran et impossible de faire quoi que ce soit à part arrêter l'imprimante.
Peux-tu m'aider à règler mon problème ?
