J’aurais besoin d’une assistance pour un problème que je ne comprends pas.
Suite à un changement de carte mère en version v4.2.7, ainsi que rajout de bl touch + un extruder direct. J’ai bip, continue qui ne s’arrête pas.
J’ai essayé de flasher la carte de mère, mais aucun résultat.
est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce problème ?
je vous joins une photo de la version actuelle de la carte mère qui a été changé.
Elle ne comprend pas la version actuelle car elle est censée être un v4.2.7
merci pour votre aide
Ton firmware ne doit pas être adapté à ta nouvelle configuration. Tu trouveras dans ce message une version qui devrait convenir. Ce firmware a été compilé avec les mêmes hypothèses que dans ce message (le câblage du BLTouch est donc à vérifier)
merci pour votre réponse. J’ai essayé la maj le bruit continue.
je procède de la façon suivante: je mets le fichier Bean à la racine de la carte micro sd. Je mets à l’intérieur de l’imprimante et je l’allume.
Rien ne se passe or le démarrage de la machine normalement ainsi que le bruit.
Peut-être que je m’y prends mal?!
en général, si le firmware ne se flashe pas, c'est parce que la carte µSD ne vérifie pas ces conditions (carte de marque fiable, <= 32Go formatée en FAT32 4096 octets). Tu peux essayer de réduire la capacité à 8Go avec AOMEI partition manager
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Super problème résolu. C’était bien à micro sd qui était mal formaté.
le firmware a bien été mis à jour.
Plus qu’à corriger le autohome qui reste au milieu.
merci pour l’aide!
Il y a 10 heures, Elmute a dit :
Quand on utilise un Bltouch, c'est justement à cet endroit que la mise à l'origine se réalise (c'est une sécurité). Donc, rien à corriger 😉.
Modifié (le) par fran6p
  • 4 months later...
rebonjour,
j'avais lâcher l'affaire car après la mise à jour. j'ai eu un problème ou voir 2. j'ai conserver mon écran d'origine v1 . mon soucis c'est que lorsque je vais dans les options pour les sélectionnés, la molette est complètement folle. elle sautes des lignes par 2 ou trois. je dois jouer avec elle pour arriver a tombé sur la bonne sélection.
mon second problème j'ai mon axe Z qui lorsque je demandes un auto home. il claque comme si il force pour descendre plus bas. d'ailleurs j'ai remarquer que la buse d'impression est loin du lit chauffant
j'aimerais savoir comment corriger cela.
merci pour vos reponses
C'est probablement le codeur rotatif qui est défectueux. Tu peux le remplacer facilement si tu as de quoi souder à l'étain. C'est ce type de codeur :
si tu désaccouples le moteur de la vis trapézoïdale, est-ce que l'ensemble X descend sans forcer lorsque tu fais tourner la vis trapézoïdale à la main?
Si tu fais tourner le moteur via l'écran, toujours avec la vis désaccouplée, est-ce que le mouvement est fluide? sans bruit suspect?
C'est dommage que l'on ne voit pas ce qu'il se passe au niveau de la buse. Je pense que le CRTouch est trop haut et qu'il ne peut se déclencher car la buse est en contact avec le plateau.
Je n'ai pas trouvé l'info pour le CRTouch, mais tu pourrais appliquer la même consigne que pour le BLTouch: en position rentrée, la distance entre l'extrémité de la touche et la buse devrait être comprise entre 2.3mm et 4.3mm
