Il y a une dizaine de jours, j'ai eu à nouveau des problèmes de "fouillis" sur la 1ère couche alors j'ai employé les grands moyens :
* Changement de la buse
* Nettoyage du tube PTFE et de l'environnement
* Graissage
* Changement du bed magnétique
* Lancement de l "Auto contrôle de l'équipement"
Tout est reparti nickel avec ce beau plateau tout neuf !
Une dizaine d'impressions impeccables plus tard, vlan ! ça recommence : la 1ère couche n'adhère pas et me fait un gloubi-boulga pas sympa.
Là j'ai pris un coup sur la tête, je pensais avoir tout checker et je ne vois pas d'autre truc à faire.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un... merci de son aide.
Cdt
il y a 2 minutes, Python a dit :
Toujours le même filament et, je répète, un bed tout neuf de 3 jours.
oui mais tu dis avoir fais une dizaine d'impression d'ou ma question
Je vous mets en pièces jointes photos de mes réglages actuels.
Y-a-t-il qq chose d'anormal et si oui comment y remédier ?
Question annexe et peut-être stupide :
Est-ce qu'une utilisation un peu trop intensive (une journée entière avec 4-5 changements de bobine par exemple) peut expliquer mon pb ?
si tu veux que l'on arrive à quelque chose @Python il faudrait me répondre avec précision 😉 sinon on ne peut pas t'aider 🙄
il y a 36 minutes, Python a dit :
non
pour tes réglages impossible de savoir si ils sont normaux, ta compensation Z est spécifique à chaque imprimante
par contre ton bed mesh a de gros écarts
@pjtlivjy C'est à propos du nettoyage de plateau que tu dis ça ?
Alors oui, il est nettoyé à chaque fois. Cela fait partie des quelques trucs que je sais 😆
Autant la partie système m'est totalement inconnue, autant je pense connaître les manips de base (heureusement !).
Je te renvoie la balle : OK pour le "bed mesh" et ses écarts, mais on peut y faire quoi ?
That is the question ! 😜
il y a 14 minutes, Python a dit :
et tu le nettoies comment ton plateau ? 😉
pour le plateau, comment est la couche magnétique ? aimant ? surface adhésive magnétique ?
Modifié (le) par pjtlivjy
alors pour le plateau c'est effectivement une base adhésive magnétique ce que je crains c'est qu'elle n'est pas été très bien posée et un écart de 0.2 mm c'est vite arrivé avec une grosse poussière sur la partie adhésive @Python
quand au nettoyage, je vais peut être te surprendre mais ça se nettoie avec un produit vaisselle de l'eau bien chaude et une brosse
l'alcool est un solvant pas un nettoyant 😉 dis autrement tu étales les résidus mais tu ne les enlèves pas
Tu ne me surprends pas concernant l'isopropanol, tu n'es pas le 1er à être contre.
J'essaierai ta méthode malgré mes 5 ans d'ancienneté avec ce produit.
Par contre concernant le plateau je ne suis pas d'accord, je fais très attention quand je décolle mes pièces, mes impressions correctes le prouvent.
il y a 1 minute, Python a dit :
je ne parle pas de ça, je parle de l'adhésif magnétique qui est collé sur ton imprimante et sur lequel tu viens posé ton plateau 😉
Bonjour @pjtlivjy,
Après un nouveau démontage et nettoyage du bloc d'impression, je me suis décidé à nettoyer mon plateau à ta façon (eau, savon, brosse).
Et..., tout est reparti normalement.
Je suis obligé de m'incliner, ton raisonnement est le bon !
Je te remercie donc très sincèrement et je vais continuer dans cette voie (même si c'est un peu fastidieux 🤣).
Très cordialement.
très heureux d'entendre ça @Python et bien heureux pour toi 👍
il y a 19 minutes, Python a dit :
totalement d'accord même moi ça me fait râler parfois 😉
il y a 21 minutes, Python a dit :
je n'ai rien inventé ni découvert c'est de la chimie ... et ça rime avec magie 🥳
Bonjour à tous.
Voilà un mois que j'ai foutu la paix à tout le monde (n'est-ce-pas @pjtlivjy !) mais les problèmes recommencent.
Je reprends le sujet car le problème est le même.
Après des dizaines d'impressions nickel, brutalement :
Première couche qui ne veut pas adhérer, tout s'enroule autour de la buse.
Et quand elle veut bien adhérer la pièce peut se décoller au bout d'une vingtaine de couches (voir photo).
Toutes les opérations habituelles ont été faites :
Changement de buse
Nettoyage Chaussette silicone (propre d'ailleurs cette fois-ci)
Et tout ça avec un bed soigneusement nettoyé au liquide vaisselle et très bien essuyé avec une serviette éponge.
N.B : je n'ai pas changé de filament.
Après 6 essais infructueux j'abandonne et m'adresse à vous.
Quelle est la durée de vie d'un bed magnétique faisant plusieurs heures d'impression par jour et fortement essuyé après lavage ?
Dois-je encore en changer ?
A ce propos, questions subsidiaires :
Le dernier acheté m'a été livré avec le plateau, auriez-vous la référence du bed magnétique seul ?
Peut-on trouver des chaussettes silicone ?
Merci d'avance (et désolé si ce sont des questions idiotes !) .
Cdt
Bonjour.
Petit additif à mon message d'hier qui me semble important pour la résolution du problème.
Un peu désoeuvré j'ai eu l'idée saugrenue de remettre mon bed d'origine (usé, plus lisse, nettoyé uniquement à l'isopropanol, qui avait évité la poubelle de peu !)
Je le nettoie "correctement" et lance une impression "pour voir".
A votre avis ? Et bien oui l'impression s'est faite correctement et depuis j'en ai fait plusieurs correctes aussi.
J'en suis donc à imprimer correctement sur un support dont personne ne voudrait et ne rien pouvoir faire sur un bed neuf et plus accrocheur !
Je suis plus que sceptique, qu'en pensez-vous ?
Dois-je remettre en cause mon nettoyage et surtout l'essuyage qui aurait laissé des dépôts ?
Bon Dimanche !!
En effet, un mauvais nettoyage/essuyage peut être en cause.
Si les lits ne font pas la même épaisseurs, le nivellement est à vérifier (épaisseur 1ère couche).
Quand on parle de nivellement la seule chose à faire c'est "Auto contrôle de l'équipement".
Ou autre chose ?
Je ne connais pas précisément la KE,
mais je verrais plutôt une "mise à niveau automatique" ou autoleveling après la probe calibration pour le z-offset.
Peut-être que l'autocontrôle de l'équipement de fait aussi tout cela pas sûr.
