pjtlivjy Posté(e) Mars 1, 2025 Posté(e) Mars 1, 2025 je viens encore de lire un témoignage du même genre à l'instant sur le groupe Facebook officiel @Carlito06 le gars à l'imprimante depuis 1 mois !!! 1
Carlito06 Posté(e) Mars 2, 2025 Auteur Posté(e) Mars 2, 2025 puré, meme si je veux utiliser le porte bobine, au bout de la seconde impression erreur FR0121
Carlito06 Posté(e) Mars 5, 2025 Auteur Posté(e) Mars 5, 2025 Creality envoie un hub de cfs... alleluya 2
pjtlivjy Posté(e) Mars 5, 2025 Posté(e) Mars 5, 2025 Il y a 1 heure, Carlito06 a dit : Creality envoie un hub de cfs... alleluya ah super bonne nouvelle, tu dois être soulagé ça montre leur bonne volonté
Carlito06 Posté(e) Mars 5, 2025 Auteur Posté(e) Mars 5, 2025 Je serai soulagé quand je l'aurai reçu et surtout si ca ne relâche pas
pjtlivjy Posté(e) Mars 5, 2025 Posté(e) Mars 5, 2025 il y a 4 minutes, Carlito06 a dit : Je serai soulagé quand je l'aurai reçu et surtout si ca ne relâche pas mais maintenant ils ont ton adresse, soyons positifs
Carlito06 Posté(e) Mars 6, 2025 Auteur Posté(e) Mars 6, 2025 3 a 6 semaines pour que 3djake reçoive la pièce puis ils me l'envoient alors que 3djake l'a en stock...pfffff
hyoti Posté(e) Mars 6, 2025 Posté(e) Mars 6, 2025 il y a 15 minutes, Carlito06 a dit : alors que 3djake l'a en stock...pfffff Ils ont en stock des Hub CFS ou des CFS ?.
Carlito06 Posté(e) Mars 7, 2025 Auteur Posté(e) Mars 7, 2025 bon et ben c'est supper, le cfs n'est plus du tout utilisable, meme apres 12h sans fonctionner, là il ne veut plus, je suis bon pour n'utiliser que le porte bobine externe... joie, bonheur... je vais voir si je ne peux pas changer les capteurs... 1
pjtlivjy Posté(e) Mars 10, 2025 Posté(e) Mars 10, 2025 as tu vu qu'il y a une nouvelle mise à jour du firmware @Carlito06
Carlito06 Posté(e) Mars 10, 2025 Auteur Posté(e) Mars 10, 2025 nop, mais meme si je vais regarder, il ne pourra pas corriger mon soucis de cfs...
MrMagounet Posté(e) Mars 13, 2025 Posté(e) Mars 13, 2025 @Carlito06 Y a en effet 2 soucis qui ce produise régulièrement avec le CFS et qui pose soucis a la communauté pour moi lui est plus une source de soucis que la K2 Plus le plus souvent. Entre le soucis de ressort qui apporte trop de tension des gear d'entrainement et le soucis des capteurs du hub interne du CFS. Question j'ai pas bien compris et étant donner que le mien fonctionne au poil j'ai pas envie de tout démonter faut le dire, tu peux m'expliqué le fonctionnement des capteur je pensais qu'il utilisait des capteur optique qui détectais la présence ou nom de filament j'arrive pas a bien voir dans tes vidéo pour me faire une idée, et je vois des aimants donc ou parti métallique, donc d'après toi quels détection est utilisé une optique, ou une inductive le filament ferais remonter une pièce métallique qui serait détecter par induction ?
Carlito06 Posté(e) Mars 13, 2025 Auteur Posté(e) Mars 13, 2025 2eme solution mon capitaine: capteur hal activé par un loquet métallique relevé par le passage d'un filament
MrMagounet Posté(e) Mars 13, 2025 Posté(e) Mars 13, 2025 Il y a 1 heure, Carlito06 a dit : 2eme solution mon capitaine: capteur hal activé par un loquet métallique relevé par le passage d'un filament ok d'accord je comprend mieux ce que je voyais, sur la vidéo a présent pour ma part j'ai plus mis des capteur optique y aurait pour moi eu moins de risque de bug, les loquet metallique tu as regarder si il etait bien libre et pas bloquer. P.S : Je répond a moi même connerie si je me rappel bien de la vidéo le capteur reste enclenché sur le circuit imprimer même en lee sortant de son logement donc c'est pas la cause.
Carlito06 Posté(e) Mars 13, 2025 Auteur Posté(e) Mars 13, 2025 (modifié) oui en effet, je bouge la carte qui n'est plus vissée donc eloignée des loquets et les leds clignottent... clairement ce sont les capteur hal qui déconnent... là ou creality est naze, c'est qu'ils change tout le hub alors qu'il suffirait juste de changer la carte élec... sauf s'ils ont fait une V2 avec des capteurs et des loquets metalliques différents... Modifié (le) Mars 13, 2025 par Carlito06
pjtlivjy Posté(e) Mars 13, 2025 Posté(e) Mars 13, 2025 une anecdote marrante en passant qui montre le côté très organisé de Creality le gars a besoin d'un porte on lui a envoyé un Hub ... c'est ici 1
MrMagounet Posté(e) Mars 13, 2025 Posté(e) Mars 13, 2025 il y a 5 minutes, Carlito06 a dit : oui en effet, je bouge la carte qui n'est plus vissée donc eloignée des loquets et les leds clignottent... clairement ce sont les capteur hal qui déconnent... là ou creality est naze, c'est qu'ils change tout le hub alors qu'il suffirait juste de changer la carte élec... sauf s'ils ont fait une V2 avec des capteurs et des loquets metalliques différents... oui c'est une possibilité ou l'autre est simplement que tous le stock de carte avec les capteur hal soit uniquement dispo sur l'usine/chaine de montage du Hub CFS et qu'il n'est pas dans leur stock de pièce SAV cette référence ce qui conduit a l'envoie du hub complet qui lui est disponible les joies des SAV j'ai connue cela dans des boite précédente qui était fabriquant . Mais quoi que l'on dise malgré tout leur patacaisse de réparabilité etc pour l'ecologie on est très loin de ce qui etait fait il y a 30 ans en arrière ou chaque composant etait disponible et réparable. Ne serait que pour un bandeau de commande d'un seche llinge qui déconne j'avais une résistance de puissance a 2.30€ dispo fait RS a change pour remettre en route le séche linge la pour chez le fabriquant seule le bandeau complet vendu 150€ (pour un produit qui devait même pas couter 10€ a fabriquer) et qui de plus etait marqué obsolète et plus dispo alors que le sèche linge avait pas encore 3ans il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit : une anecdote marrante en passant qui montre le côté très organisé de Creality le gars a besoin d'un porte on lui a envoyé un Hub ... c'est ici je te dirais y a pas de creality avec ce genre de soucis, j'en ai fait les frais cette semaine, j'ai commander chez un revendeur qui fait partie du groupe Raja des boites d'archivages pour des collègues au taf, j'ai recu d'abord un tableau blanc de 50cm au lieu d'un lot de 25 boites, puis je les contact et il m'en renvoie ma commande je reçoit ce jour un la nouvelle commande a nouveau un tableau blanc de 50cm au lieux des boite d'archive demande et en parallèle un boitier PC ATX a la place d'un second lot de boite archive. Au final au lieux d'avoir une 30 eme de boite d'archive en stock j'ai réçu 2 tableaux blanc et un boitier de PC Fox Spirit soit environt 200€ de matériel non commandé mais toujours pas mes boites d'archivage 1
pjtlivjy Posté(e) Mars 13, 2025 Posté(e) Mars 13, 2025 il y a 8 minutes, MrMagounet a dit : je te dirais y a pas de creality avec ce genre de soucis entièrement d'accord ... hélas il n'y a pas si longtemps on reçoit au boulot une nouvelle pompe à vide et l'atelier de montage s'aperçoit que ça n'est pas du tout la bonne, appel du service approvisionnement et là le fournisseur répond : oui mais elle était en promo au final avec tes tableaux tu vas en revoir pour plus cher que ta commande initiale !!! 1
MrMagounet Posté(e) Mars 13, 2025 Posté(e) Mars 13, 2025 il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit : entièrement d'accord ... hélas il n'y a pas si longtemps on reçoit au boulot une nouvelle pompe à vide et l'atelier de montage s'aperçoit que ça n'est pas du tout la bonne, appel du service approvisionnement et là le fournisseur répond : oui mais elle était en promo au final avec tes tableaux tu vas en revoir pour plus cher que ta commande initiale !!! claire pour 50€ de commande j'ai reçu 200€ de matos non demandé 1
Carlito06 Posté(e) Mars 13, 2025 Auteur Posté(e) Mars 13, 2025 une fois j'ai commandé une vanne EGR chez oscaro, pas dispo, ils m'ont proposé de m'envoyer une pompe de direction assistée... ben oui... 2
Carlito06 Posté(e) Mars 26, 2025 Auteur Posté(e) Mars 26, 2025 ma pièce arrive demain chez 3DJake et repart dans la foulée 2
