Artillery M1 Pro, la Core XY avec système multi filaments commence à se montrer
Artillery avait annoncé il y a 2 ans le développement d'une Core XY après concours sur une recherche de nom le nom de Spider X1 avait été retenue, mais plus de nouvelle pendant prêt de 2 ans, personnellement j'essayais d'avoir des infos de Artillery qui m'avait bien évoqué le fait qu'il avait pas abandonné le projet de Core XY, mais que ce n'était pas prêt.
Je me disais que cela était peut être lié a l'annonce de beaucoup de marque de sortir aussi des Core XY et surtout des système multi filament, donc possiblement Artillery devait sortir une machine en accord avec la tendance qui arrivait.
Et bien cela semble bien que c'était le cas, car voici que commence à ce dévoiler leur futur machine, une Core XY avec système multi filament nommé Artillery M1 Pro, pour le moment on a pas grand chose a part un visuel que voici.
On en saura plus prochainement, mais ce visuel nous donne quelques infos déjà la machine semble avoir un volume comparable au Elegoo Centauri carbone, Anycubic Kobra S1, ou encore Bambulab X1C, son look est assez proche de celui du X1C d'ailleurs avec capot et porte en verre, une interface klipper (si s'en est un) différente de celle des SW X4 avec un écran 4.3" en mode portait a première vue, et un système multi filament maison qui ressemblerais a un mixte entre le CFS et le ACe Pro au vue des infos présente sur l'écran on peu supposé qu'il y aurait une fonction dryer actif si c'est bien le cas j'applaudis a bras ouvert.
Pour le reste faudra patienté encore un peu.
  • J'aime 4
  • Wow 1
Il y a 8 heures, MrMagounet a dit :
c'est rien de le dire ...🤣
Modifié (le) par pjtlivjy
  • Motard Geek changed the title to Artillery M1 Pro, la Core XY avec système multi filaments commence à se montrer
Il y a donc quelques informations forte intéressante, la construction semble assez similaire sur certain aspect a la Elegoo Centauri Carbone dans la gestion du Z, sur Core XY, et possiblement de l'électronique embarqué, par contre ici on bien une chambre chauffé régulé jusque 60°c ce qui est un plus sur les usages techniques, et le système de multi bobine CMC permet jusque 8 bobines supporté ce qui laisse supposé a une solution comparable a celle de Anycubic avec sont ace pro sur la Kobra S1 un hub extérieur qui supporterait 8 PTFE pour connecter 2 CMC dont 4 PTFE sortiraient.
L'un des chargé de communication Artillery ce matin à répondu ouvertement ce matin a la question suivante, Quand arrivera cette imprimante.
La réponse apporté ce matin Fin mars ou début avril 2025, la machine sortira seule dans un premier temps et le CMC arrivera par la suite sans date précise pour le moment.
Si certaines options comme la fonction AI de Camera me laisse dubitatif comme toujours avec cette fonction et m'intéresse pas une seconde pour le moment, cette machine sort du lot des Core XY qui sorte en ce moment car en dehors de la Qidi Q1 Pro aucune Core XY middle size n'est pourvue du caisson chauffant une fonction plus qu'intéressante quand on a en tête d'imprimer du filament technique.
+1 @MrMagounet elle vient se positionner en face de la Q1 Pro de Qidi, très intéressante, une puissance électrique supérieure par contre un plateau à 100 degrés ce qui pour le polycarbonate est un peu juste mais peut-être que si il y a une bonne homogénéité ça le fera
on a une idée du prix @Motard Geek ?
à l’instant, Motard Geek a dit :
~350€ normalement 🙂
cool ça en fait une machine très attractive 👍
il y a 12 minutes, pjtlivjy a dit :
Oui le plateau a un chauffe plus faible ici on vise une clientelle qui cherche un environnement moins poucé sur le filament technique cela reste interessant pour de l'impression ABS/ASA/PA
par contre ils annoncent quand même le nylon, les filaments fibrés donc ça permet d'envisager beaucoup de choses quand même @MrMagounet
le volume c'est la catégorie des 250 mm mais en version confort puisque 260 mm, un débit max du hotend à 40 mm3/s
franchement imprimante à suivre de prêt, la concurrence fait rage pour le plus grand bonheur des makers 👍
Il y a 22 heures, pjtlivjy a dit :
oui le PA ok le PA haute temp° sa passera pas, pour le débit j'attend de voir quelle buse est utilisé.
  • 3 weeks later...
Je vais suivre ce fil.  Et mettre 700 boules de côté pour le mois d'Avril...
Il y a 17 heures, LilYoda a dit :
Pour le moment les premier modèle subissent des test d'impression chez Artillery, a eu droit a 2 vidéos pour le moment une d'impression d'un benchy et l'autre d'une pièce d'échec les impressions etait propre mais difficile de ce faire un avis avec si peu de visuel, par contre l'imprimante semble pas être la plus silencieuse qui sans être forcement la plus bruyante non plus, et pour le moment aucun vrai visuel des proto de leur futur pseudo AMS ni de date précise sur ce point. Ont devrait avoir plus d'infos d'ici 3 semaines environs sur l'imprimante par contre.
Les Pré commande commence le 02 Avril c'est officiel et l'on a enfin la page produit, y a des choses clairement intéressante sur cette machine et d'autre qui me gêne un poil.
Page Officiel
Les choses sympa :
  • Chambre chauffante active jusque 60°c
  • Buse Acier Trempé HRC 55
  • Trappe de ventilation fermable en cas d'utilisation de de la chauffe de la chambre (c'est simplement une trappe fermable manuellement mais ils y ont pensé bravo 😉 Creality l'a oublié sur la K2 Plus)
  • IA, Fonction de détection d'objet sur le plateau avant lancement d'une impression (cela peut être utile si cela fonctionne bien)
Les choses moins sympa :
  • IA, fonction spaghetti détective etc... (ces fonctionnalité donne souvent plus de soucis que d'avantage donc j'ai des doutes)
  • Pas de Klipper, Artillery nous fait comme Elegoo, FlashForge et Anycubic a sortir une OS fermé Artillery OS (sa me gonfle de plus en plus que les fabriquant nous sorte des systèmes fermé) a part Creality il restera bientôt plus personne a ce rythme et si je comprend la volonté d'avoir des machines plug & print par beaucoup, cela commence à être compliqué pour les maker passionné qui ont de plus en plus de mal a faire évolué leur machine, être 100% dépendant du SAV d'une marque montre très vite ces limite on l'a vue avec Anycubic par exemple.
Les infos que j'avais eu ces que les première machine n'arriverais pas en livraison avant Juin/Juillet (l'intérrogation etait surtout pour les USA avec une date de Juillet, mais je ne sais pas si L'Europe passerait avant du coup)
  • J'aime 3
il y a 44 minutes, MrMagounet a dit :
L'OS (KobraOS) est basé sur Klipper pour le firmware. La partie «klippy» a été réécrite en Golang et expurgée de fonctionnalités estimées non indispensables au fonctionnement de leurs imprimantes par Anycubic. Why ? C'est en grande partie à cause du choix de leur carte SBC utilisant un Rockchip RV1106G3 avec seulement 256 Mo de mémoire vive. Le langage Python serait trop lent d'où leur choix de réécrire klippy en langage Go.
Certes, on ne peut utiliser (actuellement) un bon nombre d'«extensions» Klipper bien pratiques (KAMP par exemple), mais des solutions partielles existent (accès au système (SSH / ADB), ajout de fonctionnalités partielles de l'écosystème Klipper (Moonraker, Crowsnest, Fluidd, Mainsail), …). En tout cas, sur ma Kobra S1, c'est fonctionnel depuis de nombreuses semaines (je peux modifier le printer.cfg à ma convenance, par exemple pour accélérer les temps de  chargement / déchargement des filaments via l'ACE).
Mon côté libriste me dit qu'il serait effectivement bien que les fabricants utilisent le Klipper officiel et collaborent à celui-ci.
Sans vouloir paraître les défendre outrageusement, je peux comprendre en partie leurs décisions : leurs choix marketing, économiques, techniques les «dissuadent». Il n'y a qu'à voir simplement le processus d'acceptation d'une simple Pull Request (PR) par Kevin O'Connor quant à l'ajout de fonctionnalités. Au moins, pour Anycubic, ce fabricant ne cache pas derrière un écosystème totalement fermé / obfusqué, leur Go-Klipper est accessible via un dépôt Github.
@fran6p j'ai pas regarde en détails sur les Kobra S1 en effet ce qu'il y avait de possible, mais cela complexifi pas mal de chose chez FlashForge l'entreprise a mis des source Klipper partielle pour la communauté ce qui a permit de proposer du klipper 100% mais laccès au ressources du firmware d'origine 0 on y a jamais eu accès alors qu'il est sur base de Klipper, comme pour les bambulab, et je constate simplement de que plus en plus de marque ce tourne vers des pseudo OS maison, et pas toujours maitrisé surtout au début de la commercialisation.
Après on verra bien sur pièce 😉
Le 28/03/2025 at 15:03, MrMagounet a dit :
Du coup, j'attends de voir si ça sera un Klipper "modifié" comme la SWX4, ou un truc 100% propriétaire et code fermé. Si c'est le cas, on risque de devoir être obligés de passer par leur slicer, etc. non?
Modifié (le) par LilYoda
Ortograf & Gramère
Il y a 2 heures, LilYoda a dit :
Ils ont officiellement dit que Artillery slicer et Orca Slicer était compatible, donc Orca slicer devrait pas posé de soucis a l'usage mais j'attend de voir aussi ce que cela donne.
Alors Geekbuying a déjà mi la M1 Pro en prévente alors que le lancement des prévente est prévue pour Samedi 5 Avril 🤔
Prix 349€ Pour la M1 Pro
  • Confus 1
  • Wow 1
Les prévente officiel arrive pour la M1 Pro et ce matin je tombe sur une image qui semblerait être un fuite de sa grande soeur la M1 Plus
  • J'aime 2
Aha! Je confirme que je vais attendre, alors... Pour une M1+ avec un plus grand volume d'impression et le multifilament, si le prix est raisonnable, je pense que je craque direct! (et si ça reste klipper & orca compatible)
Ortograf & Gramère
Il y a 10 heures, LilYoda a dit :
Orca compatible cela est prévue pour la M1 PRO Klipper on verra bien, base klipper oui mais aura t'on la main dessus ?
En pré-commande chez Geekbuying (349 €, livraison juin 2025)
  • 3 months later...
Bon information Officiel de Artillery sur leur réseaux sociaux, après plusieurs retard les envois depuis leur Entrepot chinois vers les Plateforme US et EU ont commencé cette semaine, par contre Artillery indique clairement que pour les US les première livraison clients sont prévue pour début août alors pour pour l'europe faudra s'attendre plus a du fin août.
Il va donc falloir être encore un peu patient, mais au moins les premier conteneur sont partis 😉
  • J'aime 2
  • Confus 1
