Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
Description du besoin
Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'une imprimante 3D qui aurait ces caractéristiques :
-plateau chauffant ( pour imprimer de l'ABS, j'ai vu sur la boutique de Micro 3D de l'ABS qui change de couleur au froid et de l'ABS flexible, les 2 à 18 chacun)
-volume d'impression d'au moins 15x15x15cm de préférence
-(de préférence cloisonné ou fermé pour éviter que l'air froid ne déforme les impressions) je peux créer un caisson donc pas besoin obligatoirement
-une disponibilité des pièces détachées ou/et un très bon S.A.V.
Alors dans mes premiers choix j'avais la Micro 3D, mais volume d'impression trop petit (dommage car promo actuellement : 299$ l'imprimante)
Je me suis alors tourné vers la Discoeasy200 de Dagoma, mais d'après les avis des différents sites que j'ai pu voir, SAV inexistant, et en plus pas de plateau chauffant donc adieu les jolies créations en ABS.
D'après ce que j'ai vu, tous les reprap ou en kit à moins de 500  ont une structure ouverte qui laisse passer l'air donc pas pour moi.
J'ai fait un tour sur Leboncoin, et oh, surprise, quelqu'un près de chez moi vend une DaVinci 1.1 + pour 350 € (prix de départ 800 ) , mais vu qu'obligé de prendre filaments propriétaires, non merci.
Le meilleur choix que j'ai trouvé, c'est la M3D pro, avec volume de construction de 20x20x20cm, mode standalone et autres fonctionnalités assez sympas (go sur https://printm3d.com/pro pour voir), ou encore la Finder de Flashforge, mais pas d'ABS, dommage.
Sinon, si on réduit un peu le volume d'impression, j'ai la Up! Mini ou la Up! Mini 2 qui seraient mais trop chères pour moi.
La DaVinci 1.0 Pro m'intéresserait aussi,et elle est à 499$(477euro) sur Amazon (https://www.amazon.com/XYZprinting-Vinci-Printer-Laser-Engraver/dp/B017GUBHDK), mais amazon.com et pas .fr, donc la companie américaine, et je me fais du soucis pour les douanes et le SAV du coup.
Si vous avez une imprimante 3D à me conseiller, si vous en avez déja testé une, ou si vous avez une question ou une réponse à me donner, dites-le moi aussi.
Merci ^_^ et à bientôt
Modifié (le) par leogeek01
modification
je ne connais pas d'imprimante avec tes critères dans ton budget, cependant rien ne t'empêche de crée toi même un caisson, beaucoup de membre le font avec des tables ikea
bien entendus la c'est fait avec des DE200, mais tu peut mettre n'importe qu'elle imprimante dedans du moment qu'elle rentre
tu en as pas mal, fait une recherche sur le forum tu trouveras pleins d'information
Pourquoi de l'ABS ? Tu as un projet bien défini qui nécessite l'usage stricte de l'ABS ?
J'ai une prusa i3 chinoise à 200 balles, volume 215x215x235, structure acrylique 8mm, ouverte, j'imprime de l'ABS sans problème.
Aujourd’hui tu as des Prusa i3 structure profilé pour le même prix ! dans ce style : http://3dprinterforsale.website/products/3d-printer-kit-high-precision-i3-prusa-aluminum-profile-upgraded-version-of-the-diy-suite-printer-3d/
Libre à toi ensuite de te fabriquer un caisson, pour optimiser niveau chaleur/courant d'air (dépend où est ta printeuse), réduire le bruit, extraction.
Modifié (le) par juanpa
Bonjour Léo
pour ce qui est des XYZ le SAV a pas une bonne renommée jusqu'a maintenant , mais ils sont en train de se réorganiser , y aura peut être du mieux .
La M3D y a pas encore de retour dessus , donc difficile de se faire une opinion.
les UP mini on très bonne réputation
dans les printeuses que je connais dans ton budget tu as les wanhao I3 V2 et I3+ qui ont de bons retours et qui ont fait leur preuve.
la toute nouvelle Anycubic Mega I3 qui est très prometteuse que j'ai testé y a 2 jours . Ces 3 imprimantes sont pré montées et pré réglées, quelques vis a mettre , 2 -3  fiches et en 15 mn tu imprimes.
tu as aussi la Prusa I3 MK2 qui a tres bonne réputation mais peut etre au dessus de ton budget
pour ces dernieres il te faudra faire un caisson si tu veux une imprimante fermée
En fait j'aimerais une grande marque pour être sur d'avoir un SAV en cas de panne et des pièces détachées si défectueuses au bout d'un certain temps.
Sinon, la up mini 2 me plaît vraiment beaucoup, et sur ma boutique officielle elle est à 649$, donc j'hésite à augmenter mon budget. Elle serait parfaite, juste le volume d'impression un peu petit, mais comme elle serait utilisée pour moi, pas professionnellement, je ne sais pas.
Sinon, je suis passé faire un tour sur isa3d, tu as raison, la Anycube Mega I3 a l'air pas mal.
il me semble que la UP MINI 2 utilise un filament propriétaire, qui coûte la peau des couilles
il y a 20 minutes, leogeek01 a dit :
une grande marque ne veut pas necessairement dire SAV au top .
oué si tu prend le N°1 du SAV ça veut dire qu'il a beaucoup de retours xD donc pas fiable ^^
Y a les SAV français aussi, beaucoup achète pour avoir un SAV inexistant mais français !
Du coup, je pense que je vais partir sur une Wanhao (disponibilité des pièces, plateau chauffant, ...), mais j'hésite entre la Duplicator V2.1 et la Duplicator Plus.
Est-ce que vous pouvez me conseiller entre les deux, et si vous possédez une des deux, dites-moi ce que vous en pensez.
Merci :)
Il y a 21 heures, leogeek01 a dit :
D'accord, je ne savais pas, est-ce que vous connaissez une marque abordable avec bon SAV ?
je poserai différemment la question:)
pour le matos "Drone" on regarde surtout si les pièces détachées sont disponible rapidement et facilement
La question serait : Quelle type d'imprimante ou les pièces détachées, thermistances, résistances, buses, etc, etc, me conseillez vous ?
