17:30 passé et je n'avais pas posté le dernier modèle publié 😯 alors le voilà
https://forum.bambulab.com/t/cyberbrick-tank-by-bowser/152516
Je trouve le design moins bien que le précédent par contre la partie mécanique roulante est bien pensée 👍
A+
JC
PS : les premiers kits seront mis en vente demain 🤩
il y a 2 minutes, jcjames_13009 a dit :
Et bien il était temps on commençait à s'impatienter 😇
Bon, pour le coup, j'ai backé, pour récupérer un kit au plus tôt, et pouvoir faire une ou deux voiture rc à ma sauce pour les mettre sur Makerworld...
  • J'aime 4
Bonsoir tout le monde, vous avez choisi quel kit sur le Kickstarter ?
J’ai pris celui ci
C - Ultimate Hardware Kit - KS Special
  • Wow 1
Je serais éventuellement intéressé pour réaliser le kart et le chariot élévateur, sachant que j'imprimerais moi-même les pièces nécessaires avec ma P1S.
Si j'ai bien compris, dans ce cas il me suffit d'acheter l'électronique nécessaire. Problème : je ne sais pas quel package je dois commander pour cela. Quelqu'un aurait-il la réponse ? D'avance merci.
il y a 59 minutes, GDE69 a dit :
Le kit "C - Ultimate Hardware Kit - KS Special" comprend l'électronique pour 2 télécommandes et 2 véhicules.
Modifié (le) par Pastaga51
Merci à @Pastaga51 pour l'info. J'ai passé commande du "Kit - KS Special" que tu as cité au-dessus.
Je n'ai plus qu'à attendre ...
Salut
Un big truck compatible Cyberbrick a ete posté sur le forum Bambu Lab
https://forum.bambulab.com/t/studiorcs-modular-truck-powered-by-cyberbrick/154282
Et le modèle est dispo dans MakerWorld https://makerworld.com/en/models/819435-xl-truck-with-snap-on-upgrades#profileId-762232
Have fun
JC
Entre les interminables posts sur la H2D et les mises à jour de Bambu Studio, j'étais passé a côté de ça 😯
https://forum.bambulab.com/t/rc-crab-powered-by-cyberbrick/156553
Je me demande combien de temps et de kg de filament il a passé pour arriver a ce modèle fonctionnel 🥺
A+
JC
Il y a 3 heures, jcjames_13009 a dit :
Pas forcément tant de temps/filament que cela. Les modules cyberbricks ont leur modèles cad disponible sur un google drive dont le lien a été envoyé à tout les backers.
A partir de là, avec des outils comme Fusion 360, on peut faire les joints et les tester en théoriques : quand on a le modèle de base, c'est beaucoup plus simple que quand il s'agit de produire un truc qui vas s'assembler avec des modèles que l'on doit avant modéliser et reproduire avec les incertitudes...
Petite question, pour pouvoir imprimer les véhicules, il ne faut que de PLA ou il faudra aussi du TPU pour les pneus par exemple ? si oui il faut choisir quel TPU chez Bambu ?
il y a 33 minutes, xavax a dit :
pour l'instant, aucun modèle n'est publié... Mais il est fort probable que côté pneus, ce soit du TPU, parce que c'est le minima pour adhérer...
il y a une heure, xavax a dit :
Lequel choisir vous pensez ?
moi, j'attends de voir les modèles. D'expérience, l'impression du TPU à des shore inférieurs à 95A est compliquée (il faut alimenter par au dessus de la tête et minimiser les frictions sur le trajet du filament. Quand au 95A, il peut faire l'affaire en minimisant le nombre de murs et avec un remplissage très faible, mais au détriment de la solidité... Donc, à voir...
Voilà un peu de lecture pour se faire une idée de la manière d'imprimer du TPU 85A et 90A avec nos BL https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/tpu-85a-90a
Expérience perso avec ma P1S:
  • Le 98A passe dans l'AMS si le filamant n'est pas chaud (juste sorti du sécheur)
  • Le 95A et le 90A passent comme indiqué dans le wiki. Directement du support de bobine externe ou depuis le sécheur sans démonter le tube PTFE
  • Pas essayé le 95A depuis l'AMS et pas testé les autres TPU
A+
JC?
le plus simple sera donc de partir sur du 90A ou plus, Si on va en dessous ça commence a être compliqué.... Merci pour le lien
Il y a 5 heures, xavax a dit :
C'est ce que j'ai commandé en même temps qu'une bobine de ASA car tous les 2 en promo. Mais je n'ai pas encore testé. Je pense essayer le TPU directement depuis mon sécheur Sovol. Il faut que je prenne le temps 😛
Modifié (le) par Yannick4260
Bonjour tout le monde ,
Ca y est j'ai reçu mon kit pour faire 2 télécommandes et 2 véhicules.
Certains d'entre vous ont déjà fait des véhicules ? J4allais commencer par faire le camion
https://makerworld.com/fr/models/1396031-cyberbrick-official-truck#profileId-1447043
Et en lisant j'ai vu ceci
Notez que la nomenclature indiquée pour ces modèles officiels est celle conçue pour l'assemblage d'un seul véhicule (camion/chariot élévateur/SoccerBot) et d'une seule télécommande officielle. Il y aura des pièces inutilisées lorsque vous les assemblerez sur un seul véhicule, mais cela vous donne la liberté de passer à un autre projet officiel, et le prix total du kit est nettement inférieur à celui que vous obtiendriez en achetant toutes les pièces séparément
Ca veut dire qu'avec mon kit je peux faire aussi le modele soccerbot ou c'est un autre kit ?
J'ai un peu de mal a comprendre ce que je peux faire comme véhicules avec mon kit .
Modifié (le) par xavax
Salut
Si je lis bien et comprends bien, même avec 1 kit pour 1 véhicule il devrait rester des pièces. Tu peux utiliser les pièces restantes pour un autre projet. Donc oui avec un kit 2 véhicules tu peux aussi faire un autre modèle
Curieux de voir le résultat
A+
JC
je vais commencer par la télécommande 🙂 le soccer ca pourrait être sympa mais de mémoire lors de la vente il y avait un kit différent, c'est pour ca que je n'ai pas compris
Là je ne sais pas. Il faudrait que je regarde la description en détail
A+
JC
EDIT
Il semble que le kit standard soit compatible pour le soccer https://makerworld.com/en/models/1395987-cyberbrick-official-soccerbot#profileId-1446987
Mais pour 2 modèles, il te faudra soit un 2ᵉ kit, soit le kit que tu as acheté
Des photos, on veut voir des photos 🤩
