Bonjour à tous
Je recherche la méthode sous solidworks pour courber cette pièce à 90°  , si cela est possible bien sûr ...
cette pièce est en fait un rail supportant des Leds et je souhaiterais faire plusieurs modèles types pour les assembler
merci mille fois
pascal
Rail.STEPFetching info...
merci pommeverte
aurais-tu stp quelques pistes à me donner , j'ai regardé les fonctions mais je n'ai pas trouvé celle qui me permettrait de prendre la pièce et de la faire pivoter avec un angle de 90°
A ma connaissance, tu ne peux pas "courber" la pièce.
Par contre, tu peux la redessiner:
  1. tu crées l'esquisse appuyée sur le plan à l'extrémité de la pièce
  2. tu convertis les entités (contour) du profil de la pièce via le menu outils -> outils d'esquisse -> convertir les entités
  3. tu supprimes les relations "sur arête" et tu contrains l'esquisse (cotes, symétries,...)
  4. tu crées une esquisse de trajectoire
  5. tu crées une extrusion balayage (menu insertion -> bossage -> balayage)
Dérouler
Merci pommeverte
Je vais essayé de faire comme tu le préconises,
j'ai déjà essayé préalablement sur un simple cercle mais çà reste pour moi une manip compliquée
Je reviens dès possible ...
mille mercis
pascal
Je me heurte pommeverte à de grosses difficultés pour joindre les entités dans les bons axes
S'il y  a une astuce , je suis preneur
pascal...
Re bonjour
Je n'y arrive pas désolé , j'ai toujours le même message dont je ne connais pas la signification
help ...
merci par avance
pascal
Si tu as l'erreur, c'est parce que le rayon de courbure est trop faible. Il doit être au minimum égal à la "hauteur supérieure du profil"
Avec un dessin, c'est plus clair : 😅
Dérouler
Le rayon de courbure est peut-être trop faible. Essaye avec un grand rayon pour éliminer cette hypothèse.
Pris de vitesse.😷
Tu peux peut-être mettre une copie de ton rail à 90 degré au contact du rail original, puis faire une révolution de 90 degrés de l'esquisse rouge (voir dessin) pour boucher le vide.😷
Modifié (le) par gerardm
  Le 16/03/2025 at 09:52, pommeverte a dit :
Dérouler
Merci encore à tous pour vos réponses
Juste pour savoir , Comment faites-vous pour avoir les entités 3D au bon endroit sur l'esquisse de base
lorsque que je positionne mon esquisse 3D elle n'est jamais sur le plan ce qui génère des erreurs au moment du balayage
comment positionner correctement les entités , il y a une astuce particulière ?
  Le 16/03/2025 at 09:53, gerardm a dit :
Tu peux peut-être mettre une copie de ton rail à 90 degré au contact dur rail original, puis faire une révolution de 90 degrés de l'esquisse rouge (voir dessin)
Dérouler
Je cherche à mettre le rail à 90° mais en XY mais merci pour l'astuce
Comme je n'ai pas bien compris ta demande, voici une vidéo faite à l'arrache.com 😅 qui, je l'espère , répondra à ta question:
Dérouler
Modifié (le) par pommeverte
Wouahh Merci pommeverte !
tout semble facile quand tu le fais 😉 , j'aimerais bien savoir manipuler le logiciel de la même façon ( par ex , les plans n'apparaissent pas sur mon tableau de bord et je n'ai pas compris pourquoi , pour ma part je découvre SolidWorks ...)
Dans la vidéo ,Tu as du, je pense, recopier l'esquisse de base au départ puis ensuite effectuer le balayage ( je voulais mettre le fichier SLDPRT mais çà ne voulait pas fonctionner c'est la raison pour laquelle j'ai du de sauvegarder en STEP )
c'est çà ?
A titre d'exemple comment fais-tu pour que l'origine de l'esquisse 3D soit au centre de l'esquisse de base stp ?
chez moi je galère voir image
  Le 16/03/2025 at 13:58, NoOne38 a dit :
Dérouler
il faut aller dans le menu "outils -> options -> onglet Options du système -> Feature Manager" pour choisir Montrer au niveau des Plans par défaut
Dérouler
Dans la vidéo , tu as du, je pense, recopier l'esquisse de base au départ puis ensuite effectuer le balayage
Dérouler
exactement
Dérouler
il faut compresser / zipper le fichier. Attention, il doit peser moins de 9.77 Mo. Si il est trop volumineux, tu peux passer par un site d'échange comme wetransfer. Dans les paramètres (bulles avec les 3 petits points, en bas à gauche), tu sélectionnes "créer un lien" au lieu de "envoyer e-mail"
Dérouler
Il est plus que conseillé de contraindre totalement l'esquisse (le signe - devant le nom de l'esquisse disparaîtra). C'est ce que je fais dans la vidéo à partir de 1:15. Une fois terminé, tu pourras déplacer l'ensemble de l'esquisse en la plaçant sur l'origine (voir à 5:05). Si l'origine n'apparaît pas, tu peux l'ajouter via le menu Affichage -> Montrer/Cacher -> Origines
Merci encore
je digère tout çà ,...
pardonnes-moi mais j'aurai certainement d'autres conseils à te demander ...
pour l'instant, j'ai réussi à faire çà mais en galérant pour trouver le centre de l'esquisse mais avec tes derniers conseils j'espère mieux y arriver
Bonjour à tous ,
J'avais compris certainement à tort que lorsque mon esquisse était "Totalement Contrainte" , elle devenait une et entière et que je pouvais alors la déplacer
pour la mettre en coïncidence avec l'origine
or j'ai essayé (voir fichier test  ) de faire une pièce simple "totalement contrainte" ( indication en bas à droite ) mais dès que j'essaie de la déplacer elle se déforme
est-ce normal ou ai-je oublié d'appuyer quelque part ?
quelque chose doit m’échapper 🥺
pascal
Essai V1.zipUnavailable
  Le 17/03/2025 at 09:28, NoOne38 a dit :
Dérouler
Normalement OUI, sauf si tu as des dimensions qui sont lièes au repère de ton esquisse.
N'ayant pas solidworks je n'ai pas pu ouvrir ton fichier pour vérifier.😷
  Le 17/03/2025 at 16:23, gerardm a dit :
Dérouler
C'est exactement ça: l'esquisse est contrainte à l'origine avec les cotes 0.12 et 0.73. Il suffit de les supprimer pour pouvoir déplacer l'esquisse:
Dérouler
dès que j'essaie de la déplacer elle se déforme. Est-ce normal?
Dérouler
ce n'est pas ce que j'ai pu constaté (voir la vidéo GIF au ci-dessus) 🤨🤔
Bonjour à tous
Je galère toujours pour la création de mon esquisse qui suivant vos tutos semble pourtant facile  mais je me retrouve toujours avec des décalages  .....
J'aurai une question candide , lors de la création d'une esquisse comment faites vous pour que vos points de coin reliant par exemple 2 droites l'une verticale et l'autre horizontale sont parfaitement juxtaposés
je suis bêtement obligé de zoomer de façon énorme pour m'apercevoir que mes liens se sont pas fermés
alors comme précédemment ( et comme je semble découvrir le monde j'en suis une fois encore désolé ... ) comment faites-vous pour joindre à coup sûr vos traits parce que je n'y arrive pas  ?
et c'est la cause majeure de mes problèmes
Re...
Désolé mais je n'y arrive toujours pas
j'ai  tout essayé , mais j'ai toujours ce foutu message
pardonnez mon incompétence mais je ne comprends pas pourquoi çà ne fonctionne pas
je joins le fichier "essai.zip" remis à jour , si quelqu'un pouvait la patience de m'expliquer je lui serais très reconnaissant ( je craque....)
Essai V1.zipFetching info...
Dans cette vidéo, j'ai corrigé l'esquisse du profil, ce qui a permis de créer le balayage:
Dérouler
Tu peux voir que lorsque l'esquisse est fermée, l'intérieur change de couleur. C'est comme cela que l'on sait si c'est un contour correctement fermé.
En passant, il aurait été préférable de créer la trajectoire sur une esquisse 2D plutôt qu'une esquisse 3D.😉
  Le 18/03/2025 at 13:31, NoOne38 a dit :
Dérouler
Je pense que tu n'es pas aidé par un environnement mal paramétré. Il suffit d'activer l'aimantation pour que les contraintes de coïncidence soit ajoutées automatiquement (menu outils -> paramètres d'esquisse -> activer l'aimantation)
PS:
  Le 17/03/2025 at 21:29, NoOne38 a dit :
Merci pommeverte et gerardm
Dérouler
lorsque tu cites le pseudo d'un membre du forum, n'hésite pas à débuter le nom par un @. Quand tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste qui surgit. Ainsi il recevra une notification.
merci @pommeverte ( pour ta patience 😉 )
  Le 18/03/2025 at 20:13, pommeverte a dit :
Dérouler
Je ne connaissais pas cette astuce , je vais faire attention maintenant....
Dérouler
Chez moi l'esquisse ne change pas de couleur , les traits passent en jaune ou rouge en cas de problème mais pas comme sur la vidéo , un pb de configuration je suppose
Dérouler
j'ai essayé de mettre une esquisse normale , mais elle passe automatiquement en esquisse 3D , il faut que je choisisse plutôt une esquisse 3D sur plan ?
Dérouler
effectivement çà m'a changé la vie , je galère depuis 3 jours à joindre les esquisses ....
J'ai essayé de refaire ma pièce ( voir image ) et çà va nettement mieux,  tu m'as vraiment dépanné là et je t'en remercie encore.... 🙏
la prochaine étape c'est de faire un angle de 90° avec ma pièce de 10cm mais la longueur doit rester de 10cm max  car  la bande de Leds à coller est de 10cm max
  Le 18/03/2025 at 22:34, NoOne38 a dit :
Dérouler
On ne s'est peut-être pas compris. Je parle du remplissage intérieur de l'esquisse (image de droite):
Dérouler
Si c'est bien ça, alors il suffit d'activer le contour d'esquisse ombré:
Dérouler
Dérouler
depuis le début, j'ai du mal à voir comment coller le ruban. Est-ce que tu as un lien d'une page web ou une photo du ruban? sur quelle face tu veux le coller?
  Le 19/03/2025 at 12:27, pommeverte a dit :
Dérouler
J'avais bien compris qu'il s'agissait de l'image de droite mais mon esquisse n'est pas ombrée et effectivement je ne peux pas supposer quelle soit correcte
à titre d'exemple voici ce que j'arrive à  avoir (?) et je n'arrive toujours pas à bouger mon esquisse même 'Totalement Contrainte' (?)
Dérouler
Le but de ces pièces c'est de faire des rails de Leds pour pouvoir les m^ettre bout à bout et en faire un circuit , à l'image des voies férrées
Sur le dessus je vais coller des petits bouts d'une bande de Leds ( image ) , une bande de 5m avec 30Leds/m
@pommeverte
En gros voici l'idée  ( désolé mais je n'arrive pas be
  Le 19/03/2025 at 14:43, NoOne38 a dit :
Dérouler
En gros voici l'idée  ( désolé mais je n'arrive pas bien à dompter le module assemblage )
Dérouler
je précise la manière pour l'activer:
  • soit tu cliques sur le bouton "Contours d'esquisse ombrés" dans l'onglet Esquisse du CommandManager (affiché avec un clic droit dans la barre d'outils, en haut)
  • soit tu recherches le mot "contours" et tu cliques sur "Contours d'esquisse ombrés" qui apparait dans la liste
Dérouler
Dérouler
Dans la copie d'écran, l'esquisse est totalement contrainte donc, par définition, tu ne peux pas la déplacer avec la souris. Si tu souhaites le faire, il faut supprimer la contrainte liée à l'origine (coïncidence). En passant, il faudrait ajouter une contrainte d'horizontalité sur le trait inférieur et supprimer une des 2 cotes de hauteur
Dérouler
Dérouler
d'accord, c'est le "la bande de Leds à coller est de 10cm max " qui m'a perdu 😅
