Présentation et fiche technique de l'imprimante 3D résine PioCreat Halot X1, la nouvelle marque de Creality sur Kickstarter
➡️ https://www.lesimprimantes3d.fr/piocreat-halot-x1-le-renouveau-sla-de-creality-20250401/
Acheter 👉 https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/piocreat/halot-x1/
PioCreat-Halot-X1-Creality-3D-660x330.jp
Modifié (le) par LesImprimantes3D.fr
  • J'aime 3
Cette imprimante n'a pas l'air de déchaîner les foules ... des avis dans un sens ou dans l'autre ?
Les "innovations" valent-elles le coût ? (taille réduite, récupération de la résine depuis l'extérieur (ce qui rajoute du bordel par contre et compense la taille réduite), impression tête-bêche théoriquement plus précise, etc.)
Des défauts majeurs ?
Effectivement !
J'vais essayer de proposer le test rapidement histoire que le kickstarter ne soit pas terminé avant.
  • Le concept du bac qui monte, plutôt que le plateau qui bouge c'est... déroutant. Sur mon exemplaire de pré-série, rien à signaler, et j'ai même envie de dire, c'est rafraichissant ! Mais en vrai, j'pige pas l'intéret...
  • Le plateau qui expulse facilement les pièces sans "trop" utiliser de spatule, c'est une idée, à voir selon vos pièces et le placement, mais ça marche plutôt bien. Par contre on a des marques sur les pièces collées au plateau, pas très grave si on imprime sur des supports.
  • La machine est ergonomiquement (oui j'invente un mot) confortable avec son capot qui suit l'ergonomie des Halot-mage précédentes, et un bon appui contre la paroi, permettant de bien isoler les odeurs. L'écran en haut, c'est aussi original.
  • La fixation du bac est géniale, deux leviers horizontaux (faut juste avoir de la place 10cm de chaque coté), je n'ai pas pu la coller à d'autres machines par exemple, mais terminé les vis à la mord-moi-le-nœud
  • L'uniformité de la machine est parfaite, ce qui laisse penser qu'on aura des prints à la surface impeccable du moment qu'on calibre sa résine (et ça c'est méga important).
  • On garde l'éco système Halot, avec envoi d'un fichier de la clé USB dans la mémoire interne, puis ensuite en impression, idem pour les réglages machines liés à la mémoire interne, et un calcul des vitesses de levage propre à Creality (système Dynax, tout ça).
  • Je n'ai pas utilisé la pompe, censé relever le QRcode de la bouteille et adapter les paramètres dedans, c'est pas trop ma cam, et il faudrait s'assurer qu'en usine, tous les drivers de la machine soient calibré de façon identique. Par exemple, j'ai 3 Saturn 3 Ultra, pas une n'envoie la même intensité d'UV que les autres (en gros, même résine, mais 3 calibrations à faire). Ca donnerait un intérêt aux résines de la marque. Piocreat ne m'a envoyé qu'une bouteille de résine, et ma tendance à bouffer une demi bouteille en calibration et contrôle, bah j'ai pas trop envie de l'utiliser pour le moment.
Pour l'instant, deux principaux soucis liés à ce modèle de pré-série :
  • Pas de wifi avec Halot-box (ça sera réglé, et ça parle même de chitu manager, mais ça j'attends de voir)
  • Elle ventile beaucoup trop, tout le temps, un bruit un peu infernal.
J'ai commencé à relever des axes d'améliorations et en fait part à la marque, maintenant avec des premières livraisons en mai 2025, je vois mal qu'ils soient capable de reprendre le bruit, pour le wifi, je m'angoisse moins, on peut sélectionner le wifi dans la machine, il manque juste une mise à jour logicielle.
Principaux points faibles :
  • 200mm de haut 😅 (Elegoo, 220, Anycubic, 230, Uniformation 235, Halot-mage S : 250)
  • Pas de pieds réglables
  • Pas d'éclairage, de caméra, ou de système d'extraction d'odeur (c'est pas prioritaire, mais la concurrence le propose)
En tant que testeur qui a toute les machines ou presque, j'suis plutôt emballé par la Piocreat, car on a enfin une proposition différente. Meilleure ? Je ne pense pas, mais après avoir je pense eu plus d'une vingtaine d'imprimantes résines différente, voir le plateau qui reste droit, et le bac qui monte (en vrai, ça me fait flipper) mais ça impressionne. Il me faut encore quelques tests sur des grosses pièces, sur les vitesses (l'estimation slicer semble être méga aux fraises). J'ai encore du mal à cibler la clientèle de ce produit (comme j'ai du mal à cibler la clientèle des Halot-mage S), mais pour une raison un peu difficile à décrire, pour le moment, j'aime bien
Modifié (le) par isidon
  • J'aime 4
Intéressant, merci pour ce retour Isidon !
Du coup vu que tu as pas mal de machines, aujourd'hui, tu conseillerais laquelle en 2025 ? Cette Piocreate X1, ou un autre modèle plus ancien ?
J'ai vu 2, 3 vidéos youtube sur la X1 pas forcément très emballées (un a même eu un leak de résine, avec tout un bordel à nettoyer - c'est peut-être lié à cette montée du plateau, est-ce que le mécanisme ne serait pas + fragile ?)
Le 21/04/2025 at 18:03, SR-G a dit :
Bah... Ca devient difficile, recommander une imprimante résine, c'est plus compliqué que de recommander un smartphone, il y a beaucoup de "ça dépend".
L'uniformation GK3 pro semble très confortable, mais il reste encore pas mal de choses à voir dessus, certaines choses me perturbent encore.
La Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, depuis la sortie du test, ne m'a fait aucune mauvaise surprise, c'est sans doute une bonne proposition
La Anycubic M7 pro, c'est l'inverse... Si les performances techniques de cette machine sont exceptionnelles (qualité, uniformité, et vitesse), l'écran m'a laché rapidement, après avoir reçu un nouvel écran, quelques heures de print avec, la machine faisait disjoncter toute la maison (sans doute lié à un cable que j'ai du mal enfoncer, ou faire bouger lors du remplacement), vu le bazar pour changer l'écran de cette machine, j'ai fini par demander un échange, et j'ai vendu rapidement la machine. A noter que la machine que j'ai reçu est finalement une version de pré-série, les nouveaux acheteurs ont une machine apparemment fiabilisé, et avec quelques changements (un seul bouton d'allumage, contre deux sur la mienne)
La Halot-mage pro, oui, mais j'sais pas bof
La Piocreat, c'est cet aspect kickstarter qui me déplait un peu, il manque encore le wifi, on a des promesses (chitu manager etc.) dont on ne peut pas en être sur.
Pour ma part, j'ai misé sur la Saturn 3 Ultra, pas trop de gadgets, pas trop de mauvaises surprises, bon rapport qualité prix, bonne réparabilité, j'en ai pris 2 de plus (pour arriver à 3), en plus de pouvoir utiliser le système Hoopat qui est un vrai gain de temps pour changer un film.
En gros, c'est toujours assez difficile de faire un choix (puis avec une nouvelle machine annoncée tous les 3 mois...)
  • 3 months later...
Bon, bon, bon, j'avais fini par la commander un peu sur un coup de tête et sans être vraiment convaincu, je viens de recevoir cette Halot X1 (le KS n'a pas l'air d'avoir été un franc succès, peu de commandes au final on dirait).
Pas encore testée, peut-être ce week-end...
Apparemment des soucis avec l'AFU pour certains, déjà ... (sur les commentaires KS), ça a l'air un peu aléatoire.
En tout cas elle démarre dans mon cas, et le WIFI est bien présent (par contre impossible d'ajouter l'imprimante sur l'app' Creality Cloud (elle n'est pas proposée dans l'app pour ajout manuel, et depuis les menus de l'imprimante il n'y a pas l'entrée pour générer un QR Code à scanner dans l'appli), appli qu'il est pourtant recommandé d'installer dans la doc - et j'ai peur que ce ne soit pas du tout prévu, vu que les menus/le firmware ont l'air sacrément simplifié par rapport aux menus des autres Creality...).
Venant de l'univers Bambu, pour le moment, impression mitigée : tout fait un peu bricolage
  • l'appli Creality Cloud pas compatible
  • l'appli Creality Cloud qui est une vraie usine à gaz d'ailleurs avec des trucs à clicker/collecter/activer/acheter absolument partout, ça ne donne pas une bonne impression)
  • l'interface des menus sur l'imprimante (on se croirait 10 ans en arrière, même si c'est pas ça le + important)
  • les slicers
    • entre le HALOT BOX qui n'est plus recommandé mais est censé être compatible (et qui se télécharge dans une archive avec des caractères chinois partout dans le nom de l'archive, depuis un obscur site de téléchargement)
    • et CHITUBOX, qui n'est pas compatible / ne propose pas la HALOT X1 non plus ... et seulement 3 mois offert avec l'imprimante via un code pour la version PRO  ... bof bof bof
Bref encore une fois, tout ça ce sont des points "autours" de l'imprimante, mais clairement ça fait amateur et ça ne donne pas confiance pour la suite / pour le suivi dans la durée.
A suivre.
Modifié (le) par SR-G
  • Confus 2
J'hésite entre bon courage et bonne chance ou peut-être les deux seraient préférables.
  • Triste... 1
Le contenu de la clé USB, si jamais quelqu'un se demandait ce qu'il y a dessus (tout est doublon EN / Chinois, versions béta de CHITUBOX PRO et HALOT BOX, vidéos (que je n'arrive pas à lire, curieux, mais je gage que ça se trouve sur youtube/sur leur wiki), et un fichier de test). Les PDF c'est juste la version numérique du petit flyer d'installation fourni en version papier.
Et lien vers la section HALOT X1 de leur wiki : https://wiki.creality.com/en/halot-series/halot-x1
Il y a 21 heures, SR-G a dit :
292 contributeurs
En effet, pas trop de succès ce Kickstarter 😕
  • Triste... 1
Il y a 12 heures, SR-G a dit :
pourtant c'est du MP4
Voilà le lien vers un nouveau firmware fourni par le support dans les commentaires du KS
https://drive.google.com/file/d/1Ra9DbdmXJUdIsYJLWo-BQYcR9k5eVjTj/view?usp=sharing
A tester ce soir ...
Avec à priori 3 évolutions
1. New feature: Added Creality Cloud connectivity
2. Optimization: Improved AFU pop-up notifications
3. Optimization: Stability issues fixed
Bon comme je suis un des très rares acheteurs (peut-être même le seul et unique acheteur en France, avec aussi peu de ventes KS !) j'ai pris en photos l'upgrade du firmware.
  • Le .tar.gz fourni est juste à copier à la racine de la clé USB (pas besoin de le décompresser)
  • Reconnu sans pbs par l'imprimante sur un upgrade "local" (alors que l'upgrade "OTA" via WIFI ne trouvait toujours pas de nouveaux firmwares)
Le flash est assez rapide, moins de 2 minutes, reboot compris.
Versions avant / après
L'upgrade est un peu brut de fonderie
Ca met à jour le firmware de l'AFU aussi (elle était branchée par USB)
Et ensuite dans le menu, sous "System Settings", j'avais bien l'icone Creality Cloud, avec génération du QRCode
On peut visiblement partager l'imprimante à d'autres personnes, mais je n'ai pas le besoin :
Et dans l'appli Creality Cloud, une fois le QR Code flashé, ça donne juste ça (je suppose que c'est de l'ultra-classique pour ceux qui sont dans l'écosystème Creality (ma dernière Creality était une CR-10S en 2018 ...))
Ah ben j'avais jamais regardé, en fait ils avaient envoyé le fichier XLS de suivi (avec les numéros de backers du KS) contenant tout le monde
  • il y a donc eu en tout 203 acheteurs (203 numéros de backers) pour 345 colis (selon les accessoires achetés, etc.)
  • côté france, en tout est pour tout ...... 7 acheteurs !
(cf. unicité sur 2e colonne)
  • Confus 1
pourtant le principe n'est pas si bête, mécaniquement il y a une logique qui va dans le sens de la qualité
Un nouveau firmware v1.002.14, cette fois détecté par OTA.
Je n'ai pas le lien (et visiblement ce n'est pas publié sur leur wiki et pas réussi à trouver l'info en ligne en recherche rapide) + pas pris de photo des 3 évolutions affichées sur l'écran - de tête, car j'ai lu en diagonale, ça concerne l'AFU et le pilotage par HALOT-BOX.
edit : bon pas simple à trouver, mais visiblement, pour référence, les firmwares sont ici : https://www.crealitycloud.com/downloads/firmware/halot-series/halot-x1
Et donc les changements de la .14 (sur l'écran n'étaient visibles que les premiers lignes) :
1. Added support for Creality Cloud connectivity and camera connection.
2. Optimized AFU weighing functionality with added weight calibration feature.
3. Improved vat motion speed and pause pop-up mechanism.
4. Enhanced AFU pop-up interface.
5. Added "Door security reminder" switch in setting.
6. Implemented separate status pop-up for laser module and AFU main unit connection.
7. Enabled screen saver activation during idle operation.
Sinon ma première impression est en cours
  • la préparation de l'imprimante est simple au final (plusieurs pièces de l'AFU à brancher, tubes, cables, ...) , mais à peine moins "ready out of the box" qu'une Bambu A1 mini ou X1C quand même
  • j'ai eu un "AFU feeding timeout" au lancement, mais après un 2e feed, c'était OK
  • le remplissage par AFU est donc en effet pas hyper rapide en lui même, mais ça va encore je trouve (disons que ça a pris en tout ... 2-3 minutes peut-être ?) + ça évite de maniper la résine sur cette phase de remplissages, c'est pas si mal
  • 07h41 d'impression pour le fichier de test sur la clé USB (c'est long), mais j'ai tout laissé en réglage par défaut
  • j'avais lu qu'elle faisait du bruit : je la trouve à l'inverse particulièrement silencieuse pour le moment
Bon impression terminée. Impression un peu plus longue qu'annoncée. Résultat vraiment pas top au final.
Pour l'impression
- Lancée à 15h12, annoncée pour 7h41 d'impression
- Terminée réellement à 23h25 (donc ~8h en gros)
(les temps sont aux fraises une fois le temps annoncé dépassé)
Pour le résultat, j'ai sans doute tout rushé vu qu'il commençait à être tard (nettoyage puis retrait support puis ~8 min d'UV sur une Creality UW-02, en 3 passes / en retournant la figurine toutes les 2-3 minutes) à la fin et sans doute fait des erreurs de débutant quelque part, je ne sais pas, mais au final à ce stade
- les détails sont franchement pas très fins ... on dirait pas du 16k (après c'est la résine fournie avec = résine standard, mais bon, ça doit pas venir de là)
- des patterns bizarres de couleurs comme des tâches claires / foncées, je ne sais pas trop pourquoi ... (voir l'épée notamment)
Sinon j'avais oublié de mettre le graph de conso électrique, c'est très faible au final sur cette machine
  • Triste... 2
Il y a 8 heures, SR-G a dit :
ça c'est du au  nettoyage et au curage. Quelle résine as tu utilisé ?
et tu as fait des tests de calibration ou tu as pris les temps préconisés dans le profil @SR-G ?
la mention 16K dans la plupart des formulations n'est qu'un argument marketing, il n'y a rien de plus que dans une résine classique.
Pour exploiter pleinement ma GK3 Pro Uniformation qui est en 16K et suivant la pièce, j'utilise certaines résines Heygear, Phrozen et Liqcreate. Là tu peux percevoir la réellement la différence
Temps préconisés (pas de tests, c'était vraiment ma première impression)
Dans la dernière news du KS, ils conseillent/rappellent d'utiliser la dernière version d'HALOT BOX (et pas une précédente - apparemment certains pbs (mais pas les miens) d'autres acheteurs seraient liés au fait d'utiliser une version plus ancienne).
Le lien vers l'annonce : https://www.kickstarter.com/projects/piocreat3d/halot-x1-true-leveling-free-16k-resin-3d-printer/posts/4453098
Où figure le lien vers cette version 4.1.0.1 : https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2nWj5ZtlYz4uDn64FbtuSC3iWT2H5LspAy
Une nouvelle version serait sur le point d'arriver ce mois ci ("major improvments in speed and WiFi stability").
Et si quelqu'un avait cette imprimante et voulait de quoi la protéger du soleil, j'ai commandé cette housse, pour protéger la résine qui stagne à l'intérieur de la lumière, elle est quasi taillée pour (dimensions nickel, même avec les câbles à l'arrière : l'imprimante fait en HxLxP 43.4cm x 33cm x 34.4cm, et la house fait 53.6x34.4x34.4). Reçue ce soir, c'est pile ce qu'il fallait.
https://www.amazon.fr/dp/B0C6K7F8C3
(25€)
  • J'aime 3
