Hello à tous,
Bon après beaucoup de problème ( Venant de moi ;) ) je suis enfin presque arrivé au bout.
Je suis juste bloque sur ce foutu filament, je le fait passer comme indique, quand je commande extruder le petit moteur engage bien le filament sauf que je bloque au niveau de la buse.
Quand je le pousse jusqu'au bout, et que je lance extrusion il n'y a rien qui sort. La buse est bien chaude sans problème mais on dirait que quelque chose bloque. Sa ne vient pas d'une des olive car le filament passe parfaitement.
Sinon tout fonctionne parfaitement, sa m'ennuie de bloquer ici. Je l'ai déjà calibrer et essayer de lancer l'impression du support de bobine mais rien ne sort ... mais elle bouge bien en revanche.
Bref je tient aussi à saluer la super sympathie du SAV qui ma bien aider !
Merci d'avance
Salut
Il ne faut pas oublier de bien bizauté (voire à plusieurs fois) avant de passer le fil pour éviter qu'il n'accroche à l'entrée de la hotend
Il m'est même arrivé de dévisser le pneufit à l'entrée de la hotend pour il insérer le filament et revisser ensuite par parresse :-)
OK alors j'ai fait pareil du coup et tout se passe nickel. Merci :) ! Autre question, j'ai mon ordi relier pour lancer l'impression bien entendu, mais si l'ordi venait à ce coupé sà se passe comment ? Est donc est ce qu'on l'est obligé de laisser tourne l'ordi ?
Coordialement
OK. Alors en effet prochain investissement :) on peut régler d'autre chose depuis l'écran ?
Sinan d'autre conseil de réglage ou bêtise à ne pas faire ?
Du coup ça va passez en commande pour Janvier :) !
Sinan autre petit problème quand je lance la buse à 195 j'ai du filament qui coule tout seul ... Sans lancer l'extrudeur ? Comment est ce possible ?
OK c'est ce que je fait ! Mais si mon impression est pas top sa ne peut pas venir de sa ? Quel vitesse d'impression choisir pour n'avoir aucun problème ? Logiquement plus c'est lent mieux c'est ?
La qualité d une impression dépend de beaucoup de paramètres
vitesse, température , hauteur des couches, type de filament, paramètres du slicer ..
Ces paramètres peuvent varier selon le type d'impression (structure) que tu veux imprimer
l'expérience va petit à petit t'apprendre à les maîtriser ... J en découvre encore :)
Il y a 21 heures, kevsr25 a dit :
Je bataille sur la même question.
Effectivement, préchauffe bien ta tête et ton lit chauffant et surtout aux mêmes températures que tes paramètres d'impression sinon l'imprimante va attendre en position basse avant de commencer à imprimer et c'est alors beaucoup plus galère pour essuyer la buse.
un petit coup de sopalin juste avant d'appuyer  sur le bouton d'impression  et ça se passe généralement pas trop mal ...
Du coup c'est ce que je fait aussi ...
Autre question avez vous une solution pour bien nettoyer le plateau chauffant ?
Car j'ai des reste de plastique ABS après des essai laborieux :/
