Bonjour à tous
J’ai mis en vente ma Sidewinder X2 ( novembre 2021) en apport sur l’achat d’une Bambulab A1,
La gueuse n’a pas supporté mon lâchage,,, et m’a planté en pleine impression ! Le filament ne sort plus de l’extrudeur parce qu’il n’ y avance plus,
Je pense avoir tout essayé : changement de filament (3 fois), remplacement de la buse par des buses neuves, laiton ou acier, dia 0,4 et dia 0,8, remplacement du PTFE par un Capricorn Origine Artillery , changement de la roue dentée d’entraînement.
En dernier recours, j’ai remplacé l’extrudeur complet par un neuf, que j’avais acheté par précaution,
Malgré de nombreuses calibrations, Rien ! Que dalle ! Nada !
Avant que la machine ne rejoigne le cimetière des imprimantes 3D, je me tourne vers les spécialistes, afin d’espérer une dernière solution !
Merci par avance
As tu regardé les nappes, sur le montant du Z et du X ?
Ou bien peut être aussi le driver du moteur de l'extrudeur. Il y a encore quelques pistes. 🤔
J'ai regardé la nappe du X, mais je me suis dit que le fait que le filament ne bougeait pas impliquait plutôt l'axe Z, qui me paraît normal... mais je vais vérifier çà !
Par ailleurs, les axes répondent bien aux commandes "move".
Le driver du moteur de l'extrudeur, là j'ai dépassé mon seuil de compétence !🙂
De quoi s'agite-t-il ? (avant d'aller voir sur Google...)
Ca va, j'ai vu les explications de Mr Magounet... je suis complètement largué !😄
La commande du moteur de l'extrudeur passe par ces 2 nappes..
Il y a 2 heures, Pierre35800 a dit :
👍 Ce n'est pas aussi compliqué que ça a l'air.
Ça se situe sur la carte mère. Ça "ressemble" à des petits dissipateurs de chaleur en alu. J'ai bien dit "ressemble" 😅
Mais oui tu trouvera très facilement, sur ce forum ou sur Google toutes les informations pour vérifier le driver, leur emplacement, etc.
Le but est d'échanger avec un autre driver. Du moteur du X, Y ou d'un des moteur du Z qui fonctionne, vu que tout tes autres moteurs fonctionnent la question ne se pose pas. 😉
Modifié (le) par Didi555
Bon, eh bien j'abandonne, je lâche l'affaire : plus j'essaie d'avancer, plus je recule !😁
J'ai voulu remplacer la nappe X, livrée en remplacement avec la machine : il manque une dent ! En enlevant l'ancienne ( un peu abimée...) ça a abimé aussi les sockets côté extrudeur et côté potence. Depuis ces tentatives, la buse chauffe sans raison ( mais elle affiche -15°) et la machine se met en sécurité, heureusement.
Bref, j'abandonne : Je la donne à qui en veut, de la main à la main sur le secteur de Saint-Malo, sinon, vous payez le port et je vous l'envoie : ça tombe bien j'ai le carton de la Bambulab pour l'expédier !
Modifié (le) par Pierre35800
Message complété
  • Triste... 1
Fin de l'épisode, l'imprimante est partie chez un courageux, plus courageux que moi en tous cas !
Je vais désormais me focaliser sur la partie du forum qui traite de la Bambulab A1 !
Le 14/04/2025 at 13:24, Pierre35800 a dit :
Dans 90% des cas sur une SW X2 sur ton extrudeur essaie de bouge mais le moteur ne tourne pas c'est le Driver 2100 qui est HS sur l'AXE E0 de la carte mère, après rarement on a des soucis de moteur et en autres anomalie on peu avoir un soucis de nappe en effet.
La machine tu l'as plus connaissance très bien ces machines j'aurais probablement pu t'aider en pas a pas si j'avais vue ton message avant 😉
Merci beaucoup pour ton message, il profitera à celui qui va peut-être la remettre en route. Je savais aussi que tes connaissances étaient très abouties.
Je ne regrette pas puisque de toutes façons j'avais dans un premier temps décidé de la vendre pour passer à la Bambu A1. J'espère seulement que je ne devrais pas mettre les mains dans le cambouis comme j'ai dû le faire (un peu) trop souvent avec la X2.
Machine qui, par ailleurs, m'a donné beaucoup de plaisir !
Merci encore
il y a une heure, Pierre35800 a dit :
Merci encore
La A1 dans l'ensemble j'ai peu eu a y touché mais il n'ai arrive de devoir intervenir sur la tête démonter l'extrudeur le nettoyer complètement et de remplacer le Hub AMS Lite qui ce fixe a l'entrée de l'extrudeur car ce dernier faisait des siennes. Après si on suite le wiki bien documenté et suit l'entretiens préconiser dans l'ensemble y a peu de risque de soucis.
Tu vas voir tout sera plus simple que chez Artillery, J'ai "vendu" la mienne a un courageux également !
Chez Bambu Lab ça va te faire du bien et te redonner envie d'imprimer. En plus tu as un vrai support et un vrai wiki chez eux.
  • 2 months later...
Le 15/04/2025 at 14:08, MrMagounet a dit :
Bien le bonjour MR MAgounet. MA X2 artillery a le défaut ! la roue dentée d'entraînement du filament "broute". J'ai changé le moteur PàP croyant que ce con était flingué, mais effectivement le nouveau moteur "vibre" mais ne tourne plus vraiment. Cela induit un filament inerte qui ne sort plus dans la buse et donc... pas d'impression, fatalement. J'ai lu vos remarques sur les "nappes" et autres "machin truc bidules" de la carte mère.... sans rien comprendre sur ce qu'il me fallait faire pour dépanner cette machine. Vieux modèle certainement, mais vu que j'en ai 3 maintenant (2 pour pièces détachées et une fonctionnelle....jusqu'alors) je devrai avoir moyen de dépanner .
LE driver 2100 de l'axe E0 ? bigre, tant que ça 😁. En fait .... je ne sais pas de quoi ça parle, je suppose qu'une photo de la carte mère me permettrait de comprendre ...si une nomenclature était associée. PAs moyen de trouver cette info sur le site artillery ni ailleurs.  Ce serait dommage de mettre ça à la casse pour un gnin gnin déconnant.
Merci de votre aide pour ce forum, de mon côté je peux aider pour créer des pièces en 3D, mais je reste une vraie nullité en électronique/informatique; je ne sais même pas ce qu'est une nappe....🙄. (pareil qu'un "BUS"?)
Il y a 5 heures, epervier44 a dit :
Généralement, on dit que l'extrudeur "claque". C'est parce que tu as un bouchon dans le conduit (heatbreak / tube coupe-chaleur) entre le galet qui entraine le filament et la buse. Il "suffit" donc de démonter l'ensemble pour enlever ce fichu bouchon.
Attention, le destop ne fonctionne pas dans ce cas 😜
C'est probablement un problème de câblage puisqu'il n'existe pas de norme pour les moteurs NEMA. Il faudrait donc identifier les bobines du moteur avec un multimètre (ohmmètre). Normalement, sur la rallonge du moteur, coté connecteur 4 broches femelles, tu devrais avoir moins de 10 ohms entre les positions 1-2 et 3-4. Pour arriver à ce résultat, il faudra inverser les fils du connecteur (voir cette vidéo).
A priori, il te faudra
  • soit inverser les positions 2 et 3 (plus probable)
  • soit inverser les positions 2 et 4
Il restera à vérifier que le moteur tourne dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, il suffira d'inverser les positions 1 et 2
c'est le module bleu sur la photo suivante:
il y en a 1 par moteur. Il sert à convertir les signaux du microcontrôleur (le cerveau de la carte) vers le moteur.
non, c'est pas bien méchant 😉
@epervier44 alors voila @pommeverte ta donnée de bonne piste, si le moteur broute a vide sans filament alors la première chose que je testerais est de remplacer le driver 2100 de l'extrudeur en position E0 sur la carte mère donc (car c'est rapide et simple et une source fréquente de panne), attention par contre les driver sont maintenue avec la colle chaude ramollie la avec un sèche cheveux si besoin.
Après la source recurrente de panne est lié au cablage ou nappe surtout vérifier les 2 nappes et connecteur sur les carte fille de la tête et a gauche, mais attention machine eteinte et débranché, manipulé les nappe avec du courant créera un court circuit fatal a certain composant.
Ah, les nappes, sont les bandes plates de connecteurs. Elles sont nickel à priori, et chaque fils est bien relié à l'autre extrémité.
@ pomme verte : pas de bouchon, moteur testé "hors connection mécanique" , avec un spare justre branché sur la prise de sortie donc sans possibilité de blocage. Mais c'était effectivement une bonne piste.
Driver en cours de changement pour voir si c'était la source d'emm.... envisagée.
MErci les gars.
@pommeverte le module driver bleu est un HR 4988 . C'est bitrange non? Dans les vidéos je trouve du A 4988 , donc à régler selon la formule V= 8 x Imax x 0.068 ohm , mais du coup, un HR 4988 c'est quoi la formule?
sur le fil du moteur de filament (4 connecteurs effectivement sur les 6 broches dispo) entre 1-2 et 3-4 il y a 4.7 et 4.9 ohm.
comme je l'expliquais, j'ai phagocité une artillery pour mettre exactement les même pièces aux même endroit, il y a do,nc tres peu de chance que les fils s'inversent, et que les voltages de réglages des drivers diffèrent. Cependant.... bah.... le résultat est exactement identique, le moteur vibre, on peut le faire tourner à la main losqu'il vrombit mais il n'a tjs pas de puissance.
JE vais changer la carte mère complète, j'en ai une. Pfffff.... que de temps perdu 🙄. En tout cas merci de vos efforts, je tiendrai au courant.
Votre forum est une mine d'infos, damned, tant que ça comme machine maintenant ???? Plus de 250 modèles???? je suis perdu.
Alors @epervier44 étrange car les SX X1 et X2 utilise normalement que des drivers qui sont des clones de AT2100 eux même clones de TMC2100, quoi qu'il en soit les 2100 et A4988 on le même cablage moteur et sont parfaitement remplaçable les un des autres les 2100 sont logiquement par contre un peu plus smooth que les A4988.
T'embête pas a faire le calcul le moteur de l'extrudeur est régle par defaut comme les driver X et Y a 0.92-0.96v de vref, mais cette tension vref est pas adapter réellement au moteur qui necessite un Vref compris en 0.7 et 0.8v au dessus tu vas juste faire chauffer enormement le moteur pour rien.
Pour en revenir a ton soucis prend ton moteur d'extrudeur et branche le directement sur la Carte mère en sortie du driver E0 si dans le cas ton moteur fonctionne bien alors le soucis n'est ni le driver, ni le moteur, ni la carte mère mais sur un composant en la carte mère et moteur, donc soit les nappes et cable soit les carte filles y en a 3 entres la carte mère et le moteur 😉, un multi metre en testeur de continuité pourrait aidé a vérifier les liaisons.
Il y a 2 heures, epervier44 a dit :
si tu as fait les mesures sur le connecteur du moteur, tu devrais avoir environ 5 ohms entre les broches 1-4 et 3-6
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
 les 2100 sont logiquement par contre un peu plus smooth que les A4988. (moi c'est marqué HR 4988 !😣)
T'embête pas a faire le calcul, le moteur de l'extrudeur est réglé par defaut a 0.92-0.96v de vref, mais cette tension vref est pas adaptée réellement au moteur qui necessite un Vref compris en 0.7 et 0.8v (et c'est mon cas?) le mien boufferait du 0.7 A max.
Pour en revenir a ton soucis prend ton moteur d'extrudeur et branche le directement sur la Carte mère en sortie du driver E0 si dans le cas ton moteur fonctionne bien alors le soucis n'est ni le driver, ni le moteur, ni la carte mère mais sur un composant en la carte mère et moteur, donc soit les nappes et cable soit les carte filles y en a 3 entres la carte mère et le moteur 😉, un multi metre en testeur de continuité pourrait aidé a vérifier les liaisons. (damned, ce mec est génial, et moi nul, c'est pourtant une évidence, merci !)
 YOOOOOOO ! le moteur tourne nickel !!! Magounet' est une bêt' ! 😎😎
Bon, me reste à dénicher la saloperie de 💀💩🐖🦴 (etc etc...) entre la carte mère et le moteur qui déconne. Sacrée introspection de la bécane pour sûr; au moins après on sait de quoi on cause .
Oh moins déjà tu perd pas de temps remplacer des composant qui sont nickel 😉, après j'ai assez souvent dépanner les machines Artillery pour savoir quoi tester et regarder avant tous 😉
Damned, faut que je démonte encore, nappe neuve carte fille extrudeur bonne aussi.... c'est autre part que ca merde. Pfffff.... n'a marre.
