bonjour à tous,
je viens de sauter le pas et de m'acheter l'anycubic kobra S1 combo
au moment de mettre en route l'imprimante, en particulier, le wifi, je me suis rendu compte que mon mot de passe wifi était trop long (56 caractères)
j'ai donc passé l'étape, mais l'imprimante ne m'a plus proposé le "using guidance" pour mettre à 0 les paramètres
j'ai donc cherché dans les options comment faire les réglages, et j'ai lancé la calibration PID du plateau. Le plateau s'est calibré, mais est resté en haut
en essayant de revenir au module de mise en route, j'ai vu que je ne pourrai pas relancer tous les réglages de base
en cherchant sur internet, et dans le guide, j'ai vu qu'il valait mieux réinitialiser l'imprimante et recommencer le processus de mise en route.
j'ai bidouillé un wifi avec un mot de passe plus court, relancer la mise en route
cela a fonctionné, MAIS comme le plateau était en haut, (je pensais que la mise en route allait le faire descendre) la calibration s'est faite avec une hauteur de 1 cm, et IMPOSSIBLE de faire descendre le plateau manuellement pour relancer la mise en route avec la bonne hauteur
dans l'état, l'imprimante est inutilisable et je ne connais pas assez le produit pour régler le problème, j'ai peur d'abimer le matériel
pourriez vous m'indiquer la procédure pour faire descendre le plateau manuellement et ainsi relancé la mise en route ?
Merci bcp pour votre aide
stephane
Si tu éteins l'imprimante, les moteurs doivent être débrayés,
si tu appuies légèrement sur les deux côtés du plateau en même temps il devrait descendre,
Sur la K2 plus une fois le mouvement amorcé il descend tout seul presque jusqu'en bas.
Autrement regarde sur l'écran où tu peux faire bouger  en X Y et Z,
si tu n'as pas une icone ressemblant à un schéma de moteur avec une croix dessus,
si tu cliques dessus cela débraies les moteurs, tu peux vérifier en essayant de bouger la tête en X à la main.
Question si le home est fait le leveling aussi, tu devrais pouvoir baisser le plateau avec les commandes Z de l'écran tactile.
Modifié (le) par hyoti
  • 3 weeks later...
Sinon pour info, le support Anycubic est vraiment bon et répondu assez rapidement.
Donc si tu ne t'en sors pas, n'hésites pas à faire appel à eux.
Et dans un autre registre, les mots de passe de 50 caractères ne sécurisent pas plus que ceux de 20 ... car à 20 tu exploses de toute manière déjà les temps de crackage en force brute. Mieux vaut un bon mot de passe avec Maj Min Chiffres et caractères spéciaux sur 20, qu'un truc hyper long qui risque en plus de dépasser les limites de certains appareils (ce qu'il t'est arrivé !). Tu peux prendre la marge si ça te rassure et monter à 25, mais au delà ... c'est juste se compliquer la vie.
Si dans le monde pro on passe dans certains cas aux passphrases, c'est plus pour le chiffrement ou dans des domaines hyper sécurisés ... pour un wifi domestique, c'est un peu overkill ! 😉
Juste une question :
Avant de vouloir descendre le plateau, tu as bien mis d'abord à l'origine (home) ?
Quelle que soit l'imprimante, une mise à l'origine est nécessaire avant de pouvoir déplacer un axe sans risque (même si le Gcode étendu "force_move" permet de bouger un axe sans mise à l'origine, c'est très risqué).
Sinon, manuellement, on peut déplacer le plateau. Avec la KS1, le mieux est soit de manipuler une des vis trapézoïdale (bien s'essuyer ensuite les doigts après coup) ou en penchant l'imprimante, ce qui permet d'accéder à la courroie de synchronisation des trois vis trapézoïdales au-dessous (en la tirant / poussant pour réaliser la manipulation).
@hyoti, le plateau ne descend pas tout seul par inertie / gravité. Anycubic pour le paramètre "rotation_distance" de l'axe Z utilise une valeur «strange» de 2,666666666666 (≃8/3), ce qui semblerait indiquer l'utilisation d'une tige trapézoïdale inhabituelle 🤔
Rotation_distance=pas x nombre de filets (T8/8, pas de 2 mm, 4 filets => rot_dis=8; T8/4, pas de 2 mm, 2 filets => rot_dis=4, …), mais pour arriver à 8/3 (2,666666), je n'ai pas trouvé de pas entier ou de filet entier, vraiment bizarre, c't'affaire 😄 ).
Modifié (le) par fran6p
Une dimension américaine qui vient de Chine ? 😁
  • Haha 2
