Salut a tous...
une petite question... quelqu'un aurais des ref de ventilateurs plus qualitatifs pour la xmax3 ?
l'imprimante du taf tourne pratiquement H24 et les ventilos ont donner des signes de faiblesse très vite !!!
notamment le ventilo auxiliaire du plateau et les 2 de la hot-end ...
on entends bien que ça tourne plus très rond 😄
J'ai bien trouver le gros d'origine de la hot-end sur 3djake mais pas les autres...
et comme je compte faire l'upgrade proposé ici de l'extrudeur avec les engrenages Bondtech (pour imprimer plus facilement le TPE 22D), si il a d'autres ventilos d'autres marque compatible sur 3djake je serais intéressé
@akoirium Perso, je cherche mes ventilo sur TME, il y a un choix énorme, et toutes les caractéristiques essentielles d'indiquer (bruit, débit, vitesse, puissance du souffle, etc).
Et c'est axer pro, donc dans ton cas, tout bénef.
Ils expédient très vite en plus.
Je vais aller voir ... merci...
mais pour le ventilo auxiliaire ?
avec sa buse a la C** spécifique a la xmax3 ?
je l'ai démonté une fois pour enlever l’autocollant qui cache le palier en laiton et y mettre un peu d'huile fine mais ça a fonctionner que 5 prints...
Il faudrais que j'en trouve un autre compatible le temps de le démonter, virer les paliers en laiton, et trouver des roulements compatibles a la CIR ou sur 123roullements...
Ps : P**** je viens de me rendre compte que  je suis même pas payé pour chercher des ventilos pour ma boite ... alors que je lorgne sur la creality K2 combo avec ma prime ...😄
ca craint !.... ( surtout que je commence a regretter d'avoir signer .... heureusement pour eux  que la xmax3 est une super machine ! 😄 Mais je peut m'en prendre qu'a moi même ... c'est moi qui les aient conseillés garce a vous ...😄 .... heuuuu......  oui mais.....  bhen  non !!!!.... vous n'avez pas le droit a une partie de ma prime 😄 ... )
Modifié (le) par akoirium
Il y a je pense, toutes les tailles possibles et imaginables, donc à moins d'avoir été créer spécifiquement pour cette imprimante, tu devrais trouver ton bonheur.
Bon j' ai trouver un blower 120×32 avec sensiblement les même dimensions... mais pas de bol... il n'existe qu'en 12v alors qu'il faut un 24v ...
Il y a 1 heure, akoirium a dit :
Perso j'ai mis un blower coté gauche de mes X Max pour palier le déséquilibre qui se voyait plateau chargé. J'ai pris un ventilo équivalent sur Ali... pas cher et j'en ai un de rechange. De fait je ne tourne généralement qu'à 50% pour du PLA ou du TPU uniquement.
Bon elles ont une utilisation pro, mais beaucoup d'ABS, ASA ou de PETG, donc finalement ils ne servent pas tant que cela.
Je suis preneur par contre d'une bonne réf pour le ventilateur de pièce de la tête. J'envisage de virer les capots de celle ci pour gagner en température sur le MCU, TMC (avec un ventilateur plus puissant et mieux positionné) et ne plus avoir le ventilateur qui souffle (à défaut de vraiment refroidir) sur l'extrudeur modifié BondTech.
Modifié (le) par V3DP
Je viens de rechercher pour remplacer les petits ventilateurs de la tête d'impression qui refroidissent l'extrudeur.
Ce que j'ai trouvé de plus approchant, dans les fabricants reconnus, c'est le Sunon suivant, déjà utilisé en remplacement de celui qui refroidit le RP2040 sur mes 2 X Max 3 depuis de nombreux mois. A l'époque acheté chez Rs Components, mais meilleur prix chez TME ce jour
https://www.tme.eu/fr/details/mf20080v1-a99-a/ventilateurs-dc-5v/sunon/mf20080v1-1000u-a99/
Plus performant pour la même puissance absorbée, mais 1,5 mm plus épais. A priori ça devrait passer tout juste avec l'extrudeur.
Pour le RP2040, j'ai fait un post complet sur le remplacement de l'origine avec ce ventilateur.
J'ai regardé pour le blower de 120 mm. J'avais pris ce modèle là en 24V 2 fils. J'ai un ventilateur d'origine qui couine un peu...
https://fr.aliexpress.com/item/33021068426.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b378dh3xM9T&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 15.99!EUR 15.99!!EUR 15.99!!!%402140f54217477470625961261e83d1!12000036055964022!ct!FR!4826755631!!2!0&gatewayAdapt=glo2fra
J'ai trouvé (plus cher) celui ci sur un site allemand
https://www.evg.de/en/12032ga-24m-aa-00-nmb_24v_dc-blower_120x120x32_48_mh
Pas sur que la différence de prix vaille le coup par rapport à Ali.
Commandé les Sunon 20 * 20 * 8 chez TME  avant hier, reçus hier après midi.
Je ne connaissais pas ce fournisseurs, mais rapide, bons prix pour cette référence et communication efficace.
Pour ma part j ai pas avancé sur le sujet... vus le bordel que c est pour faire la moindre commande hors fournisseurs habituels dans ma boîte j ai laisser tombé 🙄
Je continue avec mes ventilos patatoides jusqu'à ce que l'imprimante soit définitivement " en panne" et que ca se réveille dans les bureaux 🙄😁🤣
  • Haha 2
Je ne savais pas qu'on travaillait dans la même boite 🤣
Je viens de remplacer le petit ventilateur sur le capot avant qui refroidit l'extrudeur par un SUNON mf20080v1-1000u-a99
Il faut jouer un peu de la pince à sertir, mais c'est facile avec les bons connecteurs XH
Un peu de travail pour refixer le ventilateur car il est plus épais, mais ça se fait. Il faut reperçer les deux trous de fixation initiaux à 2,2 mm
Fixation par des vis M2 à tête fraisée lg 16. Idéalement il faudrait 15 mm.
image.thumb.jpeg.a7e1d112f7ddb9f3e9532a7feb3c1f12.jpegIMG_2057.thumb.jpeg.aff38ddf4c9f24d3563594ee4b017975.jpeg
Plus de bruit et ca souffle bien mieux.
Ceux que j'ai monté pour refroidir le RP2040 sur le capot arrière tournent depuis plus de 6 mois sans aucun signe de faiblesse.
