Ce programme me casse les c******s , je ne peux pas utiliser d'autre mot , il est médiocre .
Je passe un temps fou à modifier , placer mes supports sur mes pièces , et ...j'enregistre le fichier , et là cette pourriture de programme plante vers la fin de l'enregistrement , ou enregistre et en ouvrant le fichier , il est vide , ou alors il n'enregistre pas tout , ou enregistre seulement une partie des modifications , et en ouvrant parfois il retrouve la pièce modifiées , ou pas , etc...
Depuis hier , je place des supports sur une grosse pièce , et je n'ai toujours pas réussi à finir , erreurs indiquées ci dessus ...
Mais qu'est ce que c'est que cette bouse , c'est pratiquement impossible à utiliser , comment s'en servir , si ça plante tout le temps ??
A savoir que j'utilise la version 2.3.1 , j'ai testé une autre version 2.3.0, ça n'est pas mieux ...
Je vais peut être tester d'autres versions  ...
Comment arrivez vous à vous servir de ce programme de crotte ?
A noter que sur trois ordinateurs différents les problèmes sont les mêmes , c'est incroyable de voir ça , les problèmes viennent clairement de ce programme , codé avec les pieds .
Si c'est vraiment une grosse daube, pourquoi insister et ne pas utiliser un autre logiciel ?
Se pourrait-il que le problème soit entre la chaise et le clavier ? 🤔
Superbe la réponse .
N'importe quoi , le logiciel plante sur trois ordi différents , le problème ne vient pas de moi ...🙄
je l'utilise car je n'ai rien d autre .
J'ai enfin réussi à finir le placement de mes supports , là je tranche , c'est super lent comme d'hab , mais ça avance .
Pour finir le placement de mes supports , j'ai fais désinstallation  , puis réinstallation de chitubox , ensuite j'ai remarqué qu'en passant à la vue du placement de la pièce sur le plateau après avoir placé des supports , j'ai moins eu de plantages .
Perso , je ne comprends pas d'où vient le bug .
Bonjour , voici les dernières nouvelles , même s'il m'arrive encore d'avoir des plantages , j'en ai moins en passant de la vue du placement de la pièce sur le plateau , à celle des supports , ou inversements et à enregistrer après .
Ce n'est pas parfait , mais c'est déjà mieux .
J’espère que chitubox aura une mise à jour prochaine .
Bonne journée à tous .
Comme tout logiciel, Chitubox précise les minima que doit respecter un ordi pour le faire fonctionner.
chituboxs-installation-system-requriments-chitubox-240530_download.jpg.34fda936a5173d7a4a4391a102eed594.jpg
Mon ordi portable :
amd ryzen 9 7940HX
carte graphique nvidia RTX4060 8Go mémoire
32Go de mémoire
Disque dur SSD Samsung 990 PRO 1To + 1 SSD Micron-2400 500Go
Windows 11
mon ordi de bureau :
Processeur amd 9900X
carte graphique Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16Go de mémoire
64Go mémoire
Disque dur SSD Samsung 9100 PRO 1To + disque dur SSD Samsung 990 PRO 1To + disque dur SSD Samsung 870 EVO 1To + disque dur ( non SSD ) Seagate 1To
windows 11
Je pense pouvoir dire , sans me tromper , que mes ordi répondent largement aux recommandations pour chitubox .😉
Oui effectivement... mais si tu vas dans l'observateur d'évènements, tu devrais trouver pourquoi ça plante... Ce n'est pas le tout d'avoir des ressources encore faut-il qu'elles soient correctement exploitées.
