J'utilisais encore Prusa Slicer avec un ancien ordi qui tourne sous Windows 7
Je ne vais plus utiliser cet ordinateur et je vais installer Prusa Slicer sur un autre ordinateur plus récent.
Quels dossiers / fichiers dois-je copier de l'ancien PC vers le nouveau pour conserver tous mes réglages ?
J'ai pu paramétrer Prusa Slicer au fur et à mesure pour avoir différents profils et obtenir des pièces sans défaut sur ma bonne vielle I3 MK2s et son caisson chauffé maison... mais je ne me souvient plus quels réglages j'avais fait.
A bientôt
Je pense que tu trouveras tous tes paramètres dans :
C:\Users\TON_LOGIN\AppData\Roaming\PrusaSlicer
Eventuellement prend aussi :
C:\Users\TON_LOGIN\AppData\Local\PrusaSlicer
Mais installe d'abord le logiciel puis effectue cette copie.
Sauf erreur de ma part, il suffit d'exporter les configurations (menu fichier -> exporter -> Exporter le lot de configurations avec les imprimantes physiques...)
Après installation de Prusa Slicer, tu importes le fichier ( menu fichier -> importer -> importer le lot de configuration...)
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 21 heures, pommeverte a dit :
C'est exactement ça
Menu fichier -> exporter -> Exporter le lot de configurations avec les imprimantes physiques
On obtient un fichier INI qu'on peut ensuite importer sur un autre ordinateur.
Autre usage possible : vous rendez visite à quelqu'un ou à un FabLab, vous avez la possibilité de retrouver tous vos réglages (bien sûr, faire une sauvergarde des réglages précedents avant)
Certains trouverons que les fichiers "INI" c'est un peut dépassé, mais, le fichier INI est un fichier texte lisible avec un éditeur de texte classique genre NotePad. Et la lisbilité est meilleure que les fichiers XML. Les noms des paramètres sont explicites ; cela permet donc de retrouver tous ses régalges pour éventuellement les remettre manuellement dans un autre logiciel. Voilà une très bonne chose qui correspond bien à un des aspects fondamentaux de l'esprit Open Source "les données appartiennent à l'utilisateur". 👍
Beaucoup de logiciels enregirstrent les réglages dans des fichiers plus ou moins cachés et/ou au format binaire, ou pire la base de registre...) 🤬
