louloudu22 Posté(e) Mai 17, 2025 Posté(e) Mai 17, 2025 bonjour encore vous allez dire !! eh oui suis pas un as de la modélisation j apprend tous les jours !! la j ai une poignee de cables de voiture a realiser... je sais pas ou on pu aller celles qui manquent ou alors il n y en avait pas... j ai réussi grosso modo a faire la forme sauf que je n arrive pas a faire la partir ecrasée... poicabl.zip
gerardm Posté(e) Mai 17, 2025 Posté(e) Mai 17, 2025 Je n'arrive pas à charger ton fichier. Quelle version de freecad ? L'idée faire des esquisses qui contiennent des sections de ton objet, puis les relier en mode surfacique avec la fonction "section" .
louloudu22 Posté(e) Mai 17, 2025 Auteur Posté(e) Mai 17, 2025 (modifié) la version 0.21.2 @gerardm Modifié (le) Mai 17, 2025 par louloudu22
M3D Posté(e) Mai 17, 2025 Posté(e) Mai 17, 2025 J'ai pu le télécharger et ouvrir sans problÚme (avec Firefox et FreeCAD 1.0) 1 clic droit sur l'icÎne puis "Enregistrer la cible du lien sous..." (la premiÚre fois j'ai fais un simple drag and drop et ça m'a chargé le lien web et pas le fichier zip)
louloudu22 Posté(e) Mai 30, 2025 Auteur Posté(e) Mai 30, 2025 si je pouvais avoir de l aide sur ce truc.... merci
RFN_31 PostĂ©(e) Mai 30, 2025 PostĂ©(e) Mai 30, 2025 Pas facile ton truc avec si peu d'Ă©lĂ©ments... Note que dans FreeCAD, tu peux importer une image : ta deuxiĂšme photo par exemple permettrait de dessiner par-dessus la photo du bon profil⊠la difficultĂ© est l'Ă©chelle. Je pense que tu devrais refaire tes phots en Ă©tant bien de dessus, de cĂŽtĂ©, de dessous et de faces en mettant un rĂ©glet afin de pouvoir vĂ©rifier l'Ă©chelle. AprĂšs, tu devrais pouvoir reproduire le profil en utilisant des arcs de cercles ou des bslines. Il y a un peu de travail Â
gerardm Posté(e) Mai 30, 2025 Posté(e) Mai 30, 2025 (modifié) Met le réglet ou ton double décimÚtre au plus prÚs de la section que tu veux recopier, pour éviter le défaut de paralaxe. Perso je ferai un trou dans du papier pour passer l'objet (trou à la dimension de la section voulue) et je poserai le réglet sur la feuille de papier. Ayant plusieurs sections j'appliquerai la méthode de mon premier message. Modifié (le) Mai 30, 2025 par gerardm
pommeverte PostĂ©(e) Mai 31, 2025 PostĂ©(e) Mai 31, 2025 Salut @louloudu22, Je pense qu'il faudrait commencer par un balayage additif oĂč tu dessines un profil et une trajectoire. Voici un exemple: test poignee2.zip
louloudu22 PostĂ©(e) Juin 1, 2025 Auteur PostĂ©(e) Juin 1, 2025 hum merci des reponses le soucis c est que la poignee est ronde d un cote mais va vers la photo 2 sur sa longueur.... vois pas comment faire... Â
JoOj PostĂ©(e) Juin 1, 2025 PostĂ©(e) Juin 1, 2025 On part d'un rond, pour aller vers la section un peu patatoĂŻde ? Je crĂ©erai x plans dĂ©calĂ©s parallĂšles. Sur chaque plan, je dessine l'esquisse de ce que doit ĂȘtre la section de la piĂšce au moment oĂč elle traverse le plan. Puis je crĂ©erais un plan perpendiculaire Ă tous les autres plans pour dessiner la "trajectoire" qui relie toutes mes esquisses. L'esquisse n°1 va pouvoir ensuite balayer la trajectoire en Ă©pousant la forme de chaque esquisse traversĂ©e dans chaque plan, jusqu'Ă la forme finale. En dernier lieu, tu rajoutes tes Ă©paisseurs etc. C'est la solution que propose @pommeverte
pommeverte Posté(e) Juin 1, 2025 Posté(e) Juin 1, 2025 Salut, Finalement, c'est plutÎt la fonction lissage (additif et enlÚvement de matiÚre) qui serait la plus appropriée, en créant au minimum 2 esquisses qui correspondent aux sections de la piÚce: test poignee_V3.zip
M3D Posté(e) Juin 1, 2025 Posté(e) Juin 1, 2025 (modifié) Bonjour, je peux jouer aussi ? Voilà ma proposition, aprÚs plusieurs essais divers et variés. Variante 3 plans décalés aussi mais avec cÎnes creux. Dimensions ici au hasard juste pour montrer le principe. Je créé le cÎne central (cercles avec offset pour l'épaisseur) Le cÎne supérieur (autre plan décalé en Z) (demi cercle en bas, ellipse en haut (à modifier selon la forme voulue (spline par exemple)) Je fais un décalage de l'épaisseur voulue J'utilise lissage additif pour aller du plan central au plan haut Ensuite troisiÚme plan pour faire le cÎne du bas (cercle) Lissage additif du plan bas vers le plan central Voilà l'idée. Pour le reste, éventuellement atelier Part pour ajouter les autres éléments ? Modifié (le) Juin 1, 2025 par M3D 1
louloudu22 PostĂ©(e) Juin 4, 2025 Auteur PostĂ©(e) Juin 4, 2025 bonjour merci a tous vais voir ce que je peux faire mais la je suis dans le brouillard.... Â
louloudu22 Posté(e) Juin 8, 2025 Auteur Posté(e) Juin 8, 2025 salut bon j y arrive pas....le soucis c est cette forme qui va en s ecrasant vers le haut j en suis toujours au fichier posté... a la limite je vais faire direct ronde... j en ai 2 a imprimer qui iront sur le meme cable... comme ce sont juste des isolants....
M3D Posté(e) Juin 8, 2025 Posté(e) Juin 8, 2025 Citation bon j y arrive pas....le soucis c est cette forme qui va en s ecrasant vers le haut Sketch du haut (spline). Réalisé ici en insérant la photo dans FC. Note: Comme FC ne sait pas faire d'offset d'une spline, il faut faire les deux lignes. Sketch du bas (deux cercles) Sélectionner les deux sketch (avec la touche Ctrl) Utiliser la fonction lissage additif  Pour faire la partie "col" en haut, faire un troisiÚme sketch collé au premier  1
louloudu22 PostĂ©(e) Juin 8, 2025 Auteur PostĂ©(e) Juin 8, 2025 merci @M3D vais essayer de le faire Â
louloudu22 Posté(e) Juin 9, 2025 Auteur Posté(e) Juin 9, 2025 ps pour determiner la hauteur ce sont les lignes je suppose ?
M3D PostĂ©(e) Juin 9, 2025 PostĂ©(e) Juin 9, 2025 Non, c'est le dĂ©calage sur Z entre les deux plans. Faire un premier plan (le haut), un deuxiĂšme (le bas). Chacun avec le trait (externe et interne) Ensuite, aller dans les propriĂ©tĂ©s de l'un des deux et dĂ©caler l'axe Z (du plan) de la hauteur de la piĂšce. (Ici j'as mis -30 car j'ai fais le haut avant, mais ça n'a pas d'importance pour l'imprimante) Â
