Bonjour, je suis actuellement entrain d'imprimer 2 pièces qui seront soumises à de forte température (environ 90-100 degrès).
Mon filament préfèrer est le petg, je l'utilise tout le temps pour effectuer tout type de pièces. C'est pourquoi j'aimerais l'utiliser pour effectuer ces pièces.
Seulement la résistance thermique du petg est d'environ 70-80 degrès, ce qui risque d'être juste pour l'impression de ces 2 pièces.
Serai-ce possible d'améliorer la résistance thermique du petg ? En appliquant un produit (une résine epoxy ?) Ou autre ?
Si aucune solution n'est envisageable j'imprimerai ces pièces soumises à ces fortes chaleur avec de l'asa.
Dans l'attente de vos réponses.
Je vous remercie.
Bonne journée.
Je pense que ce n'est pas forcément la réponse que tu attends mais je pense qu'il est plus intéressant pour toi d'imprimer un autre matériau que de chercher à "augmenter" les capacités de résistance thermique du PETG pour différentes raison. Premièrement parce que ça va pas être facile du tout, certainement plus difficile que de te diriger vers de l'ASA ou autre. Deuxièmement parce que tu risques d'avoir une application de ta protection pas forcément homogène et qu'un seul point faible pourrait ruiner tout tes efforts à côté.
Après ça dépend aussi de l'environnement de lequel se trouve tes pièces, peut-être qu'il y a possibilité d'y apporter un refroidissement ?
Je ne sais pas si cela t'aide dans ta réflexion, mais c'est personnellement comme ça que je procéderais.
  • +1 2
Je pense aussi que le choix d'un autre matériau est plus judicieux
Il faut aussi voir la compatibilité avec ton imprimante. L'ABS ou l'ASA nécessitent une enceinte fermée par exemple
Voir également du côté des filaments chargés en fibres de carbone ou de verre
A+
JC
  • 1 month later...
Je pense malheureusement que l'idée " d'améliorer" le PETG est justement lié au fait que les deux imprimantes qu'il possède, ne sont pas fermées.
Mais je rejoins mes collègues.
Le PETG ne supportera pas ces températures, et tenter d'appliquer une résine dessus va représenter pas mal de complications pour un résultat assez incertain.
Je vois déjà plusieurs points, en plus de la régularité de ton application soulevé par @3xkirax3
Le coût, si tu dois appliquer une résine époxy sur toutes la pièce, suivant la taille de la pièce, ça peut vite devenir couteux.
Les dimensions : si ta pièce a besoin d'un minimum de précision dans ces dimensions, tu vas devoir la modéliser en gardant une marge pour l'épaisseur de la résine.
Pour que ça empêche la pièce de se déformer, ça ne peut pas être une peinture, il faut quelque chose de rigide, donc avec un minimum d'épaisseur.
En gros, je crois que la démarche n'est pas bonne dès le départ : le matériau n'est pas adapté à cet usage, et tout ce que tu vas tenter pour essayer de le faire correspondre à tes besoins risque de ne t'apporter que coûts supplémentaires, prises de tête et déception.
Mais je comprends que sans imprimante fermée, la solution soit aussi couteuse.
Par contre tu peux essayer de fermer ton imprimante, soit via une "tente" pour imprimante, soit en créant une sorte de caisse.
Il faut juste d'abord vérifier si la hotend est capable d'atteindre les températures nécessaires à l'ASA et l'ABS
bonjour @EmericMDH le PETG est une famille et à ce titre on y trouve plein de filaments variés. Pour augmenter sa tenue en température il faut soit y intégrer des fibres soit le mixer à un autre plastique 😉
dans la première catégorie, Matter3D fournit un PETG avec 15% de fibre carbone qui tient les 100 degrés : ici
Spectrum commercialise dans la seconde catégorie un PETG haute température ici
Modifié (le) par pjtlivjy
En suivant le lien de @pjtlivjy, il y a même une version 120°
https://shop.spectrumfilaments.com/product-eng-1525-Filament-Spectrum-PET-G-FX120-1-75mm-OBSIDIAN-BLACK-1kg-RAL-9017.html
En plus la température d'impression n'est pas délirante ... 260 ...
Côté tarif par contre ... la bobine de 1Kg est à 60 euros ...
Le 100° est plus raisonnable à 38 euros le kg.
https://shop.spectrumfilaments.com/product-eng-1236-Filament-Spectrum-PET-G-HT100-1-75mm-TRANSPARENT-BLUE-1kg.html
Si tu as beaucoup à imprimer, faut calculer de ce que te couterait une nouvelle imprimante avec un filament moins cher comme l'ABS
je ne l'avais pas mentionné @Titouvol car il nécessite une chambre chauffée, ce que n'ont pas les imprimantes de @EmericMDH 😉
Spectrum est un fabriquant qui produit des filaments fort intéressants mais pas discount comme tu le soulignes
peut-être que ce filament pourrait te convenir @EmericMDH https://extrudr.com/fr/fr/products/greentec-pro/ (sauf le prix ... peut-être 🙂
description :
GreenTEC Pro est issu de notre gamme BIO Performance et a été spécialement développé pour les applications ultra-hautes performances. Le matériau a une résistance à la distorsion thermique de 160 °C (VST A - 4 mm d'épaisseur de paroi) et est optimisé pour une rigidité et une résistance à la flexion élevées. Le matériau offre un aspect semi-mat de haute qualité. GreenTEC Pro est l'alternative écologiquement inoffensive aux matériaux industriels couramment utilisés, composé de matières premières 100 % renouvelables et biodégradables selon DIN EN ISO 14855. En outre, la matière première bénéficie d'une certification alimentaire (FDA).
