Filament ABS
Help, ma Dagoma DiscoEasy200 ne fonctionne pas
la mouche
  1. Bonjour, j'ai un souci avec ma Dagoma DiscoEasy200 que j'ai reçu cette semaine.
    - Quand je la regle avec Dagom'App avec cable USB, elle fonctionne, reglage OK.
    - Par contre, quand je l'allume sans cable USB:
    • Sans carte SD: rien ne se passe (juste diode bleue qui clignote 2 fois et diode rouge qui reste allumée)
    • Avec carte SD et 3D chargé dessus: rien ne se passe (juste diode bleue qui clignote 2 fois et diode rouge qui reste allumée)
    Quelqu'un a une idée?
    Un test à fair eau multimètre? Schéma de cablage pour test? mesures?
    Merci d'avance,
    La Mouche
Lien vers le commentaire
J'ai eu le même problème quand j'ai reçu ma Discovery, et aussi, avec le kit d'evolution vers DiscoEasy:
 En fait, c'est la carte mémoire qui fonctionne avec l'ordi, mais n'a pas une compatibilité terrible avec les cartes électroniques...
Moralité, SanDisk à éviter, et merci Samsung dans mon cas.
Joli le copié/collé de sujet .... tu vas en ouvrir 25 comme cela ?
Je te parles, gentiment, de sujets qui se multiplient ... sur a peu prés le même théme et tu en ajoutes
Et cela sans passer par la case que je je t'ai signalé... sympathiquement ...
Ne compte pas trop sur des réponses à ton pb à mon avis .... cela s'appelle ...le respect et la courtoisie ;)
Modifié (le) par La Bidouille
  • J'aime 2
je pense que si tu ne passes pas par la case présentation tu n'auras pas réponse, car en ce moment il y a trop de personnes qui ne postent que lorsqu'elles ont un problème et disparaissent ensuite.
Le 25/12/2016 at 21:00, la mouche a dit :
ha bon... je ne connaissais les us de ce forum...
Je suis donc un ancien concepteur et fervant bricoleur... je suis nouveau venu dans l'impression 3D à des fins de bricolage principalement ou pour faire plaisir à mes enfants...
C'est dans la section présentation qu'il faut se présenter, comme sur la majorité des forums :)
On pourra t'aider une fois que tu seras passé par là ;)
J'ai exactement le même problème... l'impression test fonctionne bien mais l'imprimante ne bouge pas d'un poil avec la SD.
Même avec une autre carte le problème est identique. J'ai testé aussi avec un autre fichier 3D mais rien...
Question : dès la mise sous tension, les ventilateurs doivent-ils tourner?
Petite précision, dans Pronterface j'ai "echo:SD init fail"
Modifié (le) par TiBt1
