salut a tous
je viens vers vous pour avoir de l'aide je cherche un fer a souder pas trop chère mais qui fait bien son taff auriez vous des modèles  me conseiller  pour un budget d’environ  une 50€ merci
merci pour vos réponse du coup cela me donne une idée  on peut clore le sujet
ps merci
RT36 et motard geek
Il y a 3 heures, RT36 a dit :
j'ai un fer à souder action à 10,00 euros (largement suffisant pour les inserts en laiton) 🙄 un truc dans le genre https://www.lidl.fr/p/parkside-fer-a-souder-sans-fil-plka-4-c3/p100387877
470° max en plus, c'est plus que le TS sous Ralim mais ce dernier a l'avantage d'être utilisable sur le terrain (en drone FPV typiquement) avec une LiPo ^^
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Perso j'ai un TS100 mais y'a aussi le TS101 qui est pas mal pour le prix chez SainSmart et aussi sur Amazon. Tu lui colles le firmware IronOS et c'est encore mieux 🙂
Il y a des fers à souder avec un firmware ???
Pour moi, les fers à souder, c'est juste un outil basique avec une résistance chauffante qui se branche sur le 230V, ou sur le 12V avec prise allume cigare pour dépannage sur le terrain.
Les modèles perfectionnés ont une base qui permet le réglage de la température, avec un capteur intégré...
C'est officiel : je suis vieux 😅
Sur les TS10X (et d'autres d'ailleurs) le firmware alternatif permet de chauffer plus vite et plus 🚀 En plus de pouvoir personnaliser le logo de démarrage 😅 J'en ai eu 2 en 10 ans et c'est moi qui ai pété le premier dans mon sac à dos. C'est vraiment le côté petit et pratique (tu branches la LiPo et en quelques secondes t'es à +400°) qui a fait son succès dans le petit monde du drone FPV.
Y'a même un accéléromètre dedans. Quand le fer est posé il arrête de chauffer et dès que tu le reprends il recommence à chauffer 😅
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Alors ça c'est trop moderne pour moi.
Si tu veux que ça chauffe plus fort, hé bien tu tournes le bouton, tu achètes un fer plus puissant... ou bien tu "survoltes" l'alimentation 😁
Et pour ne pas te brûler, tu l'attrapes par la poignée et pas par le bout qui chauffe...
...c'est à dire, surtout pas comme sur cette image :
Une soudure de qualité.
hum... voilà ce qu'il se passe quand on demande à une agence de pub qui n'y connait rien de faire une photo 🥶
Sans parler de la pertinence d'utiliser un fer à souder de cette façon sur une carte mère d'ordinateur 🤣
Modifié (le) par electroremy
  • Haha 5
salut
tu peux prendre chez yihua
j ai une station soudage + air de chez eux
pas de soucis
maintenant si tu veux investir, un jbc ou un weller reste ce qu il y a de mieux
Modifié (le) par louloudu22
Il y a 15 heures, electroremy a dit :
Je confirme, depuis 15 ans déjà j'utilise une station de soudage "numérique" Weller avec changement de panne à chaud. Il y a 3 touches réglables pour tes températures préférées (j'ai un réglage pour dessouder, un pour souder à l'étain avec plomb et un pour souder... le plastique 😉). Avec une mise en température de standby lorsque tu le pose, puis extinction automatique après un certain temps d'inactivité. Il y a même la possibilité de verrouiller le réglage de la température avec un code pin à 3 chiffres (jamais compris l'utilité).
Cette station a remplacé ma précédente, qui était déjà numérique, dont j'ai claqué la cartouche chauffante par choc thermique à force de la passer sous le robinet (je soudais toujours jusqu'à la fin des cours alors fallait refroidir vite 😅). Si je dois la remplacer un jour, j'opterai certainement pour un de ces nouveaux fers sans station et sur batterie, tellement plus pratique et suffisant pour mon usage actuel (j'ai arrêté de souder des 0402 depuis quelques années).
@electroremy tu sais qu'il y a aussi des firmwares dans les ampoules et les interrupteurs de nos jours ? On commence même à en mettre dans les disjoncteurs. 🙂
@louloudu22 JBC et Weller c'est top en effet, mais pour 50€ tu n'auras rien de plus qu'un fer basique non réglable. Mon tout premier Weller que j'ai eu au collège était comme ça, mais à côté de ça il fonctionne encore aujourd'hui.
@Kachidoki vrai mais il suffit juste de mettre un variateur entre la prise et le fer... c est juste une resistance et pour faire varier la chauffe il suffit de faire varier la tension
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
salut motard geek  du coup je t'ai rejoint et acheter le TS 101  pourrais tu me dire comment faire pour le frimware  que tu as mentionner merci
Il y a 7 heures, Kachidoki a dit :
Et il y a donc des bugs et des failles de sécurité partout 😅 sans parler du surcout et du risque de panne.
Je suis pour la technologie à condition qu'elle m'apporte un bénéfice réel en termes de performance ou de confort d'utilisation.
Certains objets ou outils purement mécaniques (ou analogiques) ont le même confort d'utilisation que leurs versions numériques, je les garde.
C'est parfois même meilleur. Par exemple, c'est toujours mieux quand un appareil a un vrai bouton marche/arrêt mécanique : zéro consommation en veille, et surtout pas d'usure prématurée ou de sensibilité aux surtentions des composants sous tensions en permanence, sans parler du risque incendie.
Il y a 6 heures, louloudu22 a dit :
On peut avoir un réglage précis de la température avec un circuit analogique simple.
Même si je programme des logiciels pour ordinateur ou Arduino, je reste adepte des montages simples et efficaces de "l'électronique à Papa". Dans les anciens livres 30x circuits d'Elektor, il y a plein de bonnes idées de montages électroniques simples et efficaces.
Le drame c'est de voir en conception du matériel numérique déployé pour accomplir la moindre fonction... alors que quelques composants passifs suffiraient !
Il y a 9 heures, geger a dit :
C'est documenté mais très simple, tu chopes le firmware adapté ici et tu le colles sur le fer après l'avoir connecté en USB avec le mode DFU activé 😉
Une vidéo pour te rassurer sur la procédure :
merci Motard geek c'est cool je le reçoit normalement samedi  en attendant je vais regarde la vidéo et télécharger le firmware
Révélation
@electroremy Pour les ampoules et interrupteurs, ça apporte un confort indéniable. Allumer la lumière avec un bouton c'est bien, mais qu'elle s'allume faiblement après le coucher du soleil en sortant du lit au lieu de tâtonner lorsque je vais pisser la nuit, c'est mieux pour mes yeux, mes orteils et ma moitié qui dort.
Pour la consommation en veille c'est vrai, ça consomme. Mais ça se calcule car lorsqu'on commence à connecter son habitation, on fait rapidement des économies. J'ai énormément réduit ma facture de chauffage en installant un... ventilateur de plafond (connecté) dans mon salon ouvert. Et ça grâce aux différents capteurs qui m'ont révélés la répartition de la chaleur dans mes pièces, notamment lors du pic de mise en chauffe du matin. L'investissement du ventilateur a été rentabilisé dès le premier hiver.
Côté usure, ce qui claque dans les ampoules à LED aujourd'hui ce sont les alimentations, principalement à cause des On/Off répétés. L'équivalent connecté ne subit plus les On/Off.
Il y a 9 heures, electroremy a dit :
Quand le matériel numérique est généralement plus performant, plus petit, plus précis et plus stable, pourquoi s'embêter à apprendre l'analogique ? Lorsque j'ai vu tout ce qu'il fallait mettre autour d'un NE555 pour avoir un astable 50Hz à 50%, j'ai préféré utiliser un PIC10F200 qui se suffit à lui-même et qui consomme 5 fois moins.
Je dérive, @electroremy si tu veux te moderniser on peut en discuter ailleurs. 😜
