Erkoss Posté(e) Juin 4, 2025 Posté(e) Juin 4, 2025 (modifié) Bonjour, Après mon dernier problème lier à un câble électrique fondu et je remercie les membres de ce forum pour l'aide apporté qui m’a permis de résoudre le problème. Je suis confronté à un nouveau problème, mais j'ai peut-être une solution, simplement, je souhaiterais avoir votre avis. Je ne peux plus imprimer, à chaque fois que j'allume mon imprimante, elle lance l'installation de celle-ci. Comme si elle se restaurait aux valeurs d'usine. Tout se passe bien jusqu'au nivellement du plateau. Elle va faire une calibration d'une façon assez aléatoire et en boucle. Après 1h j'ai fini par arrêter la machine. Aucun code d'erreur affiché. J'ai cherché sur le net et j'ai essayé de me renseigner, mais pour le moment aucune solution trouvé. Le sav ne veut pas m'aider, car la machine n'est pas sous-garantit (ce que je doute fort). J'avais donc l'idée de changer la carte mère, mais au vu du prix de la carte, je me demande si cela résoudra le problème. J'ai fait une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3swir6QrTZM Et des fois, elle fait point par point comme ça devrait être le cas sauf qu'elle revient en arrière sur les point déjà testé puis par faire d'autre point à l'opposé de manière aléatoire. J'ai essayé de la mettre à jour et/ou d'installer une ancienne version, mais toujours le même problème. Edit: J'ai trouvé une solution, depuis orca, je peux piloter l'imprimante, j'ai viré dans le gcode la partie qui demande la calibration avant chaque impression. Je peux normalement imprimer à nouveau. Il faudra que j'essaye un jour de lancer la calibration, mais tant que ça marche sans, c'est bon. Modifié (le) Juin 4, 2025 par Erkoss
Erkoss Posté(e) Juin 4, 2025 Auteur Posté(e) Juin 4, 2025 Après quelques tentatives, rien ne fonctionne et je ne peux plus imprimer du tout. L'imprimante est bloquée sur ce calibrage. Tout est correctement connecté et aucun composant n'est grillé. Je vais voir ce que je peux faire, mais je pense changer d'imprimante, c'est la meilleure solution. payé 400€ une imprimante qui n'a même pas 1 an pour au final la changée car non fonctionnel...
hyoti Posté(e) Juin 4, 2025 Posté(e) Juin 4, 2025 Ton imprimante c'est une ender3 V2 ou une ender3 v3 plus ?
Erkoss Posté(e) Juin 4, 2025 Auteur Posté(e) Juin 4, 2025 C'est une ender 3 v3 plus, c'est un cauchemar pour ma part cette imprimante. Avant j'avais l'ender 3 v2 et c'est zéro problème.
hyoti Posté(e) Juin 4, 2025 Posté(e) Juin 4, 2025 Tu as essayé un reset usine, tu devrais avoir cette possibilité dans un des menus ? Je suppose. Tu n'as pas modifié le nombre de points de palpage à partir de Fluidd ou dans le printer.cfg.
pommeverte Posté(e) Juin 4, 2025 Posté(e) Juin 4, 2025 Salut, D'après cette discussion ( https ://www.reddit.com/r/Creality/comments/1hq287n/comment/m4n3wll/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1), il faudrait commencer par supprimer tous les fichiers qui ont été imprimés en passant par l'interface Fluidd, par exemple (saisir l'adresse IP de l'imprimante dans un navigateur et le port 4408, exemple : http://192.168.1.10:4408/ )
Erkoss Posté(e) Juin 4, 2025 Auteur Posté(e) Juin 4, 2025 (modifié) Oui, j'ai essayé de la restaurer aux valeurs d'usine, mais toujours le même problème. Les fichiers ont tous été supprimés, je ne sais pas si c'est lié à la restauration des valeurs d'usine. Je vais réessayer quand même, mais quand je l'allume, je dois vraiment la configurer depuis le début comme si je venais de l'acheter. Et non aucun point modifier, j'avais essayé de supprimer la calibration avant impression, mais la machine m'oblige à faire la calibration. Avec orca, seule la température peut être modifié, je n'arrive plus à la piloter comme tout à l'heure. Je ne comprends pas ce qui se passe Modifié (le) Juin 4, 2025 par Erkoss
Erkoss Posté(e) Juin 5, 2025 Auteur Posté(e) Juin 5, 2025 (modifié) D'après le sav, les 4 capteurs du plateau serait hs et doivent être changé à ma charge Je dois aussi changer la carte électronique où sont branchés les capteurs. Ils ne peuvent pas me vendre ces pièces. Autant les capteurs sont faciles à trouver, autant la carte, c'est plus compliquer Modifié (le) Juin 5, 2025 par Erkoss
hyoti Posté(e) Juin 5, 2025 Posté(e) Juin 5, 2025 il y a 25 minutes, Erkoss a dit : les 4 capteurs du plateau Ceux là : https://fr.aliexpress.com/item/1005009101317326.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.f0cfen13en13Kn&algo_pvid=a0e5cd41-d9eb-4121-9dc4-39ac670fa604&algo_exp_id=a0e5cd41-d9eb-4121-9dc4-39ac670fa604-0&pdp_ext_f={"order"%3A"2"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.99!6.39!!!7.79!7.12!%402103956a17491263996241356ef555!12000047918714345!sea!FR!0!ABX&curPageLogUid=nEzFFKFqhS5S&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Erkoss Posté(e) Juin 5, 2025 Auteur Posté(e) Juin 5, 2025 (modifié) Oui, mais la carte, je n'arrive pas à la trouver J'avais trouvé eux comme capteur : https://fr.aliexpress.com/item/1005009020767081.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2353378dlz7IYV&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 2.53!EUR 2.38!!EUR 2.33!!!%40210390c917491253363981605e60eb!12000047606578808!ct!FR!1820390857!!4!0&gatewayAdapt=glo2fra Tu penses que cela peut le faire ? Edit: Je viens de lancer la commande "PRINT_CALIBRATION" sur orca, l'imprimante a commencé à se calibrer sur les quatre points du plateau et au moment de retourner sur le quatrième point, l'imprimante, c'est arrêter et plusieurs messages d'erreur afficher sur orca: !! {"code":"key60", "msg":"Internal error on command:BED_MESH_CALIBRATE", "values": ["BED_MESH_CALIBRATE"]} !! {"code":"key60", "msg":"Internal error on command:CHECK_BED_MESH", "values": ["CHECK_BED_MESH"]} !! {"code":"key60", "msg":"Internal error on command:CX_PRINT_LEVELING_CALIBRATION", "values": ["CX_PRINT_LEVELING_CALIBRATION"]} !! {"code":"key60", "msg":"Internal error on command:PRINT_CALIBRATION", "values": ["PRINT_CALIBRATION"]} Ce qui me surprend, c'est que si les capteurs étaient hs, il ne pourrait pas me donner la hauteur de la buse lors du réglage de la calibration. Je n'arrive pas à comprendre Modifié (le) Juin 5, 2025 par Erkoss
pommeverte Posté(e) Juin 5, 2025 Posté(e) Juin 5, 2025 Salut, Tu as essayé de débrancher et rebrancher les capteurs ainsi que la carte électronique (dispo ici)? nettoyer avec du nettoyant contacts ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une mise à jour du firmware qui, par miracle, résoudrait le problème?
Erkoss Posté(e) Juin 5, 2025 Auteur Posté(e) Juin 5, 2025 Oui j'ai testé, mais j'ai découvert plusieurs choses, d'abord les capteurs fonctionne parfaitement bien après les avoir testés un par un ainsi que la carte électronique où sont branché ces fameux capteurs. Après plusieurs essais, j'ai voulu essayer de régler manuellement le plateau et c'est là que je me suis aperçu que la buse se trouvait assez loin du plateau. J'ai lancé la calibration et en fait la buse ne touche à aucun moment le plateau. J'ai mesuré l'espacement le plus précis possible et j'ai un espacement entre le plateau et la buse de 3mm. Bien sûr, je peux décaler le Z dans le Gcode mais ce n'est pas stable du tout, la calibration ne prend pas se décaler donc pas possible de l'effectuer, mais je peux imprimer seulement de petit objet sur une vitesse réduite d'au moins 50%. Je vais regarder demain si toutes les vis sont bien serrée et essayer de rectifier le problème en bricolant un peu la machine.
Erkoss Posté(e) Juin 6, 2025 Auteur Posté(e) Juin 6, 2025 Bon, j'ai tout essayé et toujours le même problème, mais j'ai une bonne nouvelle. Le sav va m'envoyer les 4 capteurs ainsi qu'une nouvelle carte mère. 1
Erkoss Posté(e) Juin 19, 2025 Auteur Posté(e) Juin 19, 2025 J'ai reçu et installé les 4 capteurs et la carte, mais toujours le même problème. Une erreur s'affiche maintenant "Nivellement automatique anormal ! Veuillez vérifier selon les instructions." J'ai cliqué sur "rapport d'erreur" mais aucun rapport n'est généré et ça revient sur le menu "Vérification automatique" en sachant que l'imprimante continue en parallèle la calibration. Seul moyen, éteindre l'imprimante et je ne peux rien faire d'autre. J'ai repris contact avec le sav, à voir ce qu'ils diront pour la prochaine solution
Solution Erkoss Posté(e) Juin 20, 2025 Auteur Solution Posté(e) Juin 20, 2025 Creality m'a envoyé une vidéo "Service Tutorial Ender-3 V3 Plus Layer line adjustment" que j'ai suivi à la lettre et tout fonctionne à nouveau correctement. problème résolu ! 1
pommeverte Posté(e) Juin 20, 2025 Posté(e) Juin 20, 2025 Salut, Quelle bonne nouvelle! il y a 46 minutes, Erkoss a dit : Creality m'a envoyé une vidéo "Service Tutorial Ender-3 V3 Plus Layer line adjustment" tu parles de cette vidéo?
Erkoss Posté(e) Juin 20, 2025 Auteur Posté(e) Juin 20, 2025 il y a 10 minutes, pommeverte a dit : Salut, Quelle bonne nouvelle! tu parles de cette vidéo? Oui, c'est exactement cette vidéo, je n'ai pas pu la mettre dans le message, il me l'avait envoyé depuis leur cloud en miniature galère pour bien voir. Au final, je me demande si les capteurs étaient vraiment en cause. Je pense remettre les anciens et réessayer pour voir au cas où ^^ mais une courroie à céder. Difficiles de régler correctement, car pas assez tendu = calibration en boucle et trop tendu = courroie qui casse. Il faut que j'arrive à la tendre juste avant son point de rupture Bon, j'ai crié victoire trop vite, j'ai changé la courroie cassée, heureusement, j'en avais en rechanges, ce n'est pas la version renforcée, mais ça fait l'affaire. Je devais installer la dernière mise à jour. Une fois la mise à jour installée, cela m'a demandée de refaire une mise à niveau. Tout va bien ou presque, j'ai l'impression que la calibration passe une fois sur deux. Un coup j'obtiens une erreur et elle s'effectue en boucle, un coup ça passe sans erreurs. Le problème, c'est que j'ai un autre code d'erreur : erreur du capteur d'optimisation de la sonnerie de la clé 2119. J'avais trouvé sur le net que cela pouvait venir d'un capteur sur une carte pcb se trouvant dans la tête, a voir donc 1
