Kachidoki Posté(e) Juin 10, 2025 Posté(e) Juin 10, 2025 Le point qu'on utilise le plus ici c'est le point à repriser, avec le pied à boutonnière. La machine tisse littéralement un morceau de tissu par dessus les trous. C'est génial pour reprendre les accros dans les fringues de travail sans avoir à rapiécer.
jcjames_13009 Posté(e) Juin 10, 2025 Posté(e) Juin 10, 2025 (modifié) Merci @M3D pour ces précisions J'avais effectivement vu la liste des tissus fins qui sont censés passer sur la machine. Dans un test trouvé sur le net https://janeemilie.com/2019/08/30/test-de-la-necchi-q132a/ La personne travaille essentiellement tout ce qui est épais comme le cuir. Pour les tissus fins et extensibles, il n'a testé la machine qu'avec du Viscose et ça a bien fonctionné. D'où ma question Bon a va refaire une passe sur tout ça et peut-être se décider A+ JC PS : A la création du compte sur RASCOL, il propose de saisir un code de parrainage. Si l'un de vous en a un et que ça peut aider, faites-le-moi connaître Modifié (le) Juin 10, 2025 par jcjames_13009
KpDp_3D Posté(e) Juin 10, 2025 Posté(e) Juin 10, 2025 (modifié) @M3D juste une petite précision, un peu hors sujet j'en conviens ; quand tu dis que l'outil dont j'ai mis une photo et que j’appelle une alène rapide ou auto ( Speedy stitcher comme tu dis) utilise 2 fils, je ne comprends pas trop. Une machine à coudre utilise bien 2 fils, celui de la bobine et celui de la canette qu'il faut remplir auparavant ) ; alors qu'avec l'alène, on n'utilise qu'un seul fil dont on sort une bonne longueur de la couture à faire sur la face opposée. Modifié (le) Juin 10, 2025 par KpDp_3D ortho
M3D Posté(e) Juin 10, 2025 Posté(e) Juin 10, 2025 (modifié) C'était pour illustrer que ce système utilise le principe de la machine à coudre (un fil supérieur qui plonge, forme un boucle dans laquelle passe le fil inférieur) contrairement au point manuel (un seul file passe dessus-dessous) ou au point de Sellier (deux fils (ou un) se croisent. On peut bien-sur en utiliser un seul si on veut (c'est d'ailleurs ce qu'indique les notices) mais avec deux, si on a pas mis suffisamment de fil en bas, on peut toujours en tirer un peu plus. Modifié (le) Juin 10, 2025 par M3D 1
electroremy Posté(e) Octobre 18, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2025 Pour apporter la suite donnée à cette conversation, j'ai acheté une NECCHI Q132A, je viens de la tester aujourd'hui et de publier un post détaillé :
patgyver Posté(e) Octobre 24, 2025 Posté(e) Octobre 24, 2025 Bonjour moi j'ai une janome 8077 jean et stretch avec laquelle je couds de tout depuis le voilage jusqu'à de la bâche j'ai refait la bâche d'un store banne de 6m 50 de large,et sans casser ni l'aiguille ni le fil ,il suffit de monter des aiguilles de 130 qui permettent de passer en gros fil ,bon il faut y aller mollo et ne pas coudre des bâches à longueur de journée de toute façon la machine refuse si l'effort exigé est trop important bon ça coûte autour de 600€ mais je ne suis pas déçu de mon achat elle as a peut près 4 ans et je couds environ une fois par semaine 2 ou 3 heures .
