Bonjour à tous ,
j'ai un peu honte de vous demander de l'aide mais sur la pièce présentée
je n'arrive à y mettre une seconde nervure et je ne comprends pas pourquoi
j'ai fait une pièce par balayage puis je souhaite mettre de chaque coté une nervure pour la renforcer
la première s'est faite sans problème mais je n'arrive pas à mettre la seconde
vos avis me seraient précieux...
merci encore
pascal
test.zip
Je n'ai pas d'explication, mais si tu inverses l'ordre, ça fonctionne 😵‍💫. Donc il suffit de commencer par la nervure qui plante, alors tu pourras ensuite ajouter la nervure que tu as réussie à dessiner.
C'est peut-être pour ça que je n'utilise jamais cette fonction 😅
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
Salut ,
merci pour la réponse , j'ai essayé de faire une symétrie mais sans résultat car j'ai un problème de plan , je n'arrive pas à mettre le bon type de plan ( plan2), je pense
test2.zip
Bonjour @NoOne38
Voici la solution il faut sélectionner la nervure existante ensuite dans le menu fonction sélectionner répétition linéaire, choisir ensuite l'axe l'arrête supérieur 47mm, définir la direction de la répétions, donner la bonne cote 42mm pour ensuite appliquer, et hop c'est finie !
Pour la distance la pièce fait 47mm de large moins l'épaisseur de la nervure - 5 mm = 42mm c'est la distance à appliquer 😀
L'opération est très simple  nota j'utilise SolidWorks 2025 mais je peux convertir au choix de l'application.
j'ai inclus un fichier STEP et un STL
A+ Francis
test.final.rar
Modifié (le) par vap38
Si je peux me permettre, ce n'est pas une pratique conseillée puisque si l'on augmente la longueur de l'équerre, il faudra recalculer le pas de la répétition. Évidemment, il est toujours possible d'ajouter une formule, mais au final, il y a bien plus simple.
Il est possible de faire une symétrie de la 1ère nervure avec un plan médian ou comme je le disais dans mon précédent message, commencer par la 2nde nervure qui s'appuie sur la face d'extrémité de la pièce. Avec ces 2 méthodes, les nervures seront correctement placées après une modification de la longueur de la pièce.
Il y a 13 heures, NoOne38 a dit :
Voici une vidéo qui explique comment faire:
Bonjour à tous ,
Il y a 6 heures, vap38 a dit :
Grand merci @vap38 pour ta réponse , je n'ai pas pu utiliser les fichiers malheureusement car j'ai une version 2023 mais effectivement je n'avais pas pensé à la solution "répétition linéaire" , j'ai donc fait l'essai et çà a ,semble-t-il, fonctionné je mets en copie la pièce au final pour avis
mille merci encore
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Rebonjour @pommeverte
merci pour la démo , j'ai (et tu as du le remarquer) des grosses lacunes notamment sur la gestion des plans
je prends bonne note et j'ai reproduit l'exemple , çà a l'air tellement simple effectivement j'espère pouvoir le reproduire à l'avenir ....
En tout cas un grand merci à tous
Bien Cordialement
pascal
Piece Final.zip
Ok @NoOne38 merci !
je pense que tu as bien travaillé ton modèle est parfait ! la méthode répétition linéaire est très rapide plus évidente que de gérer les plans 😄
bonne continuations
A+ Francis vive le 38
NoOne38, tu t'embêtes beaucoup je pense.
Tu sais que ta pièce sera symétrique donc tu pars d'un plan (ici c'est le plan de droite) pour faire une extrusion droite (pas besoin de balayage) en extrudant à partir du plan milieu. Tu fais ensuite ta nervure. Et pour finir tu fais une symétrie de la nervure par rapport au plan de droite, ton plan de symétrie.
