J'ai voulu créer une pièce venant se placer sous les rétros de ma moto pour y mettre des clignottants.
Pour ceux qui connaissent, mes rétroviseurs sont les Rizoma Stealth, et ma moto ayant à l'origine les clignottant intégré au rétro, je me retrouve sans cligno 😕
Quelques photo pour comprendre :
Sauf que mes premières tentative via un patron papier est clairement un échec, et je vois bien que je n'y arriverais pas comme ça.
Du coup, d'après vous, comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver ?
Est-ce que je dois essayer de faire une sorte de moule (en pate à modeler ou autre), et ensuite essayer de prendre les mesures ?
Je suis preneur des conseils en tout cas 🙂
Merci !
Pour faire un patron sur une forme arrondie, tu peux utiliser par exemple un Copieur de profil ou parfois du scotch à peinture grande largeur (coller plusieurs épaisseurs, tracer, couper, étaler, mesurer)
Avec un Copieur de profil, tu fais plusieurs empreintes, puis une maquette avec du carton ou un vieux plat pour réaliser comme des membrures de bateau. Ça donne la forme générale avant de réaliser l'objet final.
Autre solution: pâte à modeler, puis couper la forme en tranches pour tracer les profils (comme on faisait en bois pour les coques de bateau autrefois)
En 3D, mesurer 3 fois, réaliser une fois, jeter, remesurer, réaliser encore, jeter... 😀
Modifié (le) par M3D
@M3D alors ça me semble vraiment compliqué la solution de copieur de profil 😕
J'ai essayé de faire un patron avec du scotch, ça fonctionne en façade, mais en fait la forme derrière n'est pas droite non plus (c'est recourbé et tout...).
Je pense que la solution de la pâte à modeler sera la meilleure solution.
@gerardm en fait c'est pas tant la modélisation qui pose soucis (j'utilise un peu Fusion360), mais c'est plus la prise de mesure 😕
Bonsoir !
J'avance sur ma pièce, du coup j'ai décidé de partager un peu mes idées et ma méthode plus qu'artisanal pour réaliser ma pièce 😄
Première étape, protéger la moto, et utiliser la pate à modeler autodurcissante à l'air :
J'ai bourré l'interstice avec, et par sécurité, j'ai juste attendu 5min, puis j'ai délicatement enlevé la pate. La forme obtenu correspondait plutôt bien, j'ai laissé sécher, et j'arrive à ça une fois légèrement poncé pour avoir un truc propre :
@gerardm Maintenant je pense que je vais pouvoir utiliser les réponses sur le post que tu cites pour avancer plus vite 🙂
Le 10/06/2025 at 22:09, 4m0ni4c a dit :
justement, en numérisant la partie de la moto qui t'intéresse, tu l'importes dans le logiciel de CAO et tu peux modéliser ta pièce par rapport à ce scan. Tu peux même utiliser les surfaces du scan pour obtenir l'équivalent de ta pièce en patte à modeler.
Je reviens vers vous pour vous exposer les différents problèmes que je rencontre (oui malheureusement cela ne s'est pas passé comme j'aurais souhaité :D)
Après avoir poncé pour avoir quelque chose d'à-peu-près propre, j'ai pris environ 50 photos de la pièces.
J'importe ça dans le RealityScan, sauf que la, première découvenue, j'ai une sorte de support (en blanc) qui est collé à la pièce, et aucune idée de comment le supprimer :
Même résultat sur Zephyr 3D :
Et au dela de ça, est-ce qu'il existe un moyen de partir de cette base, et de lisser ensuite complètement la pièce ? Parce que là il m'a limite refait chaque aspérité de ma pièce 🤣
Est-ce que j'ai loupé un truc ? Il faut plus de photo ?
Merci d'avance !
Si ça, c'est pas la preuve que la méthode est mauvaise... 😉
Est-ce que tu as essayé de scanner la partie de la moto qui t'intéresse? Ensuite, tu l'importes dans ton logiciel de CAO et tu dessines ta pièce pour clignotant en faisant en sorte qu'elle s'adapte au scan. Une fois finie, tu pourras toujours modifier l'échelle de ta pièce pour qu'elle corresponde aux cotes réelles de la moto.
  • +1 2
J'aurais découpé la pâte à modeler en tranches de 1 cm (avec un fil) (dans un sens ou l'autre)
Puis tracé le contour de chaque tranche sur papier
Puis scanné les feuilles
Puis utilisé les scans comme plans de coupe
(C'est comme ça que se faisait les maquettes et plan de coque de bateau: des planchettes clouées ensemble, sculptées, puis désassemblées pour à tracer le plan)
Exemple de techniques (aller jusqu'en bas du document)
https://www.chasse-maree.com/toutsavoir/les-demi-coques/
Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
@pommeverte Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus (surtout sur le logiciel à utiliser) ? Ou un tuto à me conseiller pour que je puisse essayer ?
@M3D Ouais alors sur le papier ça peut le faire, après juste la découpe, je ne serais pas outillé pour 😕
Un "fil à couper le beurre" (c'est à dire n'importe quel fil (ex: pêche) attaché à deux bouts de bois).
Le principe de couper la pâte à modeler (ou la terre à poterie) avec un fil est que comme ça, ça ne colle pas au "couteau" et la coupe est nette sans déformation de la pièce 🙂
Il y a 3 heures, 4m0ni4c a dit :
Au niveau du scan, j'en ai parlé dans ce message et je l'ai même testé ici.
Pour la partie CAO, c'est de la modélisation pure et dure
Salut !
Alors j'ai tenté de scanner la moto, mais ça ne marche pas du tout, la moto est trop brillante, du coup les photos sont dégueulasse, et la reproduction ne fonctionne pas du tout 😞
Du coup, j'ai retenter une seconde fois, mais cette fois-ci j'ai reponcé la pièce pour qu'elle soit bien lisse, j'ai changé l'angle de la pièce pour les photos, j'ai pris le temps de faire 50 photos niquel, et là le résultat est clairement plus satisfaisant :
J'importe ça dans Fusion, je tente une première impression, et TADAM !
On test sur la moto :
Ça passe niquel, mais vu que je suis perfectionniste, j'ai refais un second moule pour voir, et l'ancien j'ai remis de la pate pour corriger certain aspérité que je n'aimais pas.
Mais j'ai déjà une très bonne base pour continuer mon projet !
J'vous fais une update dès que je commence la production à échelle mondiale et que je deviens riche.
