Fainéant surement un peu mais surtout pas compétent en ce domaine .Pour l'instant j'attends de nouvelles courroies la Z ayant claquée
Je connecte mon pc avec mon tel portable et la sonic en wifi  ; ça n'arrange rien
Merci et comme je suis têtu à bientôt 😨
réussi à bricoler la courroie en attendant commencer une impression qui démarre bien quand je m'aperçois que les moteurs ventilos hotend ne tourne pas et bien sur obligé d’arrêter tout
J'ai du me planté en remontant les fils et mal branché ? Il y avait ce cavalier noir mais ou allait il et sert il à quelquechose
Merci de pouvoir éclairer ma pauvre lanterne !
Tu parles des 2 ventilateurs ou seulement de celui du radiateur?
Rappel, le ventilateur qui refroidit le filament est piloté via la commande M106 Sxx (xx compris entre 0 et 255).
Si c'est le ventilateur du radiateur, je ne pense pas que ce soit la carte fille que tu mentionnes. Il n'y a aucun composant électronique pour piloter ce ventilateur. Est-ce que tu as vérifié que le ventilateur fonctionne en l'alimentant en 12V ou 24V ?
@pommeverte a raison, d'abord vérifier le ventilo, il doit être en 12v.
Intervertir les 2 ventilos et en déduire la panne.
En regardant de plus près, cette machine a été modifiée.
C'est une V1 passée en V2 avec le Bltouch. D'où le jumper.
merci les 2 ventilos fonctionnant mais jamais en branchant et inversant je les ai branchés ensemble sur un transfo 24 v à part et lancé une impression qui a bien fonctionné . Pas esthétique mais si ça fonctionne c'est déjà bien !Une autre carte mère trop cher
A suivre
Encore merci
Modifié (le) par Phil 83
Trop de problème j' ai opté pour la promo et acheté Imprimante 3D Bambu Lab A1 mini
Ça me suffira
J'ai restoré le sonic pour un ami et remis l'imprimante seulement j ai le problème du plateau qui vient en contre sens avant ave le sonic je corrigeais le printer cfg en supprimant le point d'exclamation sur Y
Comment puis je faire maintenant ?
Cordialement
Perso, je n'ai rien compris.
Pour inverser le sens d'un axe, en effet, il faut ajouter ou enlever un "!" devant la valeur de dir_pin:
Mais, pourquoi tu montres l'écran de l'imprimante, comme si tu avais installé Marlin? 🤨
Oui parce que j'ai remis l'imprimante en config Marlin et supprimer le Sonic et maintenant je ne sais pas comment  enlever le "!" devant la valeur de dir_pin ?
Tu es comme moi @pommeverte on a du louper un truc.
Son moteur est inversé alors qu'il est revenu sous Marlin.
Plutôt que de recompiler le firmware, on est pas couché, il suffit d'inverser les deux paires de fil du moteur.
J'ai l'impression qu'il veut juste remettre le SonicPad en configuration d'origine pour le revendre ou pour l'utiliser avec une autre imprimante... 🤔
Le suspens est insoutenable.
C'est vrai qu'après creality bambu c'est trop simple !
Oui Sonic remis pour un collègue
l'imprimante aussi pour m'en servir de temps à autre
Comment voir le fichier cfg maintenant ? Et inverser les deux paires de fil du moteur ??
J'apprends sur le tas grace à vous merci
Il y a 1 heure, Phil 83 a dit :
c'est comme avant: tu allumes ton SonicPad qui devrait se connecter automatiquement à ton réseau informatique. Ensuite, dans un navigateur internet, tu saisis l'adresse IP du SonicPad. Dans l'onglet Machine, tu pourras accéder au fichier printer.cfg pour le modifier.
normalement, 1 inversion de 2 fils suffit (voir ce message)
Je n'ai plus le Sonic
l imprimante est en marlin
Et modifier le fichier Hex ?
il y a 11 minutes, Phil 83 a dit :
Il faut le compiler,
Trouver les sources en premier !
Bon de retour j'ai inversé les fils du moteur y et branché le ventilo direct sur la carte mère et mis en extrudeur direct avec les pièces d'origine
Bien réglé et c'est parti .Nickel !En ce moment j'imprime en abs
( pièce ventilée ou je ne suis pas)et c'est parfait lent mais parfait .Plus d'erreur merci Sonic ...
Après avec la bambu lab tout est facile rapidité et perfection : Trop facile c'est pas drôle mais c'est vraiment une super machine !
Merci encore pour vos conseils !
ah une question : quand un fichier es terminé d'imprimer je laisse refroidir pépère ou j'extrudie ?
quand un fichier est terminé d'imprimer je laisse refroidir
C'est préférable pour décoller facilement la pièce.
ou j'extrudie ?
hein???? 🤨
