Bonjour, pour ce qui est de l’impression PLA, pas de problème particulier.
Par contre le TPU c’est pas la même. Le TPU à mon avis est “sec” j’ai 18% d’humidité.
Je pense avoir 2 prblms 1) la vitesse, 2) la température ?! Pour la température, j’ai pas de soucis, je sais comment faire.
Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ?
les symptômes:
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Tu as sélectionné quel profil pour imprimer ton TPU ? Car normalement le profil pour TPU fonctionne bien
  • Motard Geek changed the title to Problème TPU (débutant)
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Le TPU Generic
il y a 21 minutes, Motard Geek a dit :
Vitesse volumétrique max
Il est à 3.2… je dois descendre à combien ? Ou monter /
Modifié (le) par Attafr
C'est ce que j'ai 3,2mm"/s et ça fonctionne très bien pour du TPU 95A.
Quel TPU utilises-tu ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 21 minutes, RFN_31 a dit :
DFR TPU 95A d’après @Motard Geek c’est une marque connue, mais je sais plus laquelle (Saintsmart ?)
ce que j’essaye d’imprimer, sur la plaque il est dans cette position pour l’impression avec 2 fixations ronde en bas pour l’accroche. C’est vraiment le bas qu’il a de la peine à imprimer
Pour des pièces compliquées comme la tienne, je pense l'imprimante en mode silence (50% de la vitesse normale) : ça aide.
il y a une heure, RFN_31 a dit :
J’ai fait, c’est un petit petit petit mieux bien… mais non !
je vais essayer de repositionner la pièce, mais je sais qu’elle peut être imprimée comme ça
par contre j’ai imprimé une autre pièce, cela c’est bien passé, donc je suppose que mes réglages ne sont pas si pourris que ça … ces petits fils cela vient de quoi (chaleur ?)
Les petits fils (cheveux d'ange) sont liés aux déplacements à vide (sans extruder).
Ils sont généralement résolus par 2 paramètres : la rétraction, et la température.
Si tu imprimes trop chaud, le filament est plus liquide et coule naturellement.
Si tu ne rétractes pas assez ton filament avant les déplacements, il coule aussi.
Pour bien coller les couches, l'extrudeur maintient une petite pression, donc quand tu relèves la tête d'impression il faut relâcher cette pression (un peu comme avec un pistolet et une cartouche de silicone !).
Sinon ta pièce semble assez tordue à imprimer, donc normal qu'avec du TPU (généralement un cran plus compliqué à imprimer) tu rencontres plus de soucis qu'avec d'autres pièces. La dernière photo semble commencer à être pas trop mal.
