Attafr Posté(e) dimanche à 09:26 Posté(e) dimanche à 09:26 Bonjour, pour ce qui est de l’impression PLA, pas de problème particulier. Par contre le TPU c’est pas la même. Le TPU à mon avis est “sec” j’ai 18% d’humidité. Je pense avoir 2 prblms 1) la vitesse, 2) la température ?! Pour la température, j’ai pas de soucis, je sais comment faire. Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ? les symptômes:
pascal_lb Posté(e) dimanche à 11:31 Posté(e) dimanche à 11:31 Il y a 2 heures, Attafr a dit : Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ? Tu as sélectionné quel profil pour imprimer ton TPU ? Car normalement le profil pour TPU fonctionne bien
Motard Geek Posté(e) dimanche à 12:24 Posté(e) dimanche à 12:24 Il y a 2 heures, Attafr a dit : Pour la vitesse j’aimerais descendre la vitesse “globale” sous Bambu studio, quelqu’un pourrait me dire quel paramètre je dois modifier ? Vitesse volumétrique max dans les paramètres du filament 1 1
Attafr Posté(e) dimanche à 12:43 Auteur Posté(e) dimanche à 12:43 (modifié) il y a une heure, pascal_lb a dit : Tu as sélectionné quel profil pour imprimer ton TPU ? Car normalement le profil pour TPU fonctionne bien Le TPU Generic il y a 21 minutes, Motard Geek a dit : Vitesse volumétrique max Il est à 3.2… je dois descendre à combien ? Ou monter / Modifié (le) dimanche à 12:47 par Attafr
RFN_31 Posté(e) dimanche à 12:59 Posté(e) dimanche à 12:59 (modifié) Bonjour, C'est ce que j'ai 3,2mm"/s et ça fonctionne très bien pour du TPU 95A. Quel TPU utilises-tu ? Modifié (le) dimanche à 13:01 par RFN_31
Attafr Posté(e) dimanche à 13:13 Auteur Posté(e) dimanche à 13:13 (modifié) il y a 21 minutes, RFN_31 a dit : Quel TPU utilises-tu ? DFR TPU 95A d’après @Motard Geek c’est une marque connue, mais je sais plus laquelle (Saintsmart ?) ce que j’essaye d’imprimer, sur la plaque il est dans cette position pour l’impression avec 2 fixations ronde en bas pour l’accroche. C’est vraiment le bas qu’il a de la peine à imprimer Modifié (le) dimanche à 13:25 par Attafr
RFN_31 Posté(e) dimanche à 14:14 Posté(e) dimanche à 14:14 Pour des pièces compliquées comme la tienne, je pense l'imprimante en mode silence (50% de la vitesse normale) : ça aide.
Attafr Posté(e) dimanche à 14:24 Auteur Posté(e) dimanche à 14:24 (modifié) il y a une heure, RFN_31 a dit : Pour des pièces compliquées comme la tienne, je pense l'imprimante en mode silence (50% de la vitesse normale) : ça aide. J’ai fait, c’est un petit petit petit mieux bien… mais non ! je vais essayer de repositionner la pièce, mais je sais qu’elle peut être imprimée comme ça par contre j’ai imprimé une autre pièce, cela c’est bien passé, donc je suppose que mes réglages ne sont pas si pourris que ça … ces petits fils cela vient de quoi (chaleur ?) Modifié (le) dimanche à 15:28 par Attafr
Titouvol Posté(e) lundi à 13:25 Posté(e) lundi à 13:25 Les petits fils (cheveux d'ange) sont liés aux déplacements à vide (sans extruder). Ils sont généralement résolus par 2 paramètres : la rétraction, et la température. Si tu imprimes trop chaud, le filament est plus liquide et coule naturellement. Si tu ne rétractes pas assez ton filament avant les déplacements, il coule aussi. Pour bien coller les couches, l'extrudeur maintient une petite pression, donc quand tu relèves la tête d'impression il faut relâcher cette pression (un peu comme avec un pistolet et une cartouche de silicone !). Sinon ta pièce semble assez tordue à imprimer, donc normal qu'avec du TPU (généralement un cran plus compliqué à imprimer) tu rencontres plus de soucis qu'avec d'autres pièces. La dernière photo semble commencer à être pas trop mal.
