Bonjour une de mes connaissances a rencontré un problème avec son imprimante qui a fait une boule de plastique sur la buse elle a tiré dessus et a cassé certain fils est ce réparable selon vous si oui avez vous des tuto ou explications ?
C'est sûrement réparable, mais il y a pas mal de boulot de nettoyage !
Moi, je rachèterai un ensemble neuf et prendrai le temps de remettre celui-ci en état, attends d'autres avis... 😉
il y a 10 minutes, Alain D. a dit :
Je plusois !
On est d'accord qu'il me faudrait un kit de soudure ? (Que je n'ai pas :/) mais je me disais bien aussi qu'il fallait m'en acheté un merci en tout cas pour votre aide désolée pour le dérangement
Je ne suis pas certain que de la soudure à l'étain tienne bien sur un corps de chauffe...
En acheter une neuve. Le cas est désespéré.
  • +1 2
Il y a 11 heures, RFN_31 a dit :
Pas sûr, les soudures à l'étain sont vers 350-400°C, je crois.
Il y a 11 heures, Alain D. a dit :
is le point de fusion de l'étain est Pas sûr, les soudures à l'étain sont vers 350-400°C, je crois.
Oui, il est généralement conseillé de souder l'étain à 350°C ou un peu au-dessus, car il faut aussi chauffer la surface d'accroche et le matériel à souder. Mais le point de fusion de l'étain est de 232°C ... Donc gros risque en PLA et ça ne tiendra pas pour toute autre matière. 😉
Modifié (le) par RFN_31
il y a 40 minutes, RFN_31 a dit :
Oui, il est généralement conseillé de souder l'étain à 350°C ou un peu au-dessus, car il faut aussi chauffer la surface d'accroche et le matériel à souder. Mais le point de fusion de l'étain est de 232°C ... Donc gros risque en PLA et ça ne tiendra pas toute autre matière. 😉
Il y a 15 heures, PandaPeurlemure a dit :
mais il y a t'il d'autre fil avec des points de fusion plus important ?
Il faudrait utiliser une soudure à l'arc, genre ce qui se fait pour souder des lamelles de liaison sur des accus.
Du coup c'est inutile d'utiliser de l'étain ?
En plus la pin a l’air d’être arrachée
Oui une partie a été arraché car elle a tiré sur la boule de pla ce qui a endommagé plusieurs éléments 😅
A l'arc c'est possible sur des si petite pièce je ne pensais pas 😂 excusez moi du délai de ma réponse
Il y a 20 heures, PandaPeurlemure a dit :
Je parlais plutôt de soudure par point, un truc de ce genre 😉
