Bonjour une de mes connaissances a rencontré un problème avec son imprimante qui a fait une boule de plastique sur la buse elle a tiré dessus et a cassé certain fils est ce réparable selon vous si oui avez vous des tuto ou explications ?
C'est sûrement réparable, mais il y a pas mal de boulot de nettoyage !
Moi, je rachèterai un ensemble neuf et prendrai le temps de remettre celui-ci en état, attends d'autres avis... 😉
il y a 10 minutes, Alain D. a dit :
Je plusois !
En acheter une neuve. Le cas est désespéré.
  • +1 2
Il y a 11 heures, RFN_31 a dit :
Je ne suis pas certain que de la soudure à l'étain tienne bien sur un corps de chauffe...
Pas sûr, les soudures à l'étain sont vers 350-400°C, je crois.
Il y a 11 heures, Alain D. a dit :
is le point de fusion de l'étain est Pas sûr, les soudures à l'étain sont vers 350-400°C, je crois.
Oui, il est généralement conseillé de souder l'étain à 350°C ou un peu au-dessus, car il faut aussi chauffer la surface d'accroche et le matériel à souder. Mais le point de fusion de l'étain est de 232°C ... Donc gros risque en PLA et ça ne tiendra pas pour toute autre matière. 😉
Modifié (le) par RFN_31
il y a 40 minutes, RFN_31 a dit :
Oui, il est généralement conseillé de souder l'étain à 350°C ou un peu au-dessus, car il faut aussi chauffer la surface d'accroche et le matériel à souder. Mais le point de fusion de l'étain est de 232°C ... Donc gros risque en PLA et ça ne tiendra pas toute autre matière. 😉
Il y a 15 heures, PandaPeurlemure a dit :
mais il y a t'il d'autre fil avec des points de fusion plus important ?
Il faudrait utiliser une soudure à l'arc, genre ce qui se fait pour souder des lamelles de liaison sur des accus.
Du coup c'est inutile d'utiliser de l'étain ?
En plus la pin a l’air d’être arrachée
Oui une partie a été arraché car elle a tiré sur la boule de pla ce qui a endommagé plusieurs éléments 😅
A l'arc c'est possible sur des si petite pièce je ne pensais pas 😂 excusez moi du délai de ma réponse
Il y a 20 heures, PandaPeurlemure a dit :
Je parlais plutôt de soudure par point, un truc de ce genre 😉
