Papaz79 Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Bonjour, Il y a quelque lors d'un print, à cause du wrapping, une impression est partie en sucette complet, belle montage de filament pendant la nuit ,des morceaux sont passé sous le plateau, beau bourrage et la courroie sous le plateau a cassé, je crois que c'est le X (je confond toujours x et y). Bref pas de panique, je change la courroie pour une autre de 6mm pas renforcé en attendant de recevoir les neuves. Mais depuis impossible de faire un print un peu haut sans avoir un décalage. j'en suis à plus de 3kg à la poubelle et ca commence à me .... Sur un petit type tour de température, benchy, cube pas de problème dès que je monte un dans mes impressions catastrophe. Ca pourrait venir de ou? courroie de merde?, mais ça le fait souvent à la même hauteur. Mon moteur qui aurait morflé en forçant lors de la première casse? Une courroie trop ou pas assez tendue? Bref j'ai besoin de vos lumière. Bonne journée à vous 1
pascal_lb Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 (modifié) il y a 9 minutes, Papaz79 a dit : Ça pourrait venir de ou? Il est clair que c'est sur l'axe Y mais que ça arrive à une certaine hauteur Es tu sur de ne pas avoir oublié des morceaux de filament quelque part ? Quand tu bouges ton axe Y à la main tu n'as pas de point dur ? Tu as bien tendu ta courroie ? Modifié (le) Juin 30 par pascal_lb 1
pommeverte Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Salut, Ca sent le pilote / Driver du moteur Y qui merdouille quand il est chaud. Tu pourrais essayer d'inverser les axes Y et Z puisque ce dernier doit moins chauffer. Il faudra inverser les câbles au niveau de la carte-mère et modifier le fichier printer.cfg. J'ai juste un doute sur la faisabilité au niveau de la prise d'origine sans capteur (broche DIAG du pilote Z ?) Est-ce que la ventilation de la carte-mère est efficace / améliorable , surtout avec la canicule actuelle?
MrMagounet Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 La première chose a vérifier comme la dis @pascal_lb est en effet ta courroie tu l'a changer ok et cool mais as tu tendu correctement cette dernière, car si on prend ton print mettons quand tu as une légère sur extrusion for possible au vue du rendu de ton impression arrivé a une certaine hauteur cela prend plus d'important la buse frottera trop et donc la tête va forcé sur la pièce, si ta courroie est trop lâche la moindre force ca créer des saut de pas. Si le soucis est comme tu l'a expliqué lié a ce décollement qui a généré des spaghettis puis la casse de la courroie car un pièce est passer en dessous, il fort possible que tu as juste mal retendu ta courroie (trop tendu c'est pas bon mais pas assez tu aura des saut de pas obligé), si ta courroie est correctement tendu la en effet comme la dis @pommeverte il est possible que le driver est pris une claque, si une pièces est venue bloquer les mouvement plateau le moteur a du forcer ce qui peu entrainer des pic de consommation qui on fait surchauffer le driver dans ce cas si ce dernier a pris des dégâts changement de carte mère vue qu'ils sont soudé (et que je ne pense pas que tu es le niveau en electronique pour dessoudé le driver et le changer), mais je te rassure le premier cas est bien plus probable que le second
pommeverte Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Pour savoir si la courroie est suffisamment tendue, il suffit d'imprimer un cylindre de quelques millimètres de haut. Si il est bien circulaire, c'est que la tension de la courroie est correcte.
Papaz79 Posté(e) Juillet 1 Auteur Posté(e) Juillet 1 Bonjour, Je pense et j'espère surtout un problème de tension de courroie. Comment mesurer ou savoir si elle est bien tendu, pas trop, pas pas passé. Il faut faire prints et des prints et y aller à tâtons? Si c'est ça c'est quoi le symptômes trop tendu et le symptômes pas assez tendu? Merci d'avance
Alain D. Posté(e) Juillet 1 Posté(e) Juillet 1 Si elle n'est pas assez tendue (mais vraiment), tu doit pouvoir faire sauter des dents rien qu'en forçant un peu en tenant la courroie d'une main et en faisant tourner une poulie de l'autre. Si elle est trop tendue, tu dois avoir de petits points durs, enfin je crois... Sur mon imprimante, je tire sur la poulie qui bouge à la main, sans trop forcer, raisonnablement, gentiment, avec doigté et douceur (mais fermement) et je bloque en position cette poulie. Je sais, pas facile à expliquer, il y a sûrement des tutos, ou des membres plus compétents que moi pour expliquer.
Papaz79 Posté(e) Juillet 4 Auteur Posté(e) Juillet 4 Bonjour, J'ai imprimé des cubes pas de problème J'ai imprimé un tube diamètre 22mm et 150mm de haut, pas de problème J'ai imprimé un "impossible benchmark" trouver sur printable pas de problème. Du coup je reprend mon fichier ou j'avais eu le gros bourrage, je le reslice au cas ou, et ja re décalage et une création artiste de l'imprimante A peu de chose près ça bug à la même hauteur!!! Je comprends plus. On m'avait parlé de température, l'imprimante est dans un caisson la température intérieure est 35° environ
Savate Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 il y a 33 minutes, Papaz79 a dit : On m'avait parlé de température, l'imprimante est dans un caisson la température intérieure est 35° environ tu imprimes quel type de filament ? Si c'est du PLA : pas de caisson Si c'est de l'ABS : pas assez chaud Ta pièce s'est décollée sur le coint avant gauche, ce qui peut entrainer le décalage.
MrMagounet Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 Tu slicer ta pièce avec quel type de remplissage, la buse frotte elle sur ton remplissage par hasard ?
Papaz79 Posté(e) Juillet 4 Auteur Posté(e) Juillet 4 C'est du PLA, oui je sais pas besoin de caisson mais normalement c'est pas contraignant. Slicer avec orca remplissage nid d'abeille 15% J'ai pas l'impression que la buse frotte mon remplissage je peux monter mon z offset de 0.1 pour tester Je lancerai un print en mode vase de la même taille pour voir si c'est le remplissage et mon z offset
MrMagounet Posté(e) Juillet 4 Posté(e) Juillet 4 oui ou tu peux tester de changer de remplissage par un rectiligne par exemple pour voir ce que cela donne.
Papaz79 Posté(e) samedi à 17:29 Auteur Posté(e) samedi à 17:29 Bon b je comprends de moins en moins Je lance un print de taille équivalente en mode vase, pas de problème Ensuite avec une épaisseur de 15mm remplissage rectiligne 15%, impression pas tres propre, mais pas de décalage Du coup je lance le même mais en remplissage nid abeille 15% et là..... Oeuvre d'art Comment un type de remplissage peut avoir cette incidence Seul truc que j'ai remarqué c'est que à la couture la tête se lève à chaque ligne, est ce que cela peut avoir une incidence? J'utilise le même profil depuis le début
Alain D. Posté(e) samedi à 19:42 Posté(e) samedi à 19:42 Assez étrange en effet. Tu as un moyen de filmer ce qu'il se passe ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de décalage à cause de la courroie, plutôt un nombre de pas en "Y" qui cafouille... Un driver qui serait en fin de vie ? Je ne sais pas ce que ça donnerait d'inverser les nappes des moteurs "X" et "Y", les connaisseurs de ton imprimante pourront dire. Est-ce que la base de l'impression est toujours au même endroit du début à la "fin" ? La tête qui se relève à chaque changement de couche est un paramètre dans le trancheur.
Papaz79 Posté(e) samedi à 20:03 Auteur Posté(e) samedi à 20:03 (modifié) J'ai des Time lapse de mes impressions, mais avec un Time lapse on voit juste que ça part en couille Elle a imprimé que une 15 de kilos. Modifié (le) samedi à 20:05 par Papaz79
M3D Posté(e) samedi à 20:08 Posté(e) samedi à 20:08 On peut déduire que l'axe Y est à la peine dès que le poids augmente. Donc effectivement courroie (mauvaise qualité ou inadaptée à cette machine) ?
Papaz79 Posté(e) samedi à 20:28 Auteur Posté(e) samedi à 20:28 (modifié) J'ai mis une courroie de x2 en attendant de recevoir ma commande Je vais lancer un print de 400gr avec remplissage rectiligne pour voir ...cross finger Modifié (le) samedi à 20:29 par Papaz79
pascal_lb Posté(e) dimanche à 00:22 Posté(e) dimanche à 00:22 Je dirai plutôt un driver qui part en sucette quand il chauffe
MrMagounet Posté(e) dimanche à 06:55 Posté(e) dimanche à 06:55 difficile de dire si le driver est réellement en cause pour le moment.
M3D Posté(e) dimanche à 06:58 Posté(e) dimanche à 06:58 Je ferais un print ordinaire, puis j'ajouterais un peu de lest (~400g) sur le plateau au bout de quelques minutes: ça permettrait éventuellement de voir si c'est la courroie ou un moteur. Autre test (plus ou moins facile selon la machine) permuter le moteur de l'axe Y avec un autre.
Papaz79 Posté(e) dimanche à 13:05 Auteur Posté(e) dimanche à 13:05 Bon b le print est parti en sucette à la fin, il restait 30 minutes sur les 10H de print.... Je viens de recevoir la courroie turmberg3d gt2 Je me relance dans le changement de courroie, réglage z offset, tension de courroie et test. Sinon je refais appel au SAV qui ont été rapide suite à un problème d'alimentation.
Alain D. Posté(e) dimanche à 14:49 Posté(e) dimanche à 14:49 En ce moment, tu ne surveilles pas ton imprimante très régulièrement pour essayer de voir (ou entendre) d'où vient le problème ? 1
Papaz79 Posté(e) il y a 17 heures Auteur Posté(e) il y a 17 heures Bonjour, Bon aprés avoir changé la courroie, régler tout ça. J'ai retrouvé mon imprimante d'avant, tout fonctionne au top. J'en conclus que soit la courroie de la X2 est pas assez bien pour la X4 plus, ou que comme les température ont baissé mes moteurs soufffrent moins... Merci de votre aide, à bientôt 1 1
