pascal_lb Posté(e) Juillet 1, 2025 Posté(e) Juillet 1, 2025 Le PLA ne supporte pas la chaleur ? ThermomÚtre à l'ombre Girouette en PLA au soleil 2 1
Attafr PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 (modifiĂ©) il y a 18 minutes, pascal_lb a dit : Le PLA ne supporte pas la chaleur ? Câest normal, avec un support en arborescence  ModifiĂ© (le) Juillet 1, 2025 par Attafr 4
M3D PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 Encore 20° de plus avant que ça se ramollisse.  (le PLA est prĂ©vu pour 60°, on sera cuit avant la girouette) J'ai aussi constatĂ© des performances bien meilleures que celles annoncĂ©es (mangeoires Ă oiseau plein sud, attaquĂ©s Ă coup de bec et griffes (par les mĂ©sanges) pendant des annĂ©es), porte savon qui trempe aussi pendant des annĂ©es, mĂȘme pas mal. 1 1
Savate Posté(e) Juillet 1, 2025 Posté(e) Juillet 1, 2025 il y a 14 minutes, M3D a dit : attaqués à coup de bec et griffes c'est juste parce qu'elles aiment le maïs  je sors -> en voletant 4
RFN_31 Posté(e) Juillet 1, 2025 Posté(e) Juillet 1, 2025 2 étés, 2 hivers et toujours opérationnelle 2
pascal_lb Posté(e) Juillet 1, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2025 il y a 1 minute, RFN_31 a dit : 2 étés, 2 hivers et toujours opérationnelle Sympa ton chat tu as le STL ?
RFN_31 Posté(e) Juillet 1, 2025 Posté(e) Juillet 1, 2025 (modifié) Utilises-tu Freecad ? Si oui, je peux te mettre le fichier source avec tout l'engin... Je pense que oui donc voilà l'ensemble, tu pourras extraire que le chat si c'est lui qui t'intéresse. A noter qu'il faut 2 roulements 608. AnémomÚtre.zip Modifié (le) Juillet 1, 2025 par RFN_31 3
pascal_lb PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 Auteur PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 il y a 15 minutes, RFN_31 a dit : Utilises-tu Freecad ? Oui je n'utilise pratiquement que ça Merci pour le modĂšle , oui principalement le chat qui m'intĂ©resse, je crois que c'est aussi ces roulements que j'ai utilisĂ©Â
M3D PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 J'admire le systĂšme de clip pour les branches de l'anĂ©momĂštre sur le moyeu  j'oublie toujours qu'on peut faire des assemblages "mĂ©caniques" mĂȘme avec des matĂ©riaux simples (et pas toujours faire du coller / visser) Encore un topic qui fini un peu en SĂ©rendipitĂ©   MerciÂ
KpDp_3D PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 @M3D ce qu' a conçu @RFN_31 est loin d'ĂȘtre le fruit du hasard mais celui d'un long et patient travail de sa part 1
pascal_lb Posté(e) Juillet 1, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2025 Perso je n'ai pas fait aussi ingénieux, les branches sont collées 1
M3D PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 il y a 8 minutes, KpDp_3D a dit : @M3D ce qu' a conçu @RFN_31 est loin d'ĂȘtre le fruit du hasard mais celui d'un long et patient travail de sa part Oui, je l'avait bien compris. Par "SĂ©rendipitĂ©" je me disais que je venais d'apprendre une technique d'assemblage alors que je regardais un topic sur la soliditĂ© du PLA 1
RFN_31 Posté(e) Juillet 1, 2025 Posté(e) Juillet 1, 2025 (modifié) Oui, c'est réfléchi et je me disais qui si ça ne tenait pas suffisamment, le plan B était de passer au collage  Mais pour le moment, ça tient... il faut dire que si ça tourne à la moindre brise, ça ne va pas non plus tourner à des vitesses faramineuses, donc pas de force centrifuge excessive. Je pense d'ailleurs à refaire les godets en versions coniques pour voir si cela change quelque chose. Modifié (le) Juillet 1, 2025 par RFN_31
pjtlivjy PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 PostĂ©(e) Juillet 1, 2025 Il y a 7 heures, M3D a dit : Encore 20° de plus avant que ça se ramollisse.  (le PLA est prĂ©vu pour 60°, on sera cuit avant la girouette) J'ai aussi constatĂ© des performances bien meilleures que celles annoncĂ©es (mangeoires Ă oiseau plein sud, attaquĂ©s Ă coup de bec et griffes (par les mĂ©sanges) pendant des annĂ©es), porte savon qui trempe aussi pendant des annĂ©es, mĂȘme pas mal. il y a des variantes du PLA qui tiennent au delĂ de 100 degrĂ©s  mais la variante la plus courante tient effectivement Ă 60 degrĂ©s max souvent 55. Mais en dehors de cela le PLA a d'excellentes caractĂ©ristiques alors que souvent il est rĂ©duit Ă la notion de filament basique 1
pascal_lb Posté(e) Juillet 1, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2025 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : ça ne va pas non plus tourner à des vitesses faramineuses La mienne à résisté au Mistral à 100 km/h ça tournait trÚs vite et comme les godets ne sont pas équilibrés ça faisait vibrer la rambarde 1
electroremy Posté(e) Juillet 3, 2025 Posté(e) Juillet 3, 2025 Intéressant ces retours d'expérience sur des piÚces imprimées en 3D exposées aux intempéries Avez-vous appliqué un post traitement particulier (vernis ou autre) ou rien du tout ?
pascal_lb Posté(e) Juillet 3, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 3, 2025 il y a 12 minutes, electroremy a dit : Avez-vous appliqué un post traitement particulier (vernis ou autre) ou rien du tout ? Rien du tout 1
electroremy Posté(e) Juillet 3, 2025 Posté(e) Juillet 3, 2025 il y a 4 minutes, pascal_lb a dit : Rien du tout Combien de temps dehors ? J'avais fait des piÚces en ABS, certaines se sont fissurées mais c'est plus à cause du smoothing à l'acétone qu'elles ont subies que des outrages du temps.
pascal_lb Posté(e) Juillet 3, 2025 Auteur Posté(e) Juillet 3, 2025 (modifié) il y a 8 minutes, electroremy a dit : Combien de temps dehors ? La girouette ça fait environ un an et ce support de sonde de thermomÚtre environ 6/7 ans en PLA également d'ailleurs on voit l'amélioration des impressions qui n'étaient pas terribles à cette époque Modifié (le) Juillet 3, 2025 par pascal_lb 1
KpDp_3D Posté(e) Juillet 3, 2025 Posté(e) Juillet 3, 2025 (modifié) Dans un autre post, j'ai parlé de vis M8 en PLA qui servent, l'hiver, à boucher les trous dans le pied du parasol. Je les ai Îtés sans problÚme en début d'été et je pense pouvoir les remettre en septembre sans pb. Juste mis un peu de graisse neutre sur les filets pour éviter l'oxydation des trous. Modifié (le) Juillet 3, 2025 par KpDp_3D 1
M3D Posté(e) Juillet 3, 2025 Posté(e) Juillet 3, 2025 Pareil, c'est aussi un support pour la sonde du thermomÚtre extérieur réalisé en PLA sans aucun traitement. Je m'étais dis, ça tiendra bien une saison et ensuite j'en referait un autre mieux et en ABS. Toujours là depuis 5 ans. 1
electroremy PostĂ©(e) Juillet 3, 2025 PostĂ©(e) Juillet 3, 2025 Je remarque que ces piĂšces en PLA ne sont pas lissĂ©es, et qu'elles semblent exposĂ©es Ă la pluie. Leur bon Ă©tat suppose qu'elles n'ont pas souffert d'infiltration d'eau.  J'avais imprimĂ© en ABS destinĂ©es des adaptateurs pour Ă©vacuation de condensats. Elles ont Ă©tĂ© lissĂ©es Ă l'acĂ©tone pour ĂȘtre lisses et Ă©tanches. Elles sont Ă l'extĂ©rieur et n'ont pas trop bougĂ©, mais elles ne sont pas exposĂ©es directement Ă la lumiĂšre du soleil.  il existe des techniques de lissage du PLA : - avec une rĂ©sine - avec un produit chimique nĂ©cessitant des prĂ©cautions d'emploi mais dont j'ai oubliĂ© le nom Est-ce que ça tiens aussi dans le temps, mĂȘme en extĂ©rieur ?  En tout cas vos retours d'expĂ©rience sont intĂ©ressants, ça montre que les piĂšces imprimĂ©es en 3D peuvent ĂȘtre durables, y compris celles faites avec des imprimantes moins performantes qu'aujourd'hui.  Il y a aussi des personnes sur le forum qui avaient fait des piĂšces pour l'automobile : lĂ , les conditions sont sĂ©vĂšres : tempĂ©rature, chocs, vibrations... Bien sĂ»r elles n'Ă©taient pas forcĂ©ment en PLA mais en d'autres matĂ©riaux, ou bien en TPU. C'est intĂ©ressant de voir si ça elles ont tenu le coup aussi.  A bientĂŽt ! Â
KpDp_3D Posté(e) Juillet 3, 2025 Posté(e) Juillet 3, 2025 (modifié) Pour apporter de l'eau (il en faudrait..) au moulin ; je viens d'ouvrir le coffre de ma Zoé qui est restée au soleil ce deux dernier jour. Dans le coffre, j'ai deux crochets en PLA pour suspendre les cùbles de charge ... il n'ont pas bougé ! PS La voiture est blanche, cela joue surement par rapport à une voiture noire Modifié (le) Juillet 3, 2025 par KpDp_3D PS
pascal_lb PostĂ©(e) Juillet 3, 2025 Auteur PostĂ©(e) Juillet 3, 2025 Il y a 7 heures, KpDp_3D a dit : La voiture est blanche, cela joue surement par rapport Ă une voiture noire Si il fait 60° dans la voiture, qu'elle soit blanche ou noire ça ne change pas grand chose, c'est un peu l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb Il y a 8 heures, electroremy a dit : y compris celles faites avec des imprimantes moins performantes qu'aujourd'hui Certes mais il faut aussi voir la qualitĂ© des filaments de cette Ă©poque qui n'Ă©tait pas si mauvaise que çaÂ
electroremy PostĂ©(e) Juillet 3, 2025 PostĂ©(e) Juillet 3, 2025 Je n'ai presque rien imprimĂ© en PLA (surtout des piĂšces pour tester l'imprimante avant que je fasse mon enceinte). La plupart de mes piĂšces sont en ABS  L'ABS est un peu moins rigide, moins cassant, et translucide mĂȘme avec quelques mm d'Ă©paisseur (utile pour les lithophanies) Un des avantages de l'ABS est qu'il se colle de façon durable et solide avec de la colle PVC, et on peut donc le coller sur du PVC, notamment tout ce qui est tuyaux d'Ă©vacuation ce qui est trĂšs pratique. Le lissage Ă l'acĂ©tone permet un super rendu mais il est difficile Ă maitriser pour ne pas avoir une piĂšce qui Ă la longue devient cassante ou qui se fissure Comme finition, je fais aussi du ponçage Ă l'eau. Ca rend bien, elles sont agrĂ©ables Ă tenir en main, cet aspect peut ĂȘtre intĂ©ressant pour les piĂšces Ă vocation ergonomique comme des boutons ou des poignĂ©es.  Finalement, plusieurs piĂšces que j'ai faites en ABS auraient pu ĂȘtre imprimĂ©es en PLA, c'est plus facile Ă imprimer et il y a beaucoup plus de choix en filaments. Je n'ai qu'une seule bobine de PLA... celle offerte avec mon imprimante (le fameux PLA Prusa gris). Il m'en reste encore la moitiĂ©Â
