loick2000 Posté(e) il y a 16 heures Posté(e) il y a 16 heures il y a 56 minutes, MrMagounet a dit : suivant la taille des particules surtout sur le filament charger bois oui c'est possible que tu es de l'obstruction en buse de 0.4mm en marbre sait moins vrai , pour le côté acier trempé en filament charger effet marbre et bois les buses en acier inoxydable d'origine sont largement suffisante par contre on oublie sur chargé carbone et fibre de verre sa c'est sur Merci, Je ne suis pas un spécialiste technique, juste un utilisateur un peu averti Je ne savais même pas que les buses de la U1 étaient en acier. Sur la Ender, j’utilise du laiton, et je devais les changer régulièrement après utilisation de fil chargé. Sur la U1, j'aimerais autant ne pas avoir à le faire, ou le plus tard possible. Donc pour l'instant, je ne mets que des PLA.
MrMagounet Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures il y a 57 minutes, loick2000 a dit : Merci, Je ne suis pas un spécialiste technique, juste un utilisateur un peu averti Je ne savais même pas que les buses de la U1 étaient en acier. Sur la Ender, j’utilise du laiton, et je devais les changer régulièrement après utilisation de fil chargé. Sur la U1, j'aimerais autant ne pas avoir à le faire, ou le plus tard possible. Donc pour l'instant, je ne mets que des PLA. Avant on avait par defaut que des buses laiton pourquoi car le laiton permet un chauffe plus rapide, mais aujourd'hui on a pas mal de filament diverse est il devient rare que les fabriquant propose de simple buse laiton. Par exemple sur la A1 par defaut les buse sont en acier inoxydable et une existe des version acier trempé , sur les K2 on utilise des buse trimetal, core en cuivre ou laiton, pointe en acier trempé et jonction de heatbreak en titane, FlashForge propose des buse acier inoxydable ou trempé sur ces machine etc...., certain propose des buse laiton mais plaqué nickel ce qui est très correct avec des filament pas trop abrasif comme les filament bois marbre et luminescent. Et seule les machine premier prix aujourd'hui reste sur de la buse 100% laiton. Sur la U1 c'etait indiqué lors du kickstarter que les buse d'origine etait en acier inoxydable et qu'il y avait le pack hotend acier trempé de disponible, perso j'ai pris un pack de hotend avec buse acier temper en 0.4 lors de ma commande KS a l'époque. Pour le moment je n'imprime que divers PLA et le seule charger que j'utilise un peu c'est les type marbre comme sur la que j'ai mis plus haut et diverse PETG. Pour le moment j'ai rien imprimer très abrasif en soit je suis a plus de 400h d'impression sur la machine avec des buse qui n'ont pas bougé, par contre je ne passerais pas de fialemnt carbone avec ces buses la c'est sur car alors j'aurais pas utilisé 1Kg qu'elle sera HS, dans ce cas Acier trempé oblige.
loick2000 Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures il y a 6 minutes, MrMagounet a dit : Avant on avait par defaut que des buses laiton pourquoi car le laiton permet un chauffe plus rapide, mais aujourd'hui on a pas mal de filament diverse est il devient rare que les fabriquant propose de simple buse laiton. Par exemple sur la A1 par defaut les buse sont en acier inoxydable et une existe des version acier trempé , sur les K2 on utilise des buse trimetal, core en cuivre ou laiton, pointe en acier trempé et jonction de heatbreak en titane, FlashForge propose des buse acier inoxydable ou trempé sur ces machine etc...., certain propose des buse laiton mais plaqué nickel ce qui est très correct avec des filament pas trop abrasif comme les filament bois marbre et luminescent. Et seule les machine premier prix aujourd'hui reste sur de la buse 100% laiton. Sur la U1 c'etait indiqué lors du kickstarter que les buse d'origine etait en acier inoxydable et qu'il y avait le pack hotend acier trempé de disponible, perso j'ai pris un pack de hotend avec buse acier temper en 0.4 lors de ma commande KS a l'époque. Pour le moment je n'imprime que divers PLA et le seule charger que j'utilise un peu c'est les type marbre comme sur la que j'ai mis plus haut et diverse PETG. Pour le moment j'ai rien imprimer très abrasif en soit je suis a plus de 400h d'impression sur la machine avec des buse qui n'ont pas bougé, par contre je ne passerais pas de fialemnt carbone avec ces buses la c'est sur car alors j'aurais pas utilisé 1Kg qu'elle sera HS, dans ce cas Acier trempé oblige. Merci pour toutes ces infos. J'ai aussi commandé le pack Hotend pendant le KS, mais je pensais que c’était les mêmes que ceux qui sont montés sur la machine, et je les avais pris pour remplacer les originaux en cas de problème et ne pas avoir à attendre une semaine pour en recevoir. Et donc si je change les Hotend actuel par les autres, il faut modifier des infos sous Orca pour les calculs à la génération du GCODE pour les températures et la vitesse ?
MrMagounet Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures Il y a 2 heures, loick2000 a dit : Merci pour toutes ces infos. J'ai aussi commandé le pack Hotend pendant le KS, mais je pensais que c’était les mêmes que ceux qui sont montés sur la machine, et je les avais pris pour remplacer les originaux en cas de problème et ne pas avoir à attendre une semaine pour en recevoir. Et donc si je change les Hotend actuel par les autres, il faut modifier des infos sous Orca pour les calculs à la génération du GCODE pour les températures et la vitesse ? Y a juste a voir si y a besoin de vérifier a quels temp° ton filament est optimal, mais en soit la transmission de chaleur sur une buse acier inox ou acier trempé reste sensiblement la même.
loick2000 Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures il y a une heure, MrMagounet a dit : Y a juste a voir si y a besoin de vérifier a quels temp° ton filament est optimal, mais en soit la transmission de chaleur sur une buse acier inox ou acier trempé reste sensiblement la même. En voilà une bonne nouvelle pour un petit imprimeur comme moi Merci
