Qidi X-Plus3, Klicky probe, possible ou pas ? Finalement plutôt Cartographer (sonde à courants de Foucault)
Bonjours à tous ! Depuis un bon moment les Voron me font de l’œil et j'ai vu qu'il étais possible d'automatiser le z-offset avec un "klicky probe".
Quelqu'un à déjà entendu parlé ou fait un montage avec ce système sur une Qidi ?
J'ai bien envie de me lancer... .
  • fran6p changed the title to Qidi X-Plus3, Klicky probe, possible ou pas ?
  • 2 months later...
Pour faire suite à ce message, je me suis lancé ! En fait oui et non, je suis passé au capteur Cartographer 3D !
Pourquoi:
     - nettement plus rapide,
     - nettement plus précis,
     - vraiment plus facile à mettre en œuvre !
Les résultats sont très très bon, voir excellent, les premières couches sont parfaites et cela avec n’importe quel plateau métallique biface ou pas. J'entends par biface celui de Qidi avec une face PEA (ultra lisse) et l'autre PEI par exemple. J'ai acheté le capteur "standard", il en existe plusieurs en fonction des têtes d'imprimantes.
Le capteur est vendu une trentaine d'euros sur leur site https://cartographer3d.com/
La documentation est pas trop mal faite https://docs.cartographer3d.com/
Pour l'installer et être tranquille par la suite, j'ai ajouté une prise USB double à souder sur la carte mère https://www.amazon.fr/dp/B00NQ9TN6E?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
J'ai imprimé l'outil qui va bien pour régler la hauteur et profondeur par rapport à la buse (tout est expliqué dans la doc) https://www.printables.com/model/1060868-cartographer-probe-nozzle-offset-tool
Une fois fait, j'ai du modifier ce support pour qu'il s'adapte à ma X-Plus3 https://www.printables.com/model/692991-qidi-x-max-3-beacon-cartographer-probe-low-profile
Ensuite on dé-commente quelques lignes, on en ajoute d'autres dans le printer.cfg, puis étape de calibration initiale.
Il existe deux modes de fonctionnement, le mode "scan" qui scanne le bed pour réaliser un mesh 3d super précis mais pas de z-offset automatique.
Et le mode "touch" qui lui utilise le scan pour le bed mesh ET permet d'avoir un z-offset automatique et très précis, ça c'est génial !!
Il faut simplement faire attention à ce que la buse soit bien propre avant les "touch" sur le plateau.
J'ai donc modifié mon système de nettoyage de buse (brosse métallique + silicone) avant chaque print.
J'en suis très satisfait et adieu les capteurs inductifs et autre !!
Le système klicky est "trop lourd" à mettre en place et n'est vraiment pas aussi rapide que ce capteur et pour une trentaine d'euros ce n'est pas la ruine !
  • fran6p changed the title to Qidi X-Plus3, Klicky probe, possible ou pas ? Finalement plutôt Cartographer (sonde à courants de Foucault)
J'ai légèrement modifié le titre puisque le Klicky probe a été abandonné 😉
Modifié (le) par fran6p
@fran6p@Rgnd Le sujet m'intéresse pour améliorer la productivité de mes X Max 3.
En effet au changement de matière / température plateau, le Z offset varie légèrement, mais suffisamment dans certains cas pour devoir ajuster en babystepping. Ce qui n'est pas toujours évident.
J'ai regardé rapidement le sujet du capteur à courant de Foucault vs un inductif standard et si d'un point de vue de la physique il y a des différences, d'un point de vue pratique sur un capteur de proximité, c'est assez similaire.
D'où ma question si on peut faire avec le capteur inductif d'origine un mode "Touch" où la buse vient toucher le plateau pour mesurer la hauteur.
Les utlimaker utilisent ce principe avec un capteur capacitif et j'ai une machine custom qui utilise également ce principe avec une carte Duet3D + Capteur IR.
Sur cette dernière le réglage de la hauteur du capteur / buse est à faire à chaque changement de buse, mais après, c'est comme sur les Ultimaker, la calibration est automatique sur un plateau chaud (on passe un G30 après le homing) et on peut faire le bed mesh leveling.
Donc pourquoi pas sur la X Max avec le capteur inductif standard ?
@V3DP je ne suis pas certain que les ultimaker utilisent seulement le capteur capacitif pour faire le "touch".
La Cartographer 3d est un capteur actif qui fait une vraie mesure physique ultra précise contrairement aux autres et avec contact réel pour le z-offset.
Un inductif détecte un métal à distance, pas le contact. Sur une Ultimaker, le capacitif ne ‘touche’ pas non plus, mais le firmware connaît l’offset exact entre buse et capteur et le compense de façon stable, parce que la machine est calibrée en usine et l’environnement est constant.
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications... 😉
@Rgnd Merci pour la réponse.
Pour avoir plusieurs Utlimaker, le touch est fait uniquement avec le capteur capacitif. Mais les hotend sont montés sur ressort à peu près calibré. C'est un des défauts du système, si le ressort devient trop mou ou si les ressorts du plateau sont trop mous, la calibration n'est pas parfaite et on est trop serré au niveau de la première couche.
Le calcul de la hauteur de la buse se fait en calculant la distance entre le Z=0 du homing et le moment où la distance entre le capteur capacitif et la plaque de construction ne bouge plus (donc la tension sur les bornes du capteur capacitif devient stable). Pas de calibration en usine de l'offset.
Ce que j'ai compris du cartographer, c'est qu'il utilise le principe des courants de Foucault donc mesure le courant dans sa boucle d'induction lorsque le plateau métallique (pas forcément ferromagnétique) s'approche. Et lors du "touch" le courant devient nul car plus de mouvement du plateau par rapport à la boucle d'induction. Même principe que les Ultimaker.
J'ai été cherché un peu plus sur le capteur inductif standard et tu as raison, même si en théorie ça pourrait marcher, en pratique ils sont conçus pour déclencher à une certaine distance, mais n'envoient pas un signal analogique comme le cartographer.
Le capteur inductif détecte un objet ferromagnétique car cela modifie le champ magnétique crée par la bobine du capteur par création d'un courant induit. Le champ est généré dans le capteur par un oscillateur et plus l'objet s'approche, plus l'amplitude des oscillations diminue. Quand on atteint un seuil, le capteur envoie un signal de sortie comme quoi l'objet est à la distance attendue.
Donc il me faudrait passer avec le Cartographer pour ne plus avoir à régler le Z offset.
Le 11/10/2025 at 19:07, V3DP a dit :
Ou le BTT Eddy qui fonctionne de la même manière 😉. C'est ce capteur que j'ai sur la Sovol Zero. Son gros avantage par rapport au Cartographer3D ou l'originel Beacon est son facteur de forme quasi identique à la sonde inductive de la Qidi. On trouve, si ma mémoire ne me fait pas défaut, des adaptateurs pour monter un BTT Eddy sur la Qidi (voir sur les sites de modèles, sites de plus en plus nombreux bien que présentant à peu près les mêmes modèles).
Par contre, je n'ai pas testé et ne pourrait plus le faire, car la XM3 partira demain dans le sud 😄.
il y a 28 minutes, fran6p a dit :
@fran6p Ca va te faire de la place et un heureux 😉
Je vais regarder le BTT Eddy et comment le monter. Comme je suis en train (à petite vitesse) de renoncevoir les plaques de fixation de la tête pour mettre des inserts filetés sur les vis de fixation, c'est assez simple à ce stade de prévoir la fixation d'un nouveau capteur à la place de l'originel.
Il y a 20 heures, V3DP a dit :
Oh oui 😉.
@pat30 a récupéré ce début d'après-midi la XM3 avec toutes ses modifications, les Creality (CR30, CR6-SE) et le laser Sculpfun S10… avec tout un tas d'accessoires (Sécheur Sunlu S4, nid d'abeilles, outil rotatif, pompe à air, caisson laser, plaques flexibles, têtes et buses pour la XMax3). Ca me fait un peu plus de place dans mon bureau (toujours aussi encombré 🙄).
Le 12/10/2025 at 19:04, fran6p a dit :
Et elle est bien arrivé😃, reste plus qu'a comprendre comment elle fonctionne avec tes modif, donc un peu de lecture.
Encore merci à toi.
Le 12/10/2025 at 19:37, V3DP a dit :
et il l'est, heureux 😋
J'avance doucement sur ce sujet de mise en place de Cartographer, plutôt que du BTT. La raison : le Cartographer est au même niveau que la buse en Y et relativement proche de celle ci, donc mesure plus précise de la hauteur de buse.
@Rgnd Je vais partir sur le même support que toi, mais version X Max 3 pour l'instant. Comment se fait le passage des fils des deux ventilateurs du capot avant ? Entre les plaques de la tête et le support ? Ou alors il faut les rallonger ou les dévier ?
@Rgnd J'ai positionné en CAO les différents éléments et il y a de la place entre le bas de la tête d'impression et le support du Cartographer pour passer les connecteurs JST des deux ventilateurs. Donc c'est tout bon.
@V3DP sur ma xplus3 je n'ai qu'un ventilo et donc un seul fil. Mais il y a largement la place.
L'autre jour j'ai refait le support en PA12/CF avec 0.5mm de plus pour que le capteur soit un poil plus bas.
Ça fonctionne toujours nikel !
Pourquoi ce n'est pas d'origine ! 😂
Il y a 11 heures, Rgnd a dit :
Peut-être que c'est un peu surdimensionné à l'époque par rapport à la concurrence ???
Merci pour le tuyau pour la hauteur.
Je suis en train de redessiner les deux plaques qui tiennent la tête sur les axes X. Notamment pour mettre des inserts sur les vis qui les tiennent entre elles. Je pense modifier la plaque avant pour y intégrer le support du Cartographer. A priori impression en PA 6/66 CF ou PA 6/66 GF pour sa rigidité et tenue thermique.
Mais je fais ça quand j'ai le temps entre deux commandes client, donc petite vitesse et grand doucement. Je viens de refaire les capots avant et arrière de la tête ....
Ca y est ! j'ai commandé les Cartographer pour équiper mes X Max 3.
J'ai commencé à redessiner un support pour le Cartographer, qui ne se fixe que sur la plaque avant. Cela évite de devoir déposer le support du cartographer pour retirer le capot arrière.
Finalement, je ne vais pas l'intégrer dans les plaques avant et arrière pour garder de la flexibilité en cas de panne et aussi pouvoir faire une migration de buses Reprap V6 + adaptateur vers des buses volcano. J'ai eu quelques adaptateurs bloqués dans la hotend et j'ai du en changer car l'extraction était impossible.
Comme ce sont des machines de production, je suis parti sur des cables USB à mettre dans la chaine guide cable. l'idée d'avoir le cable qui pendouille ne me plait pas.
J'ai pris un cable ChainFlex de Igus pour usage intensif. A priori ce sont des cables robotique de bonne qualité. Restera à souder une prise USB à un bout et sertir des connecteur JST PH.
il y a 25 minutes, V3DP a dit :
Quand tu vois la conception ça ne peut être que solide, avec ça tu as peu pour ne pas dire pas de risque.
Quoi qu'il en soit je suis ton avancé.
Le 26/11/2025 at 21:34, pat30 a dit :
J'ai reçu le cable, effectivement ça a l'air costaud. La gaine a une épaisseur importante et c'est hyper souple.
  • Wow 1
Il y a 6 heures, V3DP a dit :
c'est hyper souple
Elle est en silicone si je ne me trompe pas.
il y a 43 minutes, pat30 a dit :
Non, en PUR (polyuréthane) qui est plus résistant à l'usure.
Ca y est, les cartographer sont arrivés !
IMG_2642.thumb.jpeg.24f7472924bcafdf62b317e859d799df.jpegIMG_2641.thumb.jpeg.34e54e61d838312b8a075c9a88fce2fb.jpeg
Il y a même des connecteurs à souder et à sertir dans le package.
J'ai dessiné le support qui vient se fixer uniquement sur la plaque avant de la tête d'impression. Pour l'instant une version pour les buses standard Qidi ou Reprap M6 avec adaptateur. Je ferais une version pour des buses Volcano si tout fonctionne bien.
Capturedecran2025-12-01a17_34_35.thumb.png.eea8a5e9abf20ab957531f428061bb1f.pngCapturedecran2025-12-01a17_34_01.thumb.png.1f7c11ab55b58a3987f701f279ab3982.png
On utilise la fixation actuelle du capteur inductif et un insert fileté M3 déjà présent sur la plaque avant mais inutilisé par Qidi.
Reste à préparer le PA CF et imprimer pour pouvoir tester le support.
Après il y aura un peu de travail de soudure et à la pince à sertir pour la connectique. Et le paramétrage de Klipper. Ca a l'air plutôt bien expliqué
Ca avance un peu du coté de la mise en place des Cartographers.
Les supports ont été un peu modifiés après une première impression du support. Il ne fonctionnait pas pour le montage du Cartographer, il n'était pas à la bonne cote pour l'entraxe des vis de fixation du Cartographer (j'avais repris la cote sur le modèle de Printables) et l'entraxe de fixation coté capteur d'origine n'était pas bon non plus.
J'ai réimprimé le support et mis des inserts filetés.
IMG_2743.thumb.jpeg.88177475910baaee777fb24507a84d95.jpegIMG_2741.thumb.jpeg.840b5e791dd5510dd07f478c1e491d02.jpeg
J'ai fait un premier montage à blanc avec les pièces de rechange en stock. Tout passe bien et il y a assez de place pour les cables.
Je mettrais une rondelle plus petite pour la fixation du support.
IMG_2745.thumb.jpeg.41bb9d80f013365fa8efd362f6eaa74d.jpeg  IMG_2746.thumb.jpeg.cee9266e37d3454394f1e3c4a4ca0955.jpegIMG_2747.thumb.jpeg.b591659802a64e10e9486ddc3a16745c.jpeg
Il est prévu pour des buses Volcano et j'ai mesuré avec l'outil spécial, j'ai 2,6 mm. Donc ca devrait aller.
Ce weekend je fais l'installation sur une première machine (la petite dernière).
@Rgnd Tu as suivi uniquement le Wiki de Cartographer ou aussi celui de OpenQidi ?
Salut et bonne année 2026 !
Je n'ai jamais suivi le wiki d'OpenQidi.
Les pièces téléchargées avaient les bonnes cotes pour moi concernant les entre-axes.
J'ai suivi uniquement le wiki de Cartographer qui est plutôt bien fait d'ailleurs.
Finalement, je n'ai pas beaucoup avancé ce weekend, un problème à résoudre en plus pour le montage.
J'avais prévu de passer un cable prévu pour le chemin de cable en plus de celui de la tête pour connecter le Cartographer. Et ca ne passe pas ....
Donc un peu de retravail pour venir accrocher le cable du cartographer sur le coté du chemin de cable et permettre au cable de coulisser un minimum pour éviter l'usure.
J'ai donc dessiné des crochets qui se fixent sur le chemin de cable.
C'est ajusté un poil serré, j'espère ne pas devoir les coller.
Impression en PC pour la résistance lors du clipsage et la rigidité. La série est en cours pour la première machine. Installation demain.
