Bonjour a Tous , il y a déjà 5 ans (qu'est ce que ça passe vite) je fabriquais avec votre aide mon imprimante 3d https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34084-je-me-fabrique-mon-imp-3d/?_fromLogin=1
Aujourd'hui je reviens vers vous pour un nouveau projet,: faire de la gravure laser et utiliser mon imprimante 3D , tout en conservant la possibilité de faire de l'impression 3D.
Mes prétention laser sont juste graver du texte sur bois ou autres matériaux et découpe de bois en 2 ou 3mm.
Voila, ce projet vous semble t'il réalisable ou faut' il partir sur une nouvelle base.
Impatient de vous lire, merci d'avance
C'est une idée sympa et assez facilement réalisable sur le plan mécanique, maintenant au niveau du soft, il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour te donner un coup de main.
Il y a 17 heures, marin a dit :
Dans ce cas, un laser 5W OPTIQUE!! (non électrique) serait suffisant (voir ce test ). Il faudra évidemment choisir un modèle dont la tension de fonctionnement est identique à ton alimentation (12V ou 24V)
est-ce que le laser cohabiterait avec la tête d'impression ou tu comptes les rendre inter-changeables?
oui, tu as un exemple ici
Je vous remercie pour vos réponses. Et finalement, je change d'optique, car en fouillant dans mes tiroirs, j'ai beaucoup d'éléments pour faire un graveur complet ( je ne veux pas risquer de casser mon imprimante 3D ) j'ai quasiment toute la partie électronique,  arduino mega, carte reprap , les drivers , des moteurs PAP , de quoi faire un cadre en alu, des visses au pas de 5 mm, des paliers etc. Tout ce matériel , ce sont des restes suite a la fabrication il y a quelques année d'une CNC et d'une imprimante 3D, tout ça fonctionne très bien depuis 5 ans , alors encore une fois, après réflexion je préfère ne pas toucher à ces machines
Aujourd'hui je cale sur la partie soft pour faire tourner ce graveur laser.  Pouvez vous m' orienter pour la suite de mes recherches .
A priori le plus simple est d'installer grbl dans ton arduino mega. Pour la compilation, tu peux suivre les instructions de ce message.
Modifié (le) par pommeverte
Et c'est tout !
Sur ma CNC  j'ai GRBL et bCNC (sous linux), sur mon imprimante 3D Marlin et sur mon PC MatterControl.
Donc si je comprends bien , sur mon Graveur j'installe GRBL et j'utilise sur mon pc laserGRBL ou autre  , est ce correcte
Modifié (le) par marin
Une grande partie des lasers utilisent GRBL pour la partie firmware. La documentation est dans le Wiki.
Il existe des alternatives à GRBL, mais je n'ai pas (encore) testé ; c'est d'ailleurs le préambule qui s'affiche sur le Wiki :
Ensuite, c'est soit laserGRBL (gratuit) ou Lightburn (payant) pour la gestion des fichiers à envoyer.
il y a 24 minutes, marin a dit :
oui, c'est une possibilité
