J'imprime, avec prusa slicer et du eSUN LW sans rétractation avec une seule paroi et un remplissage à 3%, ma vitesse est de 40mm/s et celle du remplissage de 80mm/s
Ce dernier en nid d'abeille ne me fait pas de paroi uniforme comme vous pouvez le voir sur la photo, par contre les périmètres se passe assez bien.
Une idée?
Modifié (le) par diiity
Il faut rétablir la rétraction. Mais tu la mets à 0.05mm.
Ca équivaut à la supprimer mais tu peux ainsi utiliser le paramètre "Retract Extra Prime Amount."
Dans Prusa slicer je ne connais pas le nom en Français.
Dans S3D c'est "Distance supplémentaire de redémarrage".
Je te conseille de faire plusieurs essais avec un petit bout de ton stl.
Avec le LW de eSun j'ai 60% de débit, 240° de tempé et le paramètre en question à 1.5 mm environ.
Ne chauffe pas trop ton bed, si tu as une surface de base importante ça peut coller très fort, même à froid.
Oui cela s'appelle la longueur supplémentaire de dérétractation.
En réduisant la vitesse de remplissage de 80mm/s à 60% j'ai déjà eu un meilleur résultat mais c'est plus long.
Mon bed est à 30°, je vais peut être le baisser à 20° car il accroche pas mal. Ma température est de 230° et 0.42 au débit
Ca fonctionne bien ta manip, j'ai remis la vitesse comme avant
merci
Diiity
il y a 24 minutes, diiity a dit :
Je veux bien des explications, je serai moins bête ce soir en me couchant...
il y a 51 minutes, diiity a dit :
merci
Diiity
Peut-être : dérétraction mais surement pas dérectactation car seuls les humains ont la possibilité de rétractation.
il y a 53 minutes, diiity a dit :
C’est les explications sur le Wiki BBL mais cela explique bien tout les paramètres !
il y a 54 minutes, Attafr a dit :
Je ne trouve pas dérétractation, désolé. Merci de m'aider.
effectivement, c'est pas dérétractation mais détractation.
Ce doit être le contraire de rétraction.
Si j'ai bien compris, c'est une poussée supplémentaire du filament lorsque que l'extrudeur avance après une rétraction
il y a 27 minutes, diiity a dit :
Désolé d’insister…
Limite supérieure et inférieure du saut Z
Le saut Z ne sera effectif que s'il se situe entre les limites inférieure et supérieure. Ceci est lié à la plage de hauteur de l'axe Z que l'imprimante peut imprimer ; la plage de saut Z peut donc varier d'une imprimante à l'autre.
Vitesse de rétraction
La vitesse de rétraction pour retirer le filament.
Vitesse de dérétraction
La vitesse de rechargement du filament dans l'extrudeuse après une rétraction ; la définir sur 0 signifie qu'elle sera à la même vitesse que la rétraction.
