Je n'arrive pas a corriger un problème d'écart de la barre de l'axe X qui est plus haute d'un côté que de l'autre :
je sais pas si on va bien voir sur la photo mais le côté gauche (vue de derrière) est plus haut.
La photo est prise après un home.
Je suis quasi obligé de faire un réglage plateau a chaque allumage et quand je fais un SCREWS_TILT_CALCULATE j'ai toujours des écarts sur le côté droit (côté gauche sur la photo)
Vous auriez une idée de comment corriger ça ?
Je ne connais pas ton imprimante, mais moi je désolidariserai la barre X de l'axe Z (juste d'un côté), mise à la bonne position du Z en cause, puis refixation des morceaux.
Normalement, il suffit de :
  • desserrer les 2 vis de pression de l'une des 2 poulies à l'extrémité de la vis trapézoïdale.
  • tu règles la perpendicularité du profilé horizontal (X) avec les montants en tournant l'une des 2 vis trapézoïdales.
  • tu serres les vis de la poulie.
  • tu règles mécaniquement ton plateau avec les molettes pour qu'il soit parallèle aux mouvements de la buse
Modifié (le) par pommeverte
J'ai refait ça pour corriger mais après une impression je constate déjà un nouveau décalage comme si un coté n'était pas synchro. je précise que je suis sur une bigtreetech skr mini v3 qui n'a qu'un seul driver pour deux moteurs avec synchro du z en haut par courroie. Je suis sous klipper.
cela pourrait se produire si les deux vis n'était pas exactement en face ?
Si tu as toujours un décalage, c'est que tu as des vis de pression qui ne sont pas serrées au niveau de l'accouplement moteur-vis trapézoïdale ou que le courant max du pilote des moteurs Z est insuffisant (à régler en fonction des caractéristiques des moteurs et de la limite du TMC2209)
Hello,
Le but de la courroie de synchro, c'est que ça reste synchro... Par cette contrainte mécanique les tiges trap tournent obligatoirement ensemble, même si la machine est éteinte (plus aucun couple dans les moteurs), l'axe X doit toujours rester parallèle au plateau. Même s'il n'y avait qu'un seul moteur Z ça doit rester bien parallèle. Il peut monter ou descendre, mais pas s'incliner.
Du coup j'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir un décalage après un home, sauf si la synchro "glisse". Donc je dirais : vérifie que les poulies de synchro soient bien serrées et que la courroie soit suffisamment tendue pour ne pas sauter de dent.
PS: Les écrous anti-backlash ne servent à rien en Z, la gravité se charge de "plaquer" tout le chariot vers le bas, qu'il soit en train de monter ou de descendre. Ca peut même être contre-productif monté dans ce sens car les ressorts s'opposent à la force de gravité. S'ils sont assez costaud tu peux te retrouver avec ton axe X qui danse en Z comme s'il était monté sur ressorts.
J' ai vérifié les serrages des coupleurs et la partie synchro, pour le courant j'ai ça pour le Z :
[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 280
position_min: -5
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 1
run_current: 0.800
hold_current: 0.500
stealthchop_threshold: 999999
La planéité du plateau semble ne pas bouger je vais continuer a tester. Merci
Modifié (le) par Msappdem
mise en forme
Le courant pourrait être augmenté puisque normalement les moteurs sont branchés en parallèle. Cela dit, si les vis des poulies de synchronisation sont bien serrées, il n'y a pas de lien entre le courant moteur et ton problème.
Avant de modifier ce réglage, comment sont comprimés les ressorts du plateau? Est-ce que tu as des ressorts jaunes? des colonnes en silicone? Si tu as des ressorts, pour éviter que ça ne se dérègle trop vite, il ne faut pas hésiter à les compresser à fond puis à desserrer de 3 ou 4 tours. Tu devrais avoir assez de latitude pour le réglage mécanique du plateau avec le CRTouch.
PS: tu as jusqu'à demain 9h pour modifier la mise en forme de ton précédent message extrêmement envahissant 😜. L'extrait de ton fichier printer.cfg pourrait être copié dans une citation (bouton ") et les interlignes réduits
Je vois ton message trop tard pour la modification de mon post, je pensais avoir corrigé l'espacement hier, désolé.
Je n'ai pas de ressort sous le plateau mais des colonnes en silicone.
Il faudrait déterminer si c'est un problème au niveau de l'axe Z ou du plateau / chariot de la tête. Pour le déterminer:
  1. tu mesures au pied à coulisse la distance entre le dessus du profilé horizontal et le châssis, à chaque extrémité .
  2. tu notes la différence entre les 2 mesures
  3. Après avoir fait plusieurs montées et descentes, tu remesures la hauteur du profilé horizontal
  4. tu compares la différence entre ces 2 mesures avec celle du point 2
Si il n'y a pas d'évolution, c'est que le problème ne concerne pas l'axe Z. Dans ce cas, tu pourrais vérifier l'état des galets, surtout ceux du chariot de la tête et ceux du plateau?
Est-ce que tu peux nous donner la référence des moteurs Z ou leurs caractéristiques électriques?
  • 4 weeks later...
Alors après plusieurs (trop) de test je crois que c'est mon plateau qui bouge. Presque avant chaque impression je fais un contrôle de la planéité et je dois presque a chaque fois relever le plateau du côté droit (toujours).
Je n'ai plus de galet ni sur la tête ni sur le plateau j'ai des rails linéaire partout.
Les moteurs Z sont des creality 42-40.
J'ai des galets sous le plateau (plus de ressort).
Je n'arrives pas a trouver pourquoi mais à chaque démarrage de la machine je fais un SCREWS_TILT_CALCULATE et à tous les coups je dois faire remonter le plateau dans quasiment les mêmes proportions à droite :
la je l'ai fait deux fois de suite
J'ai l'impression que c'est au "relâchement" des moteurs qu'il se passe quelque chose. Une fois réglé l'impression du moment se passe très bien, la suivante demande un nouveau réglage ou après arrêt/relance de l'imprimante.
Les courroies sont tendues correctement ?
Vérifies la compression des ressorts (si elle reste constante, après une montée ou une descente) que l'on voit sur la photo de ton premier message de ce sujet.
