je ne sais pas si c'est Freedi qui pose pb ou l'imprimante...
lors d'un debut d'impression agglomérâtes de filament en sortie de buse comme sur la photo
Le bedmesh n'est pas superbe (cf photo)
comment résoudre ces deux problèmes
Merci beaucoup
Il y a 13 heures, jefseg a dit :
Bonjour @jefseg,
Ayant très peu de temps pour donner une réponse:
Ma Xplus3 fonctionne sur "FreeDi" avec l'aide de @fran6p et je n'ai pas eu de soucis de ce genre lors du lancement d'un 'print'
Étant novice dans ce domaine, je pencherai plus vers un mauvais paramétrage de température avec le Slicer qui est utilisé.
Ceci étant, je suis content de cette version FreeDi V2.0
Bonsoir..,
merci pour la réponse
j'ai lu vos post avec @fran6p...je n'ai pas eu les meme problèmes que vous à l'installation, mais plus à l'impression, en fait j'utilise les pré-réglages de FreeDi, ou j'ai l'extruder qui fait des siennes...quoiqu'il en soit elle est en panne...
si quelqu'un a une solution je suis preneur...🙃
il y a une heure, jefseg a dit :
@jefseg faire un test avec "QiDI Slicer ou ORCA " avec les réglages de la Plus4 de chez QiDi et non FreeDi - (d'après la photo cela ressemble à une Plus4)
Ne pas oublier de faire ceci
Modifié (le) par souriceaux
re
c'est une X-max3 avec BLTOUCH
la version de FreeDi fonctionne bien, tout est à jour
rien ne s'oppose á de bonnes impressions mais non....🙃 (en plus j'ai changé la gaine teflon du filament...) et là je sèche
on lit tout et n'importe quoi sur le Net, donc difficile de se faire une bonne opinion du pb (entre masturbation intellectuelle (=reflexion) et réponse de low level...c'est compliqué...🙂)
merci pour votre aide
jefseg
re
toujours même problème d'impression
extruder changé
pas moyen d'imprimer
si solution je suis preneur
merci par avance
jerome
cf photos
il y a 6 minutes, jefseg a dit :
vu la tête du filament sur le plateau, la buse n'est pas assez proche du plateau (ou le plateau est sale - ou les deux).
il faut régler le z-offset pour corriger ce point.
et nettoyer le plateau à l'eau chaude et au liquide vaisselle + bon rinçage.
La Xmax3 (ce serait bien de l'ajouter dans ton profil 😉), avant de passer à Freedi, elle imprimait correctement ou pas ?
Il semble que le plateau soit le PEI noir texturé ? Celui originel ?
Très rapidement (moins de 300 h d'impressions) avec ce plateau, les pièces imprimées tenaient de moins en moins, malgré un bon nettoyage (eau chaude + liquide vaisselle +rinçage + séchage).
Sur ta Xmax3, tu as le Bltouch originel ou la sonde inductive ?
Dans un premier, suis les conseils de @Savate (nettoyage plaque + réglage Zoffset) car un filament qui sort en forme de cylindre sur le plateau est caractéristique.
Modifié (le) par fran6p
re Fran6p
oui à la 1ere question, elle imprimait correctement sous le logiciel original (crash complet de l'emmc....)
les plateaux (j'en ai 2) sont des originaux de chez Qidi
j'ai le BLTouch original
lors du réglage du z-offset, elle me met le message Z position: ?????? --> 5.148 <-- ??????
par contre il ne me mémorise aucun bedMesh
pour le nettoyage du plateau cela a été fait plusieurs fois....mais sans succès
tu utilises quoi comme plateau du coup?
sinon l'imprimante fonctionne super bien mais n'imprime pas, pour une imprimante c'est un peu frustrant...😃
extrudeur changé/tube teflon changé
si tu as d'autres pistes
en te remerciant
Jefseg
Un PEI jaune texturé d'un côté, lisse de l'autre.
J'avais un Bltouch, mais suite à une mauvaise manipulation, remplacé par la sonde inductive.
Extrait de mon printer.cfg :
#[bltouch]
#sensor_pin: ^MKS_THR:gpio21
#control_pin: MKS_THR:gpio11
#stow_on_each_sample: False
[probe]
pin: ^!MKS_THR:gpio21
x_offset: 28
y_offset: 4.4
#z_offset: 0.0
speed: 6 #10
samples: 2
samples_result: average
sample_retract_dist: 3.0
samples_tolerance: 0.08
samples_tolerance_retries: 3
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [probe]
#*# z_offset = 1.225
Ça me semble beaucoup comme valeur pour un Zoffset. Normalement, cette valeur indique la différence de hauteur entre la pointe de la buse et le bas du pointeau quand il est déployé 🤔 :
Lors du réglage, il faut utiliser la méthode feuille plastifiée et descendre progressivement la buse jusqu'à frotter le plastique, accepter, voir la méthode officielle Klipper (PROBE_CALIBRATE, TESTZ Z=-1, s'approcher du lit, répéter TESTZ Z=-x avec x de plus en plus petit, ACCEPT, un SAVE_CONFIG ne fera pas de mal 😉).
Le maillage ne sera sauvegardé que si un SAVE_CONFIG est effectué (enregistré alors à la fin du fichier printer.cfg dans la partie à ne pas éditer manuellement).
Tu pourrais mettre en pièce jointe, le fichier klippy.log (à renommer en klippy.txt ou klippy.log.txt  ou klippiy.zip pour que le forum accepte le téléversement).
Mécaniquement, tu n'as rien changé, juste fait la mise à jour avec Freedi ?
Le Bltouch est peut-être défaillant ? Éventuellement contacte le SAV Qidi pour leur faire part d'un souci probable avec ce BLT (tu n'es pas obligé de leur dire que tu es passé en Freedi 😉).
@jefseg Pour te rassurer, j'ai également le même problème que toi et j'ai bien galéré pour la calibration du Z-offset. J’avais aussi Z position: Z position: ?????? --> 5.148 <-- ??????  et j’étais d’ailleurs surpris d’avoir une aussi grande valeur. Nous sommes bien d’accord qu’avec le système original Qidi, un coup de feuille, cela frotte un peu, validation et c’est tout bon (j’ai dû le faire seulement 3 fois en 18 mois et la dernière fois c’était pour le changement de mon lit chauffant). Là avec Freedi V2, même si la buse frotte la feuille, à la première impression, le filament n’adhère pas au lit. J’ai même fait le test de la calibration Z-offset avec la feuille bloquée par la buse. Même résultat, cela n’adhère pas. J’ai l’impression qu’il y a un décalage entre la valeur du z-offset à l’écran et l’enregistrement de celle-ci.
Voilà comment j’ai fait. J’ai utilisé mon Qidislicer avec mes paramètres d’impression et j’ai utilisé un cube 60x60x1 que j’ai slicé, envoyé à l’imprimante et imprimé (avant j’utilisais le fichier z-offset_calibration_X-Plus3_PLA_4m4s fourni avec l’installation mais j’ai vite abandonné). Lors de l’impression j’utilise le babystepping et j’y vais à tâtons. A la fin de l’impression, je valide l’enregistrement de la valeur du z-offset. J’ai dû recommencer 4 fois pour afin arriver à une première couche parfaite. Ce n’est pas une solution mais cela fonctionne ^^ Avec ce satané z-offset (cela me rappelle le bon vieux tempas avec les premières imprimantes 3D), j’ai failli abandonné Freedi et revenir à l’ancien système Qidi (voir mon post ICI).
Cela doit forcément venir d’un paramètre du fichier de configuration printer.cfg (ou pas loin).
Petite précision : j’ai commencé l’impression 3D avec une Anet A8 (cela commence à dater) et j’ai toujours utilisé de la laque pour l’adhésion au plateau. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise habitude, mais je le fais toujours (je vais me faire fouetter :D)
Modifié (le) par Palermo
il y a 5 minutes, Palermo a dit :
non, non on ne fouette plus : mais goudron et plumes ça adhère mieux 😄
oui je sors ->
il y a 7 minutes, Palermo a dit :
ça ne pose pas vraiment de problème, il suffit de régler avec la feuille de papier puis ne pas oublier le SAVE_CONFIG ... sinon rien n'est conservé.
pour vérifier que l'enregistrement est ok les infos sont écrites tout en bas du fichier printer.cfg (dans la partie à ne pas éditer)
@Savate tu es train de dire que lors de la calibration du Z-offset, SAVE_CONFIG n'est pas lancé automatiquement à la validation de la valeur ?!? Pourtant avec les autres calibrations (nozzle PID tune, bed PID tune, Input shaping), il le fait bien (en tout les valeurs de calibration sont bien présentes dans les valeurs auto-générées en fin de fichier). Si c'est bien cela, c'est bien bête (et je ne serais pas étonné).
  • Confus 1
il y a 10 minutes, Palermo a dit :
oui, c'est con, mais c'est exactement ça 🙂 (je me suis fait avoir assez de fois 🙂 )
Modifié (le) par Savate
Pour automatiser, tu peux ajouter le SAVE_CONFIG dans la macro CALIBRATE_Z_OFFSET :
# Probe Calibration
# For more information, see https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html
[gcode_macro CALIBRATE_Z_OFFSET]
description: "Calibrate the Z offset using the probe"
gcode:
    {% set max_x = printer.configfile.config["stepper_x"]["position_max"]|float %}
    {% set max_y = printer.configfile.config["stepper_y"]["position_max"]|float %}
    G28        ; Home all
    G0 Z10        ; Increase z clearance
    G0 X{max_x/2} Y{max_y-40} F6000        ; Move to bed center
    PROBE_CALIBRATE        ; Perform a probe calibration
       SAVE_CONFIG  <= à ajouter ! (sans le <= à ajouter 😉)
re
pour répondre a tous
je n'ai rien change mécaniquement seulement lors de la 1ere installation de FreeDi, il me manquait juste le ! du stepper y, donc le plateau allait taper au fond...mais je ne pense pas que cela ai changé qqch...
le Klippy en PJ
je vais essayer la méthode de Palermo et j'ai ajouté le save_config dans le macros.cfg (Macro Z-OFFSET sous freedi)
je vais me renseigner pour le BLTouch, il se peut qu'il ait un pb
je vous tiens au courant, fin de journée forcement...🙂
Merci beaucoup pour votre aide et pour les mêmes galères vécues  😆
bonne soirée 🙃
klippy.log.txt
salut @Palermo ça n'est pas bête c'est leur logique qui sépare volontairement les 2 étapes :
Mesurer / calibrer → la commande (PID, input shaping, bed mesh, PROBE/Z_ENDSTOP CALIBRATE, etc.) calcule des valeurs et les applique en mémoire pour la session en cours.
Persister → il faut envoyer explicitement SAVE_CONFIG pour écrire ces valeurs à la fin de printer.cfg (section [save_config]) et redémarrer.
Pourquoi l’impression que “ça s’enregistre tout seul” pour PID / input shaping ?
Parce que certaines interfaces (Mainsail, Fluidd, macros de “wizards”) envoient SAVE_CONFIG pour toi à la fin du processus. Du coup on croit que Klipper l’a fait automatiquement, alors que c’est l’UI qui a poussé la commande 😉
