Mon site favori d'investigation FCC (américain), pour le moment, ne recense pas encore de nouveau modèle de la part de Qiditech (2A5FV), mais un autre site permet d'obtenir quelques infos sur un futur modèle décliné en deux variations : Q2 et Q2C (ce second probablement une Q2 Combo donc avec une Qidibox (je suppose, hein 😉).
Quelques photos des éléments internes https://device.report/m/3345ae56ebaf9945c4b306d5a40b64540a624643a2b25137ab4df4d65fbe493f
L'extérieur https://device.report/m/5ca5d5bd19e6ab02935b8bd398b75a5bdb2ac82a0d9e5fd9692e956f2a1662fc
Le manuel https://device.report/m/9237d0a1d6c3b31d9b74ac74bf136305211b60efc5708bf6f6769d727d906c88
Volume d'impression de 270x270x256 mm, dimensions de l'imprimante 402x430x494 mm, poids de 18 kg.
Impression jusqu'à 370 °C pour la tête, 120 °C pour le lit.
Quelques captures écrans faites à partir de ces documents :
Les cartes électroniques (OS (X-9-1 v1.5), Contrôleur (X-9-3 v1.3.0), SSR) :
cm-os-2.jpg.e3062f9cd2b8127c6d731fc2d9ea6a5b.jpg cm-x9.jpg.79180f98b75e5a35a9f273a5098f5d89.jpg
D'après le manuel, les façades des côtés sont munies de fenêtres sur une partie. La gestion d'une Qidibox est directement intégrée, la prise Ethernet est toujours là…
Quand sera-t-elle disponible ? À quel prix ? L'avenir nous le dira 😄
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 5
  • fran6p changed the title to La Qidi Q2 (Q2C), nouveau modèle en approche ?
Bonjour, @Julien @pjtlivjy
Voici un document PDF Q2.pdfQ2.pdfQ2.pdfpour la Q2 très intéressant à découvrir 😀
A+ Francis
Modifié (le) par vap38
  • J'aime 3
Chez moi, je n'avais aucune image, seul le nom QIDI Q2 et le bouton «subscribe now» 🤔:
En désactivant le mode sombre, l'image est apparue 😄. Jolie image.
  • Julien changed the title to La Qidi Q2 (Q2C), nouveau modèle en approche
Une vidéo promotionnelle ventant le système d'auto réglage du Z (utilise une jauge de pression au niveau de la buse) :
il y a 9 minutes, Martin.D a dit :
vivement les premiers test
Ça devrait arriver… bientôt 😄.
Révélation
Il y a déjà quelques vidéos sur YT.
Le wiki pour la Q2 est apparu https://wiki.qidi3d.com/en/Q2
Je pense ne pas me tromper en disant que ce sera une super machine au vu de sa grande sœur la Qidi Plus4.
Le 20/08/2025 at 18:32, Jean_Luc a dit :
la rapport qualité prix pour une multifilament dans ce volume avec la possibilité de véritablement imprimer des matériaux techniques, est un vrai plus de part la température du bed et de l'extrudeur.
pour info certains fabricants comme Snapmaker indiquent dans leur campagne actuelle de promo qu'ils impriment du PC avec un plateau à 100 degrés sans chauffage de chambre actif ... et bien je serait très curieux de voir ça 🤣 on fait rêver les gens mais c'est à ce jour c'est impossible sans défaut
Là 120 degrés, une chambre à 65 degrés, un extrudeur qui monte à 370 on est serein
l'utilisation d'un système à double courroie, la camera IA, le rail linéaire, quelques évolutions par rapport la Plus 4
Qidi nous proposé au boulot de nous en envoyé une, on a pas plus d'info sur une date à ce stade
Je suis désolé et je m'en excuse de polluer le sujet; mais je rebondis sur le sujet de la BOX l'dentification des bobines avec NFC 🤪
je m'intéresse à la box concernant la création d'étiquettes NFC et pas de motivation du suivi du sujet pourquoi ? le lien du sujet TAGS NFC BOX QIDI
Je pense que le sujet dois être mis en valeur par QIDI car demain les utilisateurs de la BOX devront identifier leurs bobines pour faciliter l'utilisation de la BOX.
j'ai communiqué avec QIDI Tech il est impossible d'obtenir des réponses précises, il me renvoie toujours au même lien  QIDI BOX-RFID-Tag-Guide | QIDI Wiki pour lequel le sujet manque d'informations précises concernant le lecteur de TAGS NFC et l'application.
Pas d'information ou un tuto qui explique comment écrire le contenu d'une étiquette TAG NFC!!!
Leur réponse actuellement l'étiquette NFC n'est pas incluse dans la fournitures des bobines aujourd'hui.
Ils pensent peut être soit en septembre ou octobre commercialiser les bobines équipées de TAG.
Pour dépatouiller le sujet j'ai commandé des étiquettes et un lecteur pour élucider le problème des étiquettes NFC.
J'ai communiqué avec des utilisateurs de la BOX utilisant les étiquettes le système n'est pas au point; hélas la reconnaissance du matériel fonctionne uniquement avec du PLA code 1.
Les autres matières ne sont pas reconnues il semble que le développement n'est pas actualisé et  pour l'application son utilisation n'est pas renseignée 🤔
le lien application lecteur de TAG NFC
Je vous informe de mes essais dès la réception des équipements car le sujet est en ébauche chez QIDI
(QIDI commercialise une BOX pour laquelle ce système n'est pas mis au point pour détecter les bobines automatiquement) les utilisateurs bricolent chacun de leur coté..
Merci de m'informer si vous avez un contact chez WIKI QIDI.
A+ Francis
@vap38
Concernant le RFID / NFC, le mieux serait d'attendre que Qidi fournisse des bobines de filament contenant ces puces 😉. Pour le moment, aucune bobine n'en est équipée (j'ai reçu il y a deux jours deux bobines (PLA / PET-CF)… pas de puces NFC sur les bobines).
Honnêtement, à moins qu'un jour les fabricants se mettent d'accord pour sortir des tags «universels» qui permettraient d'utiliser n'importe quelle bobine sur n'importe quel boitier multifilaments, je trouve que c'est juste aujourd'hui un moyen d'enfermer le consommateur dans l'écosystème propriétaire.
En plus, fournir manuellement les informations (type de matière, couleur) n'est pas très compliqué à réaliser. Sans parler des trancheurs «propriétaires» qui ne gère que les bobines propriétaires. Exemple, Anycubic : en utilisant le trancheur propriétaire, dérivé d'Orcaslicer, on peut synchroniser les bobines du boitier ACE, avec Orcaslicer, on ne peut pas, il faut indiquer quelle bobine (matière / couleur) est dans quel emplacement.
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je suis très intéressé par la Q2 après avoir hésité longuement sur la 4plus, donc très à l'écoute de vos prochains commentaires sur cette machine.
