Tous les déplacements demandés se font sans problème !
Seul le déplacement vers le centre du plateau fait grogner le moteur X.
Je vais modifier la définition de la carte, mais j'ai deux questions :
- pourquoi ne pas inverser les définitions de X et Y plutôt que X et Z (Z se déplace toujours plus lentement que X et Y donc si le X-Carte est en cause on ne le verra pas
- c'est bien "Marlin\src\pins\lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_4.h " ? Il me semblait que l'environnement était LPC 1769.
il y a 12 minutes, ThLDQ a dit :
je me suis dit que si ça fonctionne, tu pourrais laisser comme ça.
il y a 13 minutes, ThLDQ a dit :
Dans ce cas, c'est lié à la vitesse... est-ce que tu peux les refaire à la vitesse de F3000 (50mm/s)? j'avais choisi F4200 (70mm/s) parce que ce devait être la vitesse lors de la prise d'origine (50mm/s en X et Y donc 50xracine(2))
il y a 17 minutes, ThLDQ a dit :
oui. La définition de la carte V1.4 turbo est commune à la V1.4
Si je te dis que je ne comprends rien !!!!
G0 X100 F6800 : début des vibrations > avec F3000 on est donc loin de la vitesse maxi ! Les deux moteurs tournent<<<<<<<<<<;
G0 X100 Y100 F300 RAS seul 1 moteur tourne (X)
Les autres demandes : RAS
1 fois en demandant G0 X100 Y100 les deux moteurs ont tourné ensemble.
Les grognements arrivent toujours au moment du déplacement vers le centre du plateau.
Ce que je pense
j'ai déjà eu des problèmes de programmation d'Arduino sous Linux : tout se passait bien, mais l'Arduino faisait un peu n'importe quoi. Repassé sous Windows 10 les problèmes ont disparu... Va comprendre.
Je suis sous Windows 11 sur un portable ASUS 1° prix... Cela explique peut-être cela.
T'est-il possible de compiler Marlin et de me l'envoyer, stp.
Pour ce qui est de l'échange X -> Z sur la carte: cela ne pourrait être qu'une solution provisoire : imagine qu'un Z lâche vers la fin d'une longue impression.
Modifié (le) par ThLDQ
Voici le firmware compilé à partir des fichiers de ce message avec cette modiffirmwareV1.zip
J'en ai profité pour compiler la version avec inversion des sorties X et Z :firmwareV2.zip
il y a 21 minutes, ThLDQ a dit :
Pour ce qui est de l'échange X -> Z sur la carte: cela ne pourrait être qu'une solution provisoire : imagine qu'un Z l’ache vers la fin d'une longue impression.
Tu n'as pas de problèmes à basse vitesse, donc le risque est minime, non? 🥴
Je n'arrive pas à la même conclusion que toi. J'ai l'impression que le comportement du moteur "X" est identique, qu'il soit branché sur la sortie X ou Z1.
J'aurais plutôt tendance à dire que le problème se situe entre l'extrémité du câble coté carte-mère et le moteur. Est-ce que tu as essayé d'échanger les câbles des moteurs X et Y?
Pour info, voici un firmware où j'ai échangé les sorties moteur X et Y (à l'image du test précédent entre l'axe X et Z): firmwareV3.zip
Cette fois, j'aurais tendance à incriminer le firmware. Je joins donc une nouvelle version sans inversion de câble moteur mais avec les sources Marlin V2.1.2.5 avec correction des bugs (celle-ci ) firmwareV4.zip
avec ces fichiers de config où je suis volontairement revenu en arrière sur certains paramètres: Marlin config V4.zip
Modifié (le) par pommeverte
J'ai eu la même idée et j'ai commencé hier soir à reconstruire un Marlin... Les grands esprits se rencontrent ????
J'ai pensé aussi reconstruire un Marlin avec les deux fichiers que j'ai posté sur le site le 18 août dernier avant que je passe en TMC2209. Ton avis ?
Mais tu attends peut-être les résultats des deux derniers firmware ?
Échec total = le moteur X grogne toujours.
Dernièrs essais :
A4988 remis en place : la carte s'allume, mais l'imprimante ne répond pas
2209 : l'imprimante répond à nouveau. Les  moteurs commencent à grogner à partir de F4000.
G0 X 100 Y 100 F4000 :
parfois les deux moteurs tournent, parfois un seul (X)
- parfois les deux moteurs ne font que 4/5 de tour.
Je commence sérieusement à croire que la carte est en fin de vie.
Je crois me souvenir d'un problème identique ( moteur qui "broutait" ) sur une Alfawise U20 2nde génération . La solution a été de remplacer le moteur (dans ton cas les moteurs "X" et "Y" / A et B). Comme les tiens proviennent d'une Anet A6, ce ne serait pas étonnant si il y avait un souci de fabrication (blindage,...) 🤔
J'ai interverti les moteurs ce n'est pas eux.
Le comportement de la carte tel que décrit ci-dessus est étrange : un coup elle fait bouger deux moteurs, un coup un seul ; un coup le moteur grogne un coup,non.
Soit j'utilise une MKS GEN L V2.1 (que j'ai en rab) soit je casse ma tirelire et je la remplace à l'identique.
Bonsoir PommeVerte,
en attendant que la nouvelle carte arrive, je vais passer sur MKS GEN.
J'ai passé l'après-midi a essayer de configurer Marlin en repartant de zéro... Je ne pense pas avoir oublié grand chose 🙄
Aurais-tu un peu de temps pour vérifier mon Marlin, stp.
Cordialement
Thierry
Configuration.h Configuration_adv.h
Heureusement que tu es là !
Je me serais peut-être rendu compte de l'inversion du sens de rotation des moteurs, mais le reste....... 🙄
Ca a l'air de bien se passer, juste deux erreurs :
- Marlin\src\inc\Warnings.cpp:206:6: warning: #warning "Note: Auto-assigned Z2 STEP/DIR/ENABLE_PINs to unused En_STEP/DIR/ENABLE_PINs. (Define NO_AUTO_ASSIGN_WARNING to suppress this warning.)" [-Wcpp]
- l'environnement de Platformio qui devait être changé de "LPC1769" en "mega2560"
Yapluka
Ce serait bien si tout fonctionnait du premier coup.....
Ecran noir (même en échangeant les câbles)
Axes Z : 1 moteur non alimenté, l'autre bouge très peu
Fatigante cette histoire
il y a 58 minutes, ThLDQ a dit :
Ecran noir
est-ce que tu peux me rappeler quel écran tu as et sur quels connecteurs il est branché?
Est-ce que tu es sûr de tes branchements? Le moteur Z2 doit être branché sur la sortie E1
C'est un RepRap Discount Full Graphic Smart Controller branché sur  EXP1 et Exp2.
Comme c'est une carte provisoire et que j'ai Pronterface, je laisse tomber (sans le casser) l'écran et je vais me concentrer sur les axes (Z2 est sur E1)
Je verrai ça demain
La nouvelle carte est arrivée.
Je l'ai rebranchée et elle fonctionne sans problème.
Enfin j'ai quand même eu une grosse frayeur : rien ne bougeait !!!! Mais après avoir installé les drivers, elle fonctionne....
Le sujet est clos.
Merci PommeVerte et à bientôt 😬
  • Wow 1
