Bonjour a tous, après quelques gros soucis de santé j'ai repris l'impression 3D que j'avais délaissée et je rencontre quelques difficultés avec ma machine, et après une batterie de tests il semblerait que la seule solution soit le remplacement du Firmware, toutes les autres pistes de structure et de paramétrage ayant été éliminées... j'ai donc deux questions basiques pour entreprendre ce remplacement :
Pour commencer, quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve le Jumper Boot sur la carte mère, ci joint  une photo d'icelle,
j'ai mis une croix rouge sur la prise de sortie USB et une flèche sur le jumper"5V/USB". mais je ne vois aucun Jumper Boot nulle part...
Car pour pouvoir me connecter avec STM32 CubeProgrammer et flasher le Firmware, je dois déplacer le jumper sur la gauche de l'image, pour le mettre sur USB et retirer le jumper BOOT... oui mais où est-il? Car sans cela la connexion avec STM32 n'est pas possible...
Ensuite, quelqu'un pourrait-il me dire quel Marlin je dois sélectionner et télécharger depuis https://github.com/MarlinFirmware/Configurations pour remplacer l'actuel qui semble défaillant.
Il me faut la version la plus récente compatible Tronxy et STM32F446ZET. mais laquelle est-ce?
Merci pour votre aide, bien cordialement,
Daniel
Ça faisant longtemps en effet. J'espère que tu es bien remis de tes problèmes de santé.
En attendant que @fred5976 vienne à ta rescousse 😉, est-ce que tu pourrais donner la référence de la carte-mère, voire une photo globale?
Dans ce sujet , il est dit que le numéro de version du bootloader apparait en haut à gauche de l'écran au démarrage. Si il n'apparait pas ou si il est antérieur à la version 1.58 alors en effet, il faudrait le remplacer. Dans quel cas es-tu?
Il y a 2 heures, Daniel U10 a dit :
est-ce que tu peux nous en dire plus?
Modifié (le) par pommeverte
Bonjour @pommeverte,
effectivement j'avais totalement laissé tomber la 3D comme plein d'autres choses, le fait d'être dans un désert médical n'aide pas vraiment à surmonter les soucis, mais lorsque à bout de forces j'ai enfin pu trouver de l'assistance, tout s'est arrangé en quelques mois, après opération plus que nécessaire voire urgente... Bref, n'ayant jamais été malade de ma vie, et une première opération à 72 ans je ne suis pas à plaindre, sauf que c'est pas une raison pour que le service de santé national soit dans un état aussi pitoyable...
J'ai vu tout récemment que Fred avait déménagé en Vendée, j'espère que tout se passe bien pour lui, maintenant qu'il est beaucoup plus près, il n'est pas exclu que nous nous rencontrions à l'occasion... j'avais abandonné l'impression 3D petit à petit pour arrêter totalement pendant 2 ans, suite au fait que mon plateau ne chauffant plus je n'avais pas eu le courage ni l'envie de recommencer à bricoler... depuis que je suis en partie sorti d'affaire, reprenant également de l'activité astro et précisément pour parfaire mon setup j'ai voulu commencé à m'interroger sur la panne de chauffe et son origine...a priori c'est seulement la résistance... mais entre temps j'ai appris qu'il était tout à fait possible d'imprimer le PETG sur plateau froid, à condition de supprimer la soufflerie sur s'extrusion, de rajouter une jupe et tous moyen d'augmenter la surface de contact, de bien nettoyer le plateau et d'utiliser une laque d'accroche... le résultat et plus que surprenant, car bien meilleur qu'avec le chauffage du plateau. j'augmente aussi très sensiblement la température de buse... bref tout machait au poil sauf que sur des grandes pièces j'ai un gros défaut dont je ne m'étais pas rendu compte avant, n'imprimant que des pièces relativement petites et sans besoin de grande précision...
Alors question imprimante, oui j'ai omis de préciser la version: V 2.1 Tu
Processeur STM32F446ZET, ID 3B002600125138313533468 si ça peut aider.
Et question problème, ne trouvant pas la cause d'une déformation j'ai commencé des investigations multiples et assez poussées, et je me suis fait aider par "Perplexity" je ne sais pas si tu connais, c'est une IA dont je me sers énormément dans la vie courante et particulièrement en matière d'astronomie.
Alors, c'est un peu long a expliquer...
les impressions réalisées sont déformées par rapport au dessin demandé. Les réglages de calibration ont été vérifiés minutieusement sous tous les angles, et le parallélisme de l’imprimante malgré ses défauts de structure initiaux ne sont pas en cause toutes les investigations très poussées ont été réalisés pour éliminer cette piste, y compris le décalage volontaire dans les deux sens pour tester d’éventuelles modification du défaut constaté, qui reste quasiment identique et dans les mêmes proportions.
La seule piste restante est l’interprétation aberrante de l’ordre reçu...
Ce défaut consiste en un décalage essentiellement sur l’axe X le long de l’axeY dans la proportion suivante :
en prenant les milieux de la pièce comme base de calibration, sur une pièce carrée de 420 mm de côté, le résultat obtenu au lieu de 420 est un X de 412mm en avant du plateau pour 428mm au fond du plateau, alors que sur l’axe Y la longueur obtenue reste bien de 420mm pour 420 demandé tout au long du déplacement en X.
j'intercale qq photos et dessins cotés pour visualiser...
Cotationcalib-01-b.png.ff2eb25e030390447d5279fedc54c893.pngCotationcalib-02-b.png.ae80a9e7bb3d292957912080b955b90c.png
Ce sont des rectangles et des lignes que j'ai imprimées dans les deux sens du plateau pour comparer le résultat obtenu...
en noir la demande, en bleu  la cotation est bonne, en rouge le résultat déformé...
Indépendamment du défaut de mesure en avant du plateau de 412 obtenu pour 420 demandé, la progression parallèle en y reste constante sur une certaine distance le défaut ne commence à s’accentuer qu’à partir de 120 mm pour parvenir à son maximum vers 380 mm du départ, soit à 4 cm du point d’arrivée, zone pendant laquelle le trait redevient parallèle au plateau mais avec donc un écart final de 428 mm pour420 mm demandé…
J'ai placé des réglets parallèles au plateau pour visualiser le défaut...
je constate également une incurvation très nette de la ligne transversale du X qui commence à 120 mm et atteint son maximum de 5 mm d’incurvation au milieu de la pièce et le conserve jusque à 4 cm avant l’arrivée pour finir par rattraper le défaut, la ligne du X en fond de Y redevient parfaitement parallèle au plateau, de même que la ligne équivalente en avant de plateau… seule la longueur change de 412 à 428, soit 16mm en tout, 8 mm de chaque côté
Ce phénomène est incompréhensible, il a été évoqué une option de paramétrage caché du firmware sensé devoir rattraper un hypothétique défaut de plateau et qui serait restée activée, mais la commande d’annulation de ce paramétrage testée plusieurs fois n’a rien donné, à chaque fois le défaut reste absolument régulier, j’ai tenté également de réinitialiser la machine pour repartir avec les paramètres d’usine, et c’est toujours pareil…
J’ai également tenté de trancher la pièce et les modèles de calibration avec un slicer différent, mais le problème persiste à l’identique avec Cura comme avec Prusa Slicer… à défaut de savoir l’analyser, je suppose donc que le Gcode n’est pas non plus en cause puisque provenant de source différente et indépendante de la machine et au sujet de laquelle je ne fournis que les paramètres de dimension plateau et chauffage filament, j’imprime plateau froid, en ajustant les paramètres nécessaires.
La conclusion logique est le remplacement du Firmware qui peut avoir été corrompu mais que je soupçonne également d'etre pourri depuis le départ d'où un grand nombre de mes tâtonnements et de mes difficultés... un problème de moteurs est envisageable mais à la marge, car l'importance et la localisation systématique du défaut ne peut pas s'expliquer sur ce seul critère... avec un firmware sain, je ferai le test et j'envisagerai éventuellement un remplacement moteurs s'il en existe de plus fiables et robustes compatibles avec ma bécane.
Voilà, tu as voulu savoir, tu sis tout, désolé pour la longueur, mais ça évite de revenir sur chaque point déjà plusieurs fois contrôlés, calibrations, tension courroies, parallélisme etc.
 Si tu as une bonne idée ou une réponse à mon problème de jumper boot, et version Marlin, je suis preneur, merci  toi...
Merci pour ces précisions et je te souhaite un complet rétablissement 🤞
Cependant, il manque:
  • la référence de la carte-mère, normalement inscrite à droite des connecteurs des moteurs Y et Z. Exemple avec cette CXY-446-V10:
02-2_2048x2048.jpg?v=1679544042
 Sur ta photo, on ne voit pas de cavalier / double broches à coté du bouton reset 😱
  • la version du bootloader:
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
A priori, l'idéal serait de pouvoir utiliser ces sources . Je ne pense pas que tu puisses exploiter les sources récentes de Marlin. A moins de procéder à des modifications spécifiques, comme ce qui a été fait par tronxy, les sources "brutes" ne semblent pas être directement exploitables.
Pour ce qui est de ton défaut, j'ai du mal à croire qu'il existe une correction du X en fonction du Y dans Marlin... 🤔 en tout cas, c'est intéressant 😅
Tu as vérifié la rectitude des profilés qui définissent l'axe Y (profilés latéraux supérieurs)? la qualité/propreté des galets?
Je rentre à l'instant, j'étais en vadrouille...
donc il faudrait que je redémonte tout le boitier car si j'en juge à la position du n° par rapport à la disposition de la carte, il est sous les ventilos et dans le coin inaccessible...
je verrai demain si c'est possible d'aller le photographier ou de le choper avec une caméra d'exploration...
Sinon je ne l'avais jamais remarqué mais effectivement je viens de voir qu'à l'allumage en haut à gauche de l'écran c'est écrit en tout petit V 1.64   très fin et très brièvement, complètement collé dans l'angle et presque illisible, j'ai du éteindre et rallumer 2 fois pour être sûr...   ça peut être ça?
Pour le coté mécanique tout a été démonté, nettoyé, mesuré, là je suis bien certain sur ce point là... il y a quelque part une corruption et mauvaise interprétation de l'ordre qui est transmis par le Gcode, un moment Perplexity m'a indiqué une ligne de commande pour annuler une correction automatique censée compenser un éventuel défaut de plateau, j'ai suivi la procédure et l'ai refaite plusieurs fois en éteignant et redémarrant la machine après enregistrement mais ça n'a strictement rien changé... je ne me souviens plus de cette ligne de commande par Gcode  suivie de M500, et je n'ai pas conservé cette partie de l'échange qui s'est fait sur plusieurs jours... j'ai même faussé très légèrement et volontairement équerrage dans les deux sens consécutivement pour vérifier si cela avait une quelconque incidence sur le défaut.. que dalle... j'ai donc tout remis au poil et je cherche à présent à remplacer le firmware... à moins que ce ne soit la carte mère qui déconne... mais là je ne sais pas investiguer...
Bon je vais en rester là pour ce soir, en attendant je prépare d'autres projets à imprimer en format plus petit dont j(''ai besoin également, je pense que si je reste sur l'avant du plateau ça devrait passer suffisamment correctement... ce ne sont pas des pièces qui exigent une très grande précision...
De toute manière je suis déjà à la bourre pour ma prochaine sortie astro, je pars vendredi pour quelques jours, mais j'espère résoudre mon problème et terminer mes pièces avant la suivante vers la mi septembre...
Bonne soirée, et merci de ton aide. j'espère que le numéro transmis est le bon sinon je tenterai le coup d’œil numérique demain.
il y a une heure, Daniel U10 a dit :
pin-pon, nous avons un gagnant 🥳 Vous êtes qualifié en 2ème semaine 🍾!
Tu peux donc utiliser les sources de ce lien et compiler un nouveau firmware. Une fois fait, tu n'auras plus qu'à le copier sur une carte µSD (<=32Go, FAT32, secteurs de 4096 octets) puis à insérer la carte dans le lecteur de la carte-mère avant de mettre sous tension l'imprimante.
J'ai tenté la compilation des sources. J'ai dû appliquer le point 3 à la fin du tuto et le remplacement dans le fichier Marlinxxx\buildroot\share\PlatformIO\scripts\marlin.py de
    for define in env['CPPDEFINES']:
    par :
    envdefs = env['CPPDEFINES'].copy()
    for define in envdefs:
Ce qui donne, pour l'affichage TRONXY, ce dossier (à décompresser avant de le copier sur la carte µSD): updateV1.zip
Si l'imprimante redémarre en permanence, il faudra tester la modification n°4, ce qui donne ce nouveau firmware: updateV2.zip
on va essayer de faire sans, alors 😅
Certes, mais je ne vois pas le rapport avec ton souci 🤨. Dans ton cas, c'est le X qui est modifié en fonction du Y... et non Z en fonction de X et Y.
Bon alors le n° est bon, c'est déjà ça, pour le reste, j'ai bien essayé de comprendre, déjà je ne parle pas anglais et même avec la traduction, je ne suis pas suffisamment geek pour me lancer seul dans ce bazar, je suis certain que je vais louper des trucs importants que je ne verrai même pas passer... je crois que je vais attendre la visite d'un collègue de l'astro, ils sont quelques uns à se débrouiller comme des chefs dans ces langages qui semblent évidents pour eux...en revanche je me ferai bien expliquer au fur et à mesure pour tenter d'en comprendre un peu plus, mais je ne me sens pas de taille à entreprendre ça tout seul... sur le papier ça semble simple, on sort le firmware et on le remplace, sauf que je suis complètement largué sur les manips et je me suis bien creusé le chou pour arriver nulle part... je ne sais plus où j'en suis, c'est trop immatériel pour mes petits neurones...dès qu'il me semble piger un truc, il y a une couche qui arrive par dessus , ça ne serais franchement pas raisonnable de m'y atteler sans quelqu'un à côté pour surveiller que je ne bousille pas tout d'un clic pourri ou qui saura me remettre dans la bonne direction quand je suis hors piste...
bref de toute manière je n'ai pas le temps de me lancer dans un truc trop aventureux juste avant de partir, je pars après demain pour qq jours et je n'ai pas terminé de me préparer, je verrai donc ça à mon retour... et puis je suis un peu trop crevé pour m'y atteler, surtout seul, je vais manquer d'énergie...
En tout cas merci de ton aide, ça progresse quand même, je m'y remettrai quand j'aurai rechargé mes batteries... A+
Daniel
Pour la compilation des sources, tu as ce tuto.
Rappel: il faut noter les paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, coefficients des PID,...) avant le transfert du nouveau firmware, pour pouvoir les mettre à jour après. La liste des paramètres s'obtient en envoyant M503 depuis Pronterface par exemple.
Je viens de tout relire car j'ai encore cherché à comprendre parce que ça me turlupine ce truc...
Le 20/08/2025 at 00:08, pommeverte a dit :
il y a une heure, pommeverte a dit :
OK, c'est précisément là que je décroche, mais tu as dit aussi:
    par :
Donc si je comprends tout bien, tu m'as mâché le boulot... et je n'aurais pas besoin de faire cette compilation si je copie colle directement l'un des deux fichiers sur la μSD? c'est super génial ça... du coup, n'aurais-je pas carrément avantage à installer directement la seconde solution updateV2.zip? Ou bien est-ce mieux de tenter d'abord la première? updateV1.zip quand tu parle de l'imprimante qui redémarre en permanence tu veux parler d'un bug qui la fait s’arrêter et repartir toute seule?
Résumons, si je comprends tout, il me suffit alors de dézipper le fichier et de le copier sur une μSD (toute neuve par prudence) puis de l'insérer dans le lecteur μSD de la machine et l'allumer pour qu'elle le lise et l'enregistre en remplaçant le Firmware précédent?
Là effectivement si je n'y parviens pas c'est que je suis une buse et que je ferais mieux de me passionner pour la pétanque...🤪
Questions subsidiaires... est-ce un gros risque de ne pas sauvegarder le Firmware précédent et de ne pas le supprimer avant l'insertion du nouveau?  Et cela st-il vraiment très utile voire nécessaire? Pourrait-il corrompre le nouveau par quelques résidus vicieux restés accrochés au fond du panier?
Car c'est surtout ça qui me pose problème, je ne suis pas parvenu à y accéder avec le STM32CubeProgrammer que j'ai téléchargé et installé dans ce but, dans le gestionnaire de périphériques le PC reconnait bien la machine sur le port USB mais le programme refuse de s'y connecter, et sur aucun autre port non plus... donc je n'ai jusqu'ici aucun accès au firmware de la machine...
Concernant la liste de l'EPROM en revanche, pas de souci, elle est sauvegardée et de toute manière je referai par sécurité tous les ajustements de paramètres. Ça maintenant je sais le faire et les enregistrer en passant par Repetier. C'est lorsque cela devient vraiment du langage de programmation et des manips purement informatique que je décroche... le python pour moi ça reste un animal ou un truc pour accrocher les rideaux, je ne discute pas avec...😊🤣😜
Encore merci pour ton aide précieuse et pardon pour ma lenteur de comprenette... si ça marche comme ça, je vais rentrer au plus vite pour m'y atteler...
il y a 7 minutes, Daniel U10 a dit :
exactement
c'est préférable car la 2nd version désactive le port USB 😭
il y a 9 minutes, Daniel U10 a dit :
c'est ça. En tout cas, c'est ce qui écrit à la fin de la page
il y a 10 minutes, Daniel U10 a dit :
Tout à fait . Petit point de détail, comme c'est l'affichage TRONXY et non Marlin, c'est le dossier update qu'il faut copier sur la carte µSD.
A priori, j'aurais plutôt choisi l'affichage Marlin qui doit ressembler à ce que je connais. Dans ce cas, tu devrais accéder à de nouveaux menus (réglage du nivellement, réglage du plateau,...). Mais je ne voulais pas perturber tes habitudes 😅. Cela dit, on pourra faire un essai si tu le souhaites.
il y a 13 minutes, Daniel U10 a dit :
Le principe c'est que le bootloader (programme spécial logé à une adresse spécifique) lit la carte µSD au démarrage. Si il reconnait un fichier ou dossier qui correspond à un firmware, il va écraser le précédent firmware. Dans les versions que j'ai préparées, j'ai activé l'effacement automatique de l'eeprom après le flashage.
il y a 15 minutes, Daniel U10 a dit :
c'est clair que ce serait plus rassurant. Le problème, c'est qu'il manque des infos sur ta carte-mère (référence et/ou photo) pour savoir comment s'y connecter avec module USB STlink et STM32 CubeProgrammer ou équivalent.
Dans tous les cas, le flashage de firmware n'est pas à faire pendant un orage. Une coupure de courant compliquerait la situation 😱😭
il y a 20 minutes, Daniel U10 a dit :
Ce n'est pas grave, Marlin est codé en langage C/C++ 😅
Là je suis pleinement rassuré, il me tarde donc de rentrer pour m'y atteler, de toute manière il y a peu de chance que je m'y éternise, la météo ne semble pas très optimiste...
donc pour l'affichage je ne suis pas particulièrement bloqué sur Tronxy, celui de Marlin peut tout aussi bien faire l'affaire, de toute manière je pense qu'ils remplissent les mêmes fonction, reste juste à évaluer lequel et les plus ergonomique et convivial. et surtout plus pratique... s'il y a moyen de faire des essais, c'est le top.
Donc grâce à toi je pars demain très rassuré, j'ai bien fait de relire le truc, je sentais que j'étais passé à côté de quelque chose... je suis à présent persuadé qu'une bonne part de mes problèmes venaient d'une quelconque corruption du firmware... car même avec tous les réglages que j'ai appris à faire, j'avais toujours une part d'insatisfaction dans le résultat et le rendu final... au mieux ça allait à peu près, mais sans plus...hormis sur de très petites pièces où le défaut n'est quasiment plus décelable...
Donc un grand merci et à très bientôt pour la suite des opérations...
celui de Marlin peut tout aussi bien faire l'affaire... s'il y a moyen de faire des essais, c'est le top.
Je me suis peut-être emballé. Je n'arrive pas à comprendre ce passage :
Remember the current UI name, otherwise, when you want to switch back to the factory interface, you will forget which UI it is, because different UI correspond to different resolution screens. If you switch incorrectly, an exception will be displayed
Dans le doute, je préfère ne pas tenter le diable et ne pas te proposer l'affichage Marlin 🥴
Pour la sauvegarde du firmware actuel, il semble que ce soit possible avec un STLink V2, même si tu n'as pas de cavalier BOOT0
Coucou bonjour.
Désolé pour le retard de réponse.
Déjà Prompt rétablissement @Daniel U10.
Réponse 1: en théorie, les firmwares 1.XX sur les 446 sont basés sur Marlin. je crois que la dernière version 2.18 est basée sur un Marlin 2.09. Mais pour en être sur à 100%, il suffit de se connecter via Repetier en, usb sur l'imprimante et tu auras la réponse.
Les fichiers sources que tu as trouvé sur github sont propres (enfin, je n'ai jamais eu aucun problème avec, hormis des soucis de compilations lié à mon pc)
Réponse 2:  Pour mettre à jour, il suffit de suivre le descriptif officiel https://github.com/tronxy3d/F4xx-SIM480x320
Réponse 3: Contrairement à @pommeverte, Je suggère de mettre l'interface Marlin image.png.24df1d6a93d079fdc5d0abd546bfe35f.png
L'interface "Tronxy" reste trop limitée et on a pas accès aux configurations comme le Z-offset, babystep, et les steps/min des moteurs.
Réponse 4: Alors j'ai eu des défauts, mais celui là, jamais. Alors je ne suis pas aussi pointu que @pommeverte sur l'électronique (et il l'a prouvé à maintes reprises). Par contre, je regarderai dans un premier temps du coté mécanique, il y a peut être un point dur, une tension de courroie trop lache par rapport à l'autre.
Alors pourquoi je dis ça, si ça venais du firmware ou de l'électronique, le décalage serait constant et non en "parabole"
Réponse 5: Effectivement, le lot et la vendée sont assez proches. Et quand je suis là, la porte est ouverte.
Si je n'ai pas répondu trop rapidement, je relirai tout et si besoin, j'apporterai des corrections à mes dires
Salut @fred5976
Content de te lire à nouveau, comment vas-tu?
il y a 57 minutes, fred5976 a dit :
D'accord, mais comment interprètes-tu ce message:
il n'y aura pas de problèmes pour revenir à l'affichage Tronxy?
Salut @fred5976, content de te retrouver...
Alors oui qq soucis de santé qui nous ont bien occupé mon épouse et moi car vu qu'on fait tout ensemble, c'est pareil quand ça foire de ce côté, mais à 72ans, et elle un poil plus, nous ne sommes pas à plaindre si on fait un bilan sur la durée et je vous souhaite à tous la même robustesse... mais forcément il vient un temps ou ça commence à se déglinguer quelque peu...
j'espère donc que ça roule pour toi et ta famille désormais en terre vendéenne... Je ne me déplace plus beaucoup par là bas autant qu'auparavant, lorsque je fournissais le Puy du Fou et autres spectacles et châteaux du secteur, mais si par hasard j'en avais l'occasion je ne manquerai pas de tenter un petit coucou au passage. je suis davantage tourné vers le Tarn la Lozère et le Cantal, mais je regarderai s'il n'y a pas des manifestations clubs et rassemblements astro dans le secteur...
Concernant la machine, je rechercherai la version du Marlin à mon retour, car pour l'heure je devrais déjà être couché vu que je parts demain matin... j'ai juste eu l'envie d'un dernier coup d’œil au forum avant d'aller dormir, donc bien content de te retrouver, on va y arriver... y a pas de raison...
A bientôt donc et portez-vous bien en attendant, merci pour le soutien, à +
Daniel
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
Oui et non, l'interface Tronxy nécessite des fichiers supplémentaires. Désolé, je n'ai pas les fichiers pour la 500 à jour. Mais voilà un exemple des fichiers pour se mettre une 500 pro avec l'interface "Tronxy". Vielle version usine (Ci besoin, @Daniel U10, je te les envoie par mail)
Donc le premier, vous l'avez compris, est le fichier firmware, les autres ne sont uniquement là pour l'interface graphique.
Avant la compilation du Marlin "Tronxy", si l'on veux conserver l'interface "Tronxy", on met (ou laisse car je crois que c'est par défaut)
image.png.77221cf27e7e21be526597be3e9d93fc.pngEt on respecte les autres instructions. On compile. On copie le dossier update dans une sd, Clic-Clac Merci kodak. Bref,
Mais effectivement, si tu mets l'interface Marlin, Mais que pour une raison X ou Y tu veux revenir en arrière, il faudra recompiler et ajouter les fichiers précédemment cité. Je vais fouiller dans mes posts et mails, j'ai peut être le lien google drive vers les fichiers en question
Bon, en relisant moins vite les réponses de @pommeverte, et en reprenant un post pas si vieux
Je viens de comprendre la mésentente entre nous et ce problème d'affichage si on veux basculer sur l'interface Tronxy.
Alors effectivement, si tu pars des fichiers sources Marlin pure, que tu te fais une conf pour une CORE XY et que tu l'injectes comme ça, alors oui, il va surement y avoir des problèmes sur l'affichage et le contrôle tactile.
Il faut absolument prendre les fichiers source Tronxy depuis Github et pas autre chose.
Et en ce qui concerne les fichiers de l'interface "Tronxy", ils se trouvent dans le dossier "update" de ces mêmes fichiers sources
il y a 47 minutes, fred5976 a dit :
Donc le premier, ... est le fichier firmware
pas sûr 😋. Le microcontrôleur est un 32 bits et non un 8bits. Je pense plutôt que c'est le fichier mcu_tronxy.bin
Pour info, voici le contenu du dossier update (et fourni dans mon précédent message) que j'ai obtenu lors de la compilation:
  • fmw_tronxy.bin
  • font_tronxy.bin
  • log_tronxy.ypc
  • sd_guide.bin
  • ui_tronxy.ypc
Alors qu'avec la compilation pour un affichage Marlin, j'ai eu uniquement ce firmware: firmwareV1.bin
J'en ai profité pour ajouter le Gcode G34 pour éventuellement ajuster les 2 axes Z (G34 à ajouter après le G28 du Gcode de démarrage)
Bon sang, avec vos bêtises, je suis à 2 doigts d'acheter celle de mon voisin. Vous en avez dit tellement de mal que j'ai trop envie de mettre les mains dedans 😩🤪
