Je ne comprends pas pourquoi PS 2.9.2 ne veut pas me faire des supports sur un fichier mais il en fait sur l'autre. Bien sur, les paramètres sont strictement les mêmes.
J'ai pourtant suivi plusieurs tutos, pas de souci avec la figurine mais ça ne fonctionne pas avec le train.
Je vous joins des captures d'écrans des 2 pièces ainsi qu'une capture des "supports" de PS.
Diiity
Modifié (le) par diiity
Salut
Peut être commencer par "réparer" ton fichier. Il y a un triangle "danger" à coté du nom du fichier
Je ne sais plus s'il faut faire un double click ou un click droit. Ca résoudra peut être ton pb
A+
JC
Ca ne vient pas de là car le triangle est sur la figurine et sur celle-ci, les supports fonctionnent bien.
Ok je n'avais pas compris de quel fichier il s'agissait. Pas d'autre idée pour le moment
As-tu essayé une recherche sur le net avec "flow spacing produced negative spacing". Tu ne sembles pas être le seul a avoir (ou avoir eu) ce pb 🤔
A+
JC
ah oui effectivement, j'ai regardé vite fait, il parle d'un bug, mais les solutions proposées ne fonctionnent pas
  • Triste... 1
