Makera Z1 - Une machine plus petite à venir et en preview à l'IFA (Berlin)
Donc 45 jours + préparation et mise sur le bateau 20 jours + bateau 70 jours + dédouanement et livraison 6 jours = 141 jours avant la livraison de ta bécane, environ début mars 2026.
il y avait 3000 machines dispos (virtuellement), là on en est à plus de 2 M€, pas sur qu'ils attendent 45 jours 😄
il y a 45 minutes, Carlito06 a dit :
Les 45 jours, c'est la durée du kickstarter, et c'est seulement à la fin du kickstarter qu'ils peuvent recevoir les engagements...
Et à l'issue du kickstarter, la livraison sera en fonction du numéro de l'engagement...
C'est indéniablement un succès, mais il ne sera pas fermé avant la fin des 45 jours...
Ils laisseront le kickstarter ouvert, et possiblement ouvriront plus de slots et tiers à des prix moins intéressants (c'est la pratique usuelle)...
ca veut dire quoi le stretch goal à 5M$? s'il est atteint, tous les contributeurs auront le 2nd plateau?
Et oui, petit veinard.
Le 3D probe rod devrait permettre de pouvoir se passer du probe block mais ne fonctionnera qu'avec les matériaux conducteurs : c'est une solution simple basée sur un comportement NO, cela permet de connaitre la position au moment du contact... Par contre si le déplacement est trop rapide on peut casser l'outil. Et cela limite les possibilité de reprises de pièces (en particulier sur les pièces non métalliques)...
en fait je comprend toujours pas 😄 ni comment ca fonctionne, ni comment ca diffère de ce qui existe de base 😞
C'est ce que l'on appelle un edge finder, sauf qu'il est juste très simpliste... Le but est d'identifier la position d'une ou plusieurs bordure d'un stock pour définir proprement l'origine du travail. C'est particulièrement utile quand on retravaille des pièces existantes...
Démonstration ici sur la Carvera Air avec une probe CNC touch V6 que l'on trouve assez facilement sur Aliexpress et le combo Community Firmware et Community controller (qui à l'heure actuelle sont absolument nécessaire sur une Carvera ou une Carvera Air pour faire fonctionner la chose de cette manière).
Donc, doublement veinard.
Le probe rod fonctionne bien sur un principe NO (normalement ouvert), le contact est probablement opéré par les pins qui positionnent l'ancre sur le lit. Sur une Carvera Air, seuls les pins permettent le contact, le filetage dans le lit pour les fixations étant fermés... Indépendamment de l'impossibilité de palper des matériaux non conductifs, cela limite aussi les utilisations possibles par rapport à un vrai palpeur 3 axes...
cool merci, donc si je comprend bien, lui fonctionne sur les 3 axes alors que celui qui est par défaut sur le coté de la tete, il ne marche que sur l'axe Z?
et donc ben si on usine du bois, de l'acrylique, du chewing gum, il ne sert à rien
Modifié (le) par Carlito06
il y a 5 minutes, Carlito06 a dit :
c'est exactement ça...
Apparemment, dans les accessoires à venir chez Makera à la sortie de la Z1, on aurait :
  • un étau low profile
  • une probe 3D avec très probablement un axe amovible comme sur la Z-probe (pour permettre de travailler avec les différents collets)
  • un lit aspirant
trois accessoires très intéressants... Quand à la compatibilité avec les Carvera Air et Carvera, il faudra voir en temps utile : les points de fixation ne sont pas nécessairement les même pour l'étau low profile et lit aspirant, et quand à la probe 3D, elle marchera très probablement de manière directe avec la Carvera Air, mais nécessitera très probablement à minima un peu de cablage avec la Carvera...
3D probe Makera, voilà l’accessoire qui me plait le plus. Ils trouveront une solution simple pour la connection sur la Carvera ou mieux encore une version sans fil (j’y crois moins).
le plateau à dépression est aussi un produit utile
Il y a 3 heures, divers a dit :
Il existe déjà des probe 3D sans fil... Le truc c'est que la Zprobe de la Carvera est rechargée par induction dans l'ATC, ce qui rend le truc un poil plus complexe pour la 3D probe...
Dans tout les cas, c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'ils proposent une 3D probe : je n'imagine pas que Makera Studio ne propose pas la support ad'hoc pour palper, à l'image de ce que propose le community firmware/controller combo...
Modifié (le) par silvertriple
J'ai vu qu'il y avait déjà des Probes 3D, mais comme je suis un grand fainéant, je veux que son fonctionnement soit intégré dans le logiciel de Makéra.
Cela devrait arriver vu les probe 3D qui seront très prochainement commercialisées...
Ceci dit, la vrai question est celle de l'implémentation... J'ai hâte de voir ça 🙂
dernière offre:
pas facile de choisir sans avoir la machine sous la main... pas sur de l'avant dernier, c'est un outil pour virer la bague qu'on doit mettre sur une fraise pour l'installer dans la cnc?
Il y a 8 heures, Carlito06 a dit :
dernière offre:
L'avant dernier est pour ôter le masque uv que l'on mets sur un pc pour protéger les pistes...
bon pour la version pro je passe mon tour, livraison 2 mois plus tard, on n'a pas forcément de retours sur les intérêts de cette version pro...
par contre s'il y a des gens qui savent, un truc me turlupine: imaginons que je veuille faire une médaille, il faudra faire une face, puis l'autre... comment on fait pour s'assurer que l'usinage de la seconde face soit complètement aligné avec la première?
