pascal_lb Posté(e) Septembre 15, 2025 Posté(e) Septembre 15, 2025 (modifié) J'ai reçu il y a peu de temps un kit Chromaset KCM CoPrint 4 couleurs et j'ai décidé de l'installer sur ma Elegoo Neptune 4 plus, elle fait partie de la liste des imprimantes tournant sous Klipper pouvant recevoir ce kit, il existe également un autre kit pouvant s'adapter à des imprimantes tournant sous Marlin. J'ai pris le kit 4 couleurs mais il existe des extensions ECM (Extended Chroma Module) qui permettent de monter jusqu'à 20 couleurs Petite précision avant de commencer, n'ayant pas le budget pour acheter un kit neuf, j'ai acheté ce kit sur Ebay, c'est un kit qui normalement se monte sur une Ender 3 V3, au niveau électronique c'est la même chose sauf que l'alimentation 24 v 5A n'est pas fournie, il y a également les supports pour les extrudeurs que je n'utiliserai pas, j'en ai imprimé d'autres compatibles avec la Neptune 4 plus. A savoir que tout le matériel est très bien emballé dans des cartons sérigraphiés de belle qualité, des cartons plus basiques auraient fait l'affaire, vu le prix des emballages mais bon on ne va pas commencer à se plaindre Ce kit comprend : Les 4 extrudeurs (CX-I extruder) La tête d'impression (ChromaHead) Le module ChromaHead 8 en 1 Le boitier électronique (KCM Klipper Chroma Module) Le câble qui relie la ChomaHead au KCM Un câble USB entre le KCM et l'imprimante 4 câbles entre le KCM et les extrudeurs 4 PTFE de 60 cm Et normalement une alimentation 24v 5A Dans un autre post à venir je vais vous détailler mes aventures Modifié (le) Octobre 9, 2025 par pascal_lb
pat30 Posté(e) Octobre 27, 2025 Posté(e) Octobre 27, 2025 Alors c'est monté ou c'est encore dans les cartons ? 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 27, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2025 Il y a 3 heures, pat30 a dit : Alors c'est monté ou c'est encore dans les cartons ? Ca a failli retourner dans les cartons mais je me suis accroché C'est monté, ça fonctionne mais ça n'a pas été de tout repos, je vais bientôt expliquer mon long chemin de galère de bidouillage 1
pat30 Posté(e) Octobre 28, 2025 Posté(e) Octobre 28, 2025 Les bidouillages galères... on aime ça . on attend ton histoire. Vu l'image ça semble pas mal.
fran6p Posté(e) Octobre 28, 2025 Posté(e) Octobre 28, 2025 Il y a 8 heures, pat30 a dit : on attend ton histoire. 2
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Le 28/10/2025 at 12:16, fran6p a dit : On a de la chance, il pourrait ne pas être à la retraite JC (qui sort de ce pas rejoindre son nouvel outil de travail -> Le canapé ) 1
Atlan59 Posté(e) Mars 23 Posté(e) Mars 23 Bonjour, Depuis la dernière mise a jour de Klipper, j'ai ces avertissement: A tu les même. Klipper avertissements. MCU 'cp_kcm' has deprecated code (it is missing feature 'STEPPER_STEP_BOTH_EDGE'). Recompiling and flashing is recommended (MCU version 'v0.12.0-289-g08a1c9f1-dirty-20241031_203006-CO-PRINT', host version 'v0.13.0-583-g594ec7e12-dirty'). MCU 'cp_Head' has deprecated code (it is missing feature 'spi_set_sw_bus'). Recompiling and flashing is recommended (MCU version 'v0.12.0-289-g08a1c9f1-dirty-20241031_204043-CO-PRINT', host version 'v0.13.0-583-g594ec7e12-dirty'). MCU 'cp_Head' has deprecated code (it is missing feature 'STEPPER_STEP_BOTH_EDGE'). Recompiling and flashing is recommended (MCU version 'v0.12.0-289-g08a1c9f1-dirty-20241031_204043-CO-PRINT', host version 'v0.13.0-583-g594ec7e12-dirty').
pascal_lb Posté(e) Mars 23 Auteur Posté(e) Mars 23 il y a 22 minutes, Atlan59 a dit : Depuis la dernière mise a jour de Klipper, j'ai ces avertissement Je n'ai pas fait de mise à jour depuis l'installation, apparemment il y a 2 problèmes Cette fonction est maintenant obsolète STEPPER_STEP_BOTH_EDGE' Et la fonction manquante spi_set_sw_bus Le problème c'est que pour l'instant je ne sais pas comment y remédier, si @fran6p passait par là, il aurait peut être une solution ou une idée...
Atlan59 Posté(e) Mars 24 Posté(e) Mars 24 (modifié) Ces avertissement n'empêche pas le système Coprint de fonctionner. De toute façon j'ai revendu la Neptune 4 plus dans son état d'origine, Mono couleur et firmware Elegoo d'origine (la machine tourné sous openneptune). Fait car l'acheteur est un débutant en impression 3D et il préférait sans Coprint. J'ai maintenant un système complet a vendre pour pièce (Même si fonctionnel) avec une deuxième tête Coprint avec soucie (Il faut dessouder un composant pour qu'elle fonctionne). Les deux module ChromaHead 8 en 1 sont équipé du capteur de filament. Je ne sait pas le prix de vente pour le moment, Si tu a une idée.... Modifié (le) Mars 24 par Atlan59
pascal_lb Posté(e) Mars 24 Auteur Posté(e) Mars 24 il y a une heure, Atlan59 a dit : Je ne sait pas le prix de vente pour le moment, Si tu a une idée.. Ben le kit neuf coûte 254 € tu peux peut être en espérer 150 € regarde un peu les prix sur le bon coin ou sur ebay pour te faire une idée
