Bonjour, @electroremy @ELECTRONICIEN SENIOR
j'ai besoin de votre aide pour réaliser un PCB pour un module électronique.(commande des feux éclairages véhicule RC)
J'utilise KICAD pour dessiner des typons ou circuit électronique. mon module comporte un ARDUINO pour commander les différents éclairages d'un véhicule RC.
Les leds phares, clignotants, feux stop et de recul etc...sont commandés via un récepteur radio 2.4Mhz.
J'ai besoin de réalisé plusieurs circuits imprimés mais je suis bloqué pour communiquer avec les sociétés qui réalisent les gravures.
La démarche technique est pour moi compliquée j'ai tous les fichiers PCB Schéma etc .mais je ne sais pas faire.  !
je sais concevoir un schéma et la logique d'un circuit mais pour réaliser un PCB je suis nul.😀
Mon besoin c'est de commander un PCB dans une entreprise spécialisée oui mais comment ???
Si vous êtes disponible pou m'aider je joints tous les fichiers. Mon prototype fonctionne très bien en maquette.
a+ Francis
subaru.kicad_cuivrepcb-2025-10-09_070618.zip
Modifié (le) par vap38
  • vap38 changed the title to réalisation d'un module électronique PCB pour l'éclairage véhicules RC
Bonjour @vap38
Si ta demande est toujours d’actualité, je peux te proposer de l’aide, c’est très simple et rapide à faire 🙂
Bonjour @toonsandco
Je sui un apprenti de 75 ans j'ai réalisé quelques PCB avec la méthode ancienne au perchlo! obsolète depuis 😄
j'utilise KICAD et mon problème assez complexe c'est de réaliser un fichier GERBER à l'ai de l'outil fabrication qui est assez touffu dans les choix des couches incluses.
Je ne trouve pas dans l'aide de KICAD l'aide pour les abréviations des couches à utiliser exemple b.Courtyard c'est quoi ?.
Mon problème c'est d'enregistrer un modèle avec des options à utiliser pour générer un fichier Gerber...
Je souhaite  graver en utilisant un site internet pour réaliser les PCB; j'ai utilisé PCBbasic pour réaliser un devis.
J'ai effectué la demande du devis qui est en cours d'étude avec un fichier GRBL.
pour aller à l'essentiel j'ai besoin d'un modèle pour générer un GERBER 😀 c'est tout pour le reste je me débouille.
a+ Francis
L'âge n'importe pas, seule la motivation compte 🙂
C'est très simple, tu as un certain nombre de couches "indispensables" et d'autres non.
Les couches indispensables sont:
  • F.Cu et B.Cu (F pour front et B pour bottom) => ce sont les couches de cuivre (les pistes)
  • F.Paste et B.Paste => masques de pâte à braser (seuls emplacements où la soudure "a le droit d'aller')
  • F.mask et B.Mask => masques autour de la pâte à braser
  • Edge.Cuts => le bord de ton PCB
  • F.Silkscreen et B.Silkscreen => la sérigraphie (pas obligatoire mais rend bien des services)
Les autres sont optionnelles. Par exemple B.Courtyard correspond aux interdictions de placements sur la face bottom, celle du dessous. Pour faire simple, quand tu pose un composant, il marque son territoire et t'empêche de poser un autre composant dessus. Cela correspond aux carrés que tu vois sur les couches courtyard. Remarque, tous les composants n'en ont pas. Ce n'est pas indispensable mais bien pratique. Cette couche est clairement utile pour le placement des composants mais ne sert strictement à rien pour la fabrication du PCB
Si je ne t'ai pas endormi avec mon laïus, on peut passer à la génération des fichiers gerber 🙂
Pour générer les fichiers de fabrication, tu n'as qu'à aller dans fichiers->fichiers de fabrication->gerber
Coche tout ce qui est sur la copié d'écran (les couches obligatoires) et fait "tracer"
Il va te générer un répertoire "gerber" dans ton répertoire de travail. Il contiendra toutes les couches à fournir à ton prestataire.
Si tu en  cherches un performant, rapide et pas cher (Chinois), je ne peux que te conseiller JLCPCB. Je viens de tester sur ton dossier, il propose les 5 PCB pour 1.73€ (je précise, c'est de la qualité). Ensuite, 1.29€ de frais de port en envoi lent (jusqu'à 14j) ou 18.56€ en DHL express (livraison en moins de 4j)
Si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas
Modifié (le) par toonsandco
Mise en forme
Super merci de ton aide @toonsandco j'ai réalisé le fichier GERBER sans problème.
je commande les PCB 😀
A+ Francis
Salut, @toonsandco j'ai mis du temps à te répondre 😉
J'ai effectivement réalisé un devis chez JLCPCB pour une seule gravure de 59x53 mm en simple face avec sérigraphie en joignant le gerber !
ma question faut-il joindre un fichier de perçage ? 😀 le prix86 € pour 5 pièces frais de port inclus
Ci-joint le dessin du PCB; le projet c'est de réaliser l'équipement d'éclairage  pour des leds d'un véhicule RC.
je suis tenté de réaliser une gravure méthode anglaise avec ma CNC3018 tu connais la technique employée ?
A+ Francis
@vap38  Je vais me permettre un avis...qui ne vaut pas forcement grand chose.
Si tu n'as besoin que d'un seul circuit ou pour un prototype, peut être un morceau de circuit avec pastilles, du fil de cuivre et qq soudures peuvent faire l'affaire. Après c'est moins joli, moins pro je reconnais mais ça va relativement vite à faire quand ce n'est pas complexe.
A une époque on faisait du wrapping, mais c’était "épais" ....
Sinon pour info et parce que je bosse  joue avec en ce moment, j'ai trouvé des Arduino Nano sur Ali qui font 21x27 mm C'est plus petit, ça peut aider 😉
Merci @KpDp_3D l'idée d'utiliser un Arduino Nano mini c'est intéressant j'ai trouvé le module 1~10PCS Super Mini Nano V3 Atmega328P Microcontroller Core Board Soldering Development Board Improved Version Module EGBO - AliExpress
 J'ai déjà réalisé le proto qui fonctionne très bien; mais mon besoin c'est de réaliser 5 modules.
J'ai un devis pour 5 pièces 83€ c'est assez chère!
je pense utiliser ma CNC pour réaliser une gravure Anglaise çà va m'occuper un moment 😀 je vais chercher des tutos et nous verrons bien !
A+
Salut @vap38
Je ne comprends pas comment tu obtiens ce montant 😕
J'ai refait le test à l'instant avec le dossier de ton premier message, et JLCPCB me propose 1.72€ pour 5 PCB hors frais de port.
Si tu es pressé, il faut compter 18€ par DHL, sinon, en "direct line" (= 3 semaines de délai), 1.29€
On est loin des 86€
Si tu souhaites passer par JLCPCB, dis moi (en MP si tu veux) et on peut le faire ensemble.
Sinon, pour répondre à ta question, je n'ai jamais eu l'occasion de faire de gravure à l'anglaise donc je ne pourrais pas t'aider là dessus
Oubli réponse à la question :)
Ok @toonsandco je vais refaire le devis ! question faut-il joindre le fichier de perçage ?
J'ai fait une demande de devis chez PCBASIC le prix est de 64€ pour 5 pièces hors port.
je suis étonné du prix de 1.72e pour 5 pièces j'ai un doute sur l'interface de calcul du devis...
Ci-joint mon fichier GERBER modifié
gerber3.rar
@vap38 Mon prof d’électronique m'avait expliqué que pour faire de la gravure à l'anglaise  il fallait imaginer faire "élargir" les pistes.
il y a 48 minutes, vap38 a dit :
gerber3.rar 124.02 Ko · 0 downloads
C'est très surprenant, je ne reconnais pas cette interface. Tu es bien sur jlcpcb.com ?
Je te confirme bien le prix < à 5€ pour ce type de PCB. J'en commande en moyenne 30 à 50 par mois, je n'ai jamais eu de soucis de fabrication.
Pour répondre à ta question, oui il faut fournir le fichier de perçage.
Pour être sûr, peux tu m'envoyer le dossier kicad ? Je te renverrai le dossier de production que je génère, tu pourras essayer pour voir quel prix tu obtiens.
Je te confirme que j'ai toujours un PCB à 3.44€ les 5
Je te remets le dossier complet. Dans le répertoire manufacturing/production_files, tu as un zip qui est celui à fournir à JLC. Il y a tout dedans.
Dis moi ce que cela donne chez toisubaru-2025-02-21_164415_prod.zip
Ok @toonsandco merci je vais de nouveau faire un devis 👍 et je te dis quoi.. j'ai obtenu 3.44€ avec une réduction de 50% soit 1.72€ je suis super étonné pour 5 PCB ! j'ai ajouté le fichier ZIP production_files et c'est tout 😀
J'ai choisi une couche cuivre sérigraphie blanc couche Bot vert
ci-joint l'image du  calcul
C’est tout bon !
reste plus qu’à choisir les frais de port en fonction du prix ou de la rapidité de livraison 🙂
@toonsandco il y a une option que je ne comprends pas dans couche j'ai la case cochée à 2 alors que le prix augmente si je passe à 1 couche  !!!
Ok je me réponds si je passe à 1 couche par défaut j'ai l'option test qui se rajoute au prix  du devis ce qui explique la différence de prix.
le calculateur du devis est un peut capricieux je pense qu'il faut être attentif !
J'ai dans le prix un frais de douane en plus.
C’est bien 2 couches de cuivre.
il faut juste voir une chose: les pcb 2 couches sont devenus le standard et jlc fait de gros volumes dessus. C’est pour ça qu’ils sont moins chers sur 2 couches. Pareil, ils font de la mise en panneaux avec ton pcb. En fonction de la taille de ton pcb, passer de 5 à 10 pcb peut parfois rajouter que quelques centimes au prix payé pour 5 pcb
Oui c'est ce qui m'a étonné au début, le prix modique alors que si j'achète des plaques et que je fais le pcb moi même cela me coûte bien plus cher et surtout ce n'est pas aussi bien,en plus je n'ai ni sérigraphie ni trous métallisés lorsque je le fais moi.
@vap38   Bonjour,
alors résultats de cette première aventure dans le monde des PCB?
Des photos?
J'utilise souvent JLCPCB et j'en suis très satisfait.
bonjour @Leptro, voici le résultat de la gravure aucun soucis c'est parfait; le module d'éclairage fonctionne très bien pour les véhicules RC.
Le module est placé dans un compartiment étanche imprimé en TPU.
La préparation avec Kicad est longue; habituellement je confiais ce travail à un ami décédé depuis hélas.
Je sui un électronicien de la vieille école toujours curieux de tout😀
a+
