Le 17/10/2025 at 20:31, electroremy a dit :
J'ai un vieux T3100 qui est un 80286 avec un écran monochrome
C'est un ordi portable, mais sans batterie, très lourd et très épais (plus de 5cm)
Donc plutôt un ordi "transportable" 😁
je suis passé au T5200...c'est bien écrit "plasma display mode" : color ? ? ?
il y a une batterie : la cmos/bios ... morte
comme on voit
Personne d'assez geek pour tenter la virtualisation ?
Faire tourner votre/vos OS de tous les jours dans une machine virtuelle semble se faire assez bien avec du "vieux" matos de nos jours. Je le fais déjà au boulot en remote desktop sur des vieux serveurs IBM/Lenovo de 2012. Si on ajoute du GPU passthrough dans l'équation, ça peut être sympa.
En passant par Proxmox sur ma bécane non compatible car pas de TPM et CPU pas sur la liste, je peux installer Windows 11 sans hack car le TPM et le CPU compatibles sont virtualisés. Il suffit alors de passer la carte graphique et des ports USB en passthrough à la VM et hop, un Windows 11 sur une bécane soi-disant non compatible.
Gros avantage si je change de matériel plus tard, la licence reste activée. Les backups sont automatiques avec Proxmox Backup Server. Les snapshots instantanés (RAM comprise) sont hyper utiles lorsqu'on install un soft dont on est pas sûr qu'il ne va pas mettre le bazar sur l'ordi.
Etant un habitué et fan de Proxmox, ça me faisait de l'oeil depuis un moment. Je vais tester d'ici peu.
  • +1 3
Il y a 6 heures, Kachidoki a dit :
Le problème c'est que je n'ai pas compris la moitié de ce que tu as dit 🤣
Bon j'ai réussi à installer Linux Mint, ça fonctionne bien, par contre mon dongle wifi/bluetooth n'est pas reconnu mais ce n'ai pas grave, je vais essayer d'installer Lightburn avec appimage mais pour l'instant là aussi je ne comprends pas 🤔 faut que je me documente 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Pour la virtualisation, il faut quand même un machine pas trop vieille, non ?
Les éléments de mon PC ont déjà 15 ans passés...
Il y a 11 heures, Kachidoki a dit :
J'héberge des VM sur mon propre PC (W10) avec VMware Workstation pour les slicers et autres logiciels que j'utilise peu, ou pour cloisonner des environnements de travail.
Avantage : pas de "serveur" supplémentaire (qui coûte et qui peut tomber en panne).
Inconvénient : des performances en retrait (même si tout dépend de la config de l'hyperviseur).
Il y a 16 heures, pascal_lb a dit :
Version 1.7.0.8 ? Depuis un an, Lightburn a laissé tomber Linux 😞
Pour l'installation, le site de LB ou un tuto de Framboise314 (distribution Mint pas en Appimage mais en run). L'utilisateur doit appartenir aux groupes tty et dialout (se déloguer reloguer pour prendre en compte la modification si l'utilisateur n'apparetenait pas encore à ces groupes).
Il y a 15 heures, Alain D. a dit :
Pratiquement tous les PC sortis après 2010 savent gérer correctement la virtualisation avec passthrough (IOMMU).
Sans le passthrough ça dépend, mais vers 2005 c'était déjà supporté. Les Pentium 4 ou Core 2 Duo savaient le faire.
Il y a 10 heures, Julien a dit :
Prochaine étape, passer sur un vrai hyperviseur. 😉
Dans ma config perso j'ai un petit NUC de 35W qui n'en tire que 10 la plupart du temps, sous proxmox et qui héberge tous les services qui doivent rester allumés 24/7. OPNsense, Omada, VPN, site web, HomeAssistant, NAS, Proxmox Backup Server...
Avoir ma workstation sous proxmox me permettra facilement de remonter tous ces services en quelques clics le jour où le NUC tombera en panne. Pas besoin de dépoussiérer un vieux laptop pour y installer pve et restaurer les backups avec madame qui râle en bruit de fond parce que les lumières ne s'allument plus pendant ce temps. 🤣
Le cluster du pauvre en somme. 🙂
Je suis en train de tester cette solution sur le PC d'un pote (il fait cobaye 😉). Je vous dirai ce que ça donne.
C'est effectivement une bonne idée de tout centraliser mais ça décale donc le SPOF ailleurs, même avec des sauvegardes.
J'ai surtout arrêté à cause de la consommation électrique de deux machines au lieu d'une seule et des avantages finalement limités (perfs, snapshot/backup), sans avoir cherché à optimiser car ESXi tournait sur un PowerEdge.
Pour en revenir au sujet de Pascal, je n'aurais pas choisi un Celeron mais pour 150 € la machine complète ..
Cela dit, on trouve des mini PC avec Core i9, d'ancienne génération certes, pour 200 € : https://fr.aliexpress.com/item/1005008840203501.html
Et on y installe facilement W11 par clé USB / Rufus.
Le 20/10/2025 at 11:36, Kachidoki a dit :
Pour continuer la digression, j'ai promis un retour. 🫣 J'ai joué un peu avec la machine du copain, un vieux Intel Core i7-4790K sur une carte mère Asus Z97I-PLUS.
J'ai installé Proxmox 9, c'est un hyperviseur Open-Source de type 2 (basé sur Debian 13). J'y ai créé une machine virtuelle (VM) avec Linux Mint 22.2 en édition Cinnamon, jusque là rien d'extra-ordinaire. N'ayant qu'une iGPU (carte graphique intégrée au processeur) sur cette machine, j'ai du demander gentiment à Proxmox de lâcher la main afin de pouvoir la passer en passthrough à la VM ainsi que le dongle USB du clavier/souris. C'est à dire que c'est la VM qui est maitresse de ces périphériques.
A partir de là, Linux Mint est utilisable comme un PC classique, on y voit que du feu si ce n'est que lorsqu'on éteint la VM le PC tourne encore (logique). J'ai fait quelques tests de performances, et notamment concernant la partie graphique. Au passage quel bonheur de retrouver des applis qui réagissent au quart de clic, j'adore linux pour ça. Le décodage vidéo aucun souci. Pour le gaming j'ai testé avec "0 A.D." et j'obtiens 60fps sur un écran de 1920x1200. A noter que j'ai dû activer le V-Sync qui bride justement les fps. Il n'y a absolument aucune latence avec la souris. Je ne suis pas gamer à la milliseconde non plus, mais c'est plus réactif qu'un streaming Sunshine/Moonlight (qui est déjà top soit dit en passant).
De ce constat je peux dire que faire tourner ce qu'on appelle un "daily driver" (notre machine de tous les jours) en mode virtualisé est tout à fait viable, même sur une machine de 2014.
Maintenant vient la partie bémol. J'ai voulu tester en créant une VM Windows 11 et lui passer l'iGPU comme pour Linux. Et là ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai retourné le problème dans tous les sens, le driver HD4600 de Windows refuse de prendre la carte graphique. Il existe un hack en utilisant un bios non-UEFI, qui nécessite une ISO modifiée de Windows 11, et ça c'est hors de question. Donc pour Windows, l'iGPU Intel c'est non (du moins sur cette génération). Mais normalement une vraie carte graphique dédiée ça doit passer crème (ça je le vérifierai lorsque je ferai l'essai sur ma propre bécane). Hormis ça, Win11 tourne nickel sans aucun hack, aucun soucis de compatibilité, de TPM, de CPU ou autre comme je m'y attendais. Si ça c'est pas la preuve qu'il n'y a pas besoin de nouveau matériel...
L'autre problème que j'ai eu, c'est la "carte" Wifi intégrée. C'est malheureusement du Broadcom, et ça c'est de la daube propriétaire. Le passage en passthrough fait freezer tout le PC après quelques secondes. Je n'invente rien, même GPT le dit :
Du coup j'ai passé un dongle USB/Wifi à base de RTL8812AU en passthrough et là ça tourne en plug'n'play.
Ensuite j'ai joué à ajouter d'autres VMs pour le fun, Jellyfin, TrueNAS etc... Mais ici rien de spécial à dire, c'est du serveur ça tourne tout seul. Pour le copain on va rester simple et je vais lui rendre sa bécane avec Mint en bare metal + docker pour les quelques services dont il a besoin. Mais pour moi, je vais re-tester la virtualisation de Win11 avec une CG AMD et une Nvidia dédiées sur ma bécane, en croisant les doigts (machine de 2012).
Conclusion, si vous voulez explorer cette voie, vérifiez bien que tout le matos que vous voulez utiliser soit compatible. 😉
  • J'aime 5
  • Wow 1
  • 3 months later...
Juste pour la petite histoire : mercredi soir avant d'aller me coucher, je me dis "tiens, je vais un peu m'amuser avec Linux Mint", sur clé USB (RUFUS avec partition persistante). 😀
Je me balade un peu partout puis je me dis "Je vais essayer d'installer un logiciel pour l'imprimante, histoire de voir".
Je choisi CURA (inutile de me jeter des pierres), je télécharge 2 fichiers (un petit sûrement inutile, et un plus gros) sur le site officiel.
N'y connaissant rien, je fais un clique droit dessus (double-clic sans effet), je choisi la destination (mon HDD de données de 1To) et... rien !
Je regarder dans l'explorateur de fichiers de Linux, le disque de données a disparu (il était présent juste avant), grand moment de solitude, redémarrage sur le disque principal habituel sous W10, en effet disparu... 😪
Bref, j'ai récupérer la partition perdue, les fichiers effacés, reconstruit mon disque de données, les liens, etc...
Je vous laisse imaginer le bazar pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de situation ! 2 jours de stress, agacements et enguelades intérieures... 😪
Tout ça pour dire : ne pas bricoler sans sauvegardes.
Dire que je voulais attendre d'avoir un autre SSD pour commencer mes divers essais (mais le prix de la RAM s'envole en ce moment).
J'ai un SSD de 500Go acheté en juillet 2022 pour 47€, maintenant il coûte dans les 75€, un SSD de 1To coûte dans les 100€, ça va attendre un peu, pas crucial (sans jeu de mots)...
