Lorsque je change de filament, en particulier lorsque je charge du PLA après de l'ASA (donc un filament à température inférieure), il m'arrive souvent que la buse se bouche. Pourtant, je passe un filament de nettoyage entre les deux. Comment faites vous, quelles recommandations ?
Voilà comment je fais, donc sans succès à 100%
Je fais bien sortir tout le filament ASA (procédure Q1Pro) à la température de l'ASA, puis je met le filament nettoyeur et extrude de disons 20cm ou 30cm, jusqu'à ce qu'il ne soit plus noir ou foncé, puis je baisse la température à celle du PLA et j'extrude encore un peu de filament nettoyeur. puis je refais la procédure de la Q1Pro de changement de filament pour la mise place du PLA.
Modifié (le) par 2cv001
