Lorsque je change de filament, en particulier lorsque je charge du PLA après de l'ASA (donc un filament à température inférieure), il m'arrive souvent que la buse se bouche. Pourtant, je passe un filament de nettoyage entre les deux. Comment faites vous, quelles recommandations ?
Voilà comment je fais, donc sans succès à 100%
Je fais bien sortir tout le filament ASA (procédure Q1Pro) à la température de l'ASA, puis je met le filament nettoyeur et extrude de disons 20cm ou 30cm, jusqu'à ce qu'il ne soit plus noir ou foncé, puis je baisse la température à celle du PLA et j'extrude encore un peu de filament nettoyeur. puis je refais la procédure de la Q1Pro de changement de filament pour la mise place du PLA.
Modifié (le) par 2cv001
Salutation
Il y a 12 heures, 2cv001 a dit :
Par buse qui se bouche veux-tu dire filament qui se déforme et bloque dans le heatbreak et/ou juste avant l'entrée dans le heatbreak ?
Je n'imprime pas vraiment d'ASA,
mais j'ai déjà remarqué sur ma Q1 Pro, qu'après avoir imprimé de l'ABS, si je ne laisse pas l'ensemble de la machine refroidir, j'avais des bourrages avec du PLA.
(genre si tu ne laisses pas refroidir l'ensemble de la machine, certaine partie de la tête d'impression doivent être proche ou au-dessus des 60-65°C température où le PLA commence à se ramollir et donc il se déforme avant d'arriver au, ou au niveau, du heatbreak ... )
Donc, je dirais de rajouter un délai (genre 10 minutes porte ouverte) avant de charger le PLA après le filament de nettoyage pour que l'ensemble de la tête (moteur de l'extrudeur inclus) et enceinte d'impression baisse en température et cela devrait éviter ce problème.
En fait je ne sais pas exactement où  ça se bouche. Je sais que la dernière fois, j'ai déposé la tête et tiré les bouts qui le voulaient bien puis j'ai remonté , chauffé et débouché avec une aiguille faite pour.
Pour ce qui est du délai , je crois qu'en général il y a plus d'une nuit avant de passer du filament nettoyeur mais effectivement je mettait l'autre filament juste après sans refroidissement autre que, dans cas ASA ->PLA arriver à la température du PLA . Plus exactement fil de nettoyage à la température de L'ASA puis fil de nettoyage à la température PLA. La dernière fois, le bouchage a été constaté là.   Puis PLA
